Faire fonctionner chaudière fioul condensation au ralenti : bonne idée? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Rhone
Nous venons (avec ma femme et nos deux enfants 3 et 6 ans) d'acheter une maison entre Lyon et Villefranche.
2 niveaux de 105 m² chacun : sous-sol semi-enterré et étage de vie.
Nous sommes en pleine rénovation : fenêtres DV neuves et ITE.
Nous avons une chaudière au fioul à condensation Atlantic  au sous-sol. Elle a été installé il y a 8 ans.
Nous souhaitons réduire voir arrêter de nous chauffer au fioul. L'eau chaude sera produite par des ballons indépendants.
Notre 1ere idée était d'installer un poêle à bois dans le salon (en utilisant le conduit de l'ancienne cheminée). Il serait central et pourrait chauffer à priori toutes les pièces de la maison avec les portes ouvertes. Et demander à la chaudière de se déclencher à une température de 17/18° par exemple au cas où le poêle ne chauffe pas assez ou en notre absence. Ma femme travaille à domicile et pourrait maintenir le feu toute la journée.
Il nous a été déconseillé de faire cela car la chaudière fonctionnerait en sous-régime et donc s'encrasserait et consommerait bcp de fioul pour se maintenir à température.
Qu'en pensez-vous ?
Nous avons également envisagé d'installer un poêle mixte pour ne se chauffer qu'avec le poele mais l'investissement est élevé (seuls les RIKA semblent top). Nous n'envisageons pas l'option poele à pellet seul car nous souhaitons garder le charme du bois.
Autre possibilité : remplacement de la chaudière fioul par une chaudière à pellet + poele à bois pour le we dans le salon) mais l'investissement est également élevé...
D'avance merci pour vos conseils éclairés.
Cordialement,
Alessandro
Sujet résolu !
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bonjour, Une chaudière ne doit pas descendre au dessous de 60°, mais l'eau qui circule dans les radiateurs peut avoir une température plus basse sans problème.
On laisse la chaudière fonctionner normalement, et c'est le thermostat d'ambiance qui peut être sans fil, qui la fait fonctionner ou pas. Si le thermostat placé dans la pièce où est le poêle trouve que la température est suffisante par rapport au réglage, il ne fait pas démarrer la chaudière, c'est un peu comme si le temps était chaud.
Comment voulez vous la mettre "au ralenti", elle gère suivant réglage.
Attention, le bois ou même les pellets ça peut devenir fastidieux, passé l'enthousiasme du début où l'on croit qu'on va faire des économies.
Ce serait sacrilège de virer une telle chaudière.
Mieux vaudrait voir si les murs sont isolés, les combles, le sol, et ça dépend de l'époque où a été construite la maison. ça c'est prendre le problème par le bon bout.
Si vous allez voir un marchand, il voudra vous vendre ses produits, l'isolation il s'en fout, ça ne lui rapporte rien.
Et si un jour vous êtes obligé de mettre hors gel, avec une chaudière à mazout on est assez tranquille, c'est fiable.
LARZAC
Lis bien il s'agit d'une chaudière fioul à condensation...donc 30°C ou plus bas aucun risque...
alex10gs
Je tai déjà répondu dans un autre forumBiggrin
merci pour vos réponses.
En fait ma question porte plus sur la consommation de la chaudière fioul. Si le poêle bois maintient une température d'environ 20-21°C la journée (ma femme travaille à domicile)  et que je règle le thermostat de la chaudière sur 18°C, celle-ci se déclenchera seulement la nuit si on descend en dessous de 18 ou quand nous sommes absents.
ce qui m'interroge est que la chaudière tourne pour se maintenir à température et donc consomme du fioul même quand on ne lui demande pas de chauffer les radiateurs.
je me demande si cette consommation est importante ou pas.
Bonjour, La conso ne sera jamais nulle, mais sera bien moindre si elle a bien moins de chauffage à fournir. Ce sera le prix du confort.
Si j'ai bien compris la chaudière tourne aussi actuellement pour l'ECS (eau chaude sanitaire) et le chauffage des radiateurs.
Avec un chauffage d'appoint, la chaudière fera le nécessaire en fonction de ce qu'on lui demande : c'est seul le thermostat qui la pilote ! (il doit bien y avoir aussi une sonde extérieure)
L'ECS serait demain produite par "des ballons indépendants" ! Ils seraient alimentés par quoi ces ballons : Électricité, panneaux solaires ???
Une chaudière fioul à condensation a déjà un bien meilleur rendement qu'une chaudière fioul traditionnelle (des chiffres de gain de 30% d'économies sont annoncés)
Pourquoi s'en séparer ?
Et cette maison, elle est bien isolée ? les combles ? les plafonds des caves, du vide sanitaire, du garage ??? (je viens de faire profiter à mes parents de l'isolation à 1€ des combles, caves et garage sur une grande maison de 250m2 à étage des années 70..., éventuellement une piste !)
Le meilleur des investissements, c'est l'isolation...
JC
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h41
Devis chaudière fioulArtisan
