Tableau divisionnaire : R2V en gaine ICTA coupée avant tableau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 225 fois
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Je vais bientôt câbler mon tableau divisionnaire située dans une dépendance. Tous les câbles sont des R2V mis dans des gaines ICTA qui passent derrière un doublage bois me permettant d'isoler un peu le mur.
Mon tableau IP66 que l'on pose généralement en saillie sera installé en encastré.
J'ai 15 gaines ICTA pour ce petit tableau. Ai-je l'obligation de faire pénétrer les ICTA dans le tableau ou puis-je les couper une 20aine de CM avant ce qui me permettra de mieux organiser les câbles. Si je peux les couper avant dois-je faire passer les câbles dans un presse-étoupe ? (l'ensemble des gaines se situentderrière une cloison OSB
Je précise qu'il y aura visite du consuel.
Dept : Moselle
C'est difficile de visualiser comme ce sera une fois fini.
Les gaines n'ont pas pas besoin de pénétrer dans le tableau, mais par ailleurs tout câble doit pouvoir être remplacé.
Il faut donc que votre configuration le permette
Quand aux presses étoupe, tout dépend de la nature du local et du degré d'humidité présent.
Si pas d'exigence particulière, il suffit d'assurer la continuité de la protection mécanique.
Carminas
Dept : Cantal
Le câble pourra être remplacé. D'ailleurs concernant l'ICTA la règle du 2/3 vide s'applique t'elle lorsque dedans on y met du câble et non du fil ?
Dernier point. Je vais mettre des prises plexo double mais en les connectant par derrière. Est-ce bien autorisé ou peut-on me reprocher qqch car il s'agit d'une modification du produit ? (Je parle pour le consuel)
Dept : Moselle
Cette règle ne s'applique pas dans ce cas.
Et même avec du fil, elle a été assouplie.
Pour les plexo arrière pourquoi pas s'il y a continuité de la protection mécanique et si vous n'avez pas besoin d'étanchéïté.
Mais pourquoi pas dans ce cas du Plexo encastré ?
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Mon intervention ne concerne qu'un point.
La gaine TPC rouge est interdite hors sol.
De : Manche (50)
Bonjour Rfco, merci d'avoir soulever ce problème.
J'ai une TPC qui vient d'en bas pour l'arrivée depuis le tableau principal.
L'autre la plus petite (diamètre 40) doit servir à relier un projecteur piscine. Elle arrive sous terre depuis la piscine jusque dans le local et ensuite je l'ai fait cheminer derrière le doublage.
Que dois-je faire dans ce cas ? la couper lors de son entrée dans le local puis la prolonger avec une ICTA par exemple ?
Dept : Moselle
Oui c'est la bonne solution.
Faire pénétrer la gaine ICTA de quelques dizaines de cm dans la gaine TPC
Carminas
Dept : Cantal
OK c'est bien noté
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h30
