Problème écoulements WC à travers le regard
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Ain
Voilà depuis plusieurs mois, mon toilette du bas se bouche régulièrement à cause probablement d'un accroc des déchets au fil des chasses dû à la rugosité du fond du regard en béton...
Pensez-vous qu'un produit pourrait me permettre de lisser correctement le fond du regard pour avoir une glisse et donc une meilleure évacuation des déchets ? donc un produit supportant les écoulements, déchets, eaux avec un séchage ultra-rapide... je vous remercie pour votre aide et réponses... car déboucher tous les 2/3 mois ça saoule à force...
cdt
Dept : Ain
Si ça accroche dans le regard, alors il faut créer une cunette pour fluidifier l'écoulement.
Env. 10 message Ain
C'est quoi exactement ? sachant que je ne peux pas toucher le regard... je pensais plus peut-être une espèce de peinture permettant de lisser la surface comme une peinture spéciale...
Dept : Ain
Il s'agit de faire quelque chose comme ça :
https://www.forumconstruire.[...]php#1808618
mais évidemment, pour ça il faut avoir le droit de modifier le regard. Ça se fait avec du mortier fait au ciment prompt.
Sans avoir le droit d'y toucher, là je ne vois pas ce qu'on peut faire.
Env. 10 message Ain
Hmmm, les tuyaux sont quasi au raz du fond, j'ai peur qu'en ajoutant une couche ça agrippe encore plus ou change la pente pour faire tout évacuer dans le tout-à-l'égout... il n'existe pas une peinture ou autre permettant de lisser et mieux faire glisser les déchets ?
Dept : Ain
Si la sortie est "quasi" au ras du fond, mais pas complètement au fond, c'est là que ça accroche.
Env. 10 message Ain
Oui probablement, donc faudrait mettre une légère couche de ciment prompt pour lisser et permettre une bonne évacuation ? ou une résine ?
Dept : Ain
Env. 10 message Pyrenees Orientales
j' ai le même pb. Un mortier serait trop épais. je pense faire avec un
produit de ragreage.
en outre mon fond de regard est à 1m80 de profondeur et le regard fait 45 cm de diametre. Je dois procéder au lissage du fond sans pouvoir y accéder.C est pour cela que j ai pensé au ragreage.Mais je me demande si cela va tenir ou s' il ne va pas craqueler à la longue.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 10 message Ain
Oui régréage c pas bête ... mais effectivement est-ce que ça supporterait le flux des eaux usées et déchets...
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 02h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
