Isolation - création piece dans un garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 428 fois
Env. 10 message La Motte Servolex (73)
Voilà j'aimerais avoir quelques conseils sur de l'isolation.
Je possède un garage qui avait une hauteur suffisante pour y créer une pièce. En effet, il est prévu que ce soit une chambre / bureau.
Nous avons donc fait réaliser la charpente de cette pièce. Le garage sera en dessous.
Le sol de la chambre est OSB et je vais l'isoler par le dessous avec un Frein Vapeur, de la laine de verre et enfin le placo pour une question esthétique. Les solives seront apparentes. Est le bon choix ?
Dois je également isolé le sol OSB de la pièce avec du polystyrène extrudé ?
La pièce sera bien sur entièrement fermé et sans fenêtre. Je pense installer une VMC.
Merci pour vos réponses !
De : La Motte Servolex (73)
< Dois je également isolé le sol OSB de la pièce avec du polystyrène extrudé >
c'est à dire ajouter sur l'OSB un extrudé puis, je pense remettre un
OSB dessus, c'est ça ?
La laine de verre entre solives va avoir quelle résistance thermique ?
Le problème avec cette seule solution est que l'isolation est discontinue.
Vous tenez absolument à voir les solives apparentes coté garage ?
Cdt
Merci de votre réponse !
Pour les solives, je n'ai pas bien le choix car j'ai ma porte de garage (fixé aux solives) qui est à 3 cm des solives lors de son ouverture. Donc je pense que ce sera impossible de mettre du placo.
Le garage ne sera pas isolé.
Pour la pièce, au sol contre L'OSB, je pensais mettre un isolant de type extrudé puis un sol vynil pour finir le tout mais je ne sais pas si c'est adapté.
pour moi le montage revêtement vinyl directement sur l'extrudé n(est pas
suffisant pour éviter les problèmes de poinçonnement par exemple.
Cdt
Très bien.
Finalement je pense opter pour une sous couche sol vynil pour le sol car je vais installer un lino.
Pour l'isolation sous le plancher, ce sera de la laine de bois de 100 MM entre les solives.
Je vais également isoler la pièce en laine de bois 40 MM (avec pare vapeur) pour les murs et de la laine verre pour les combles perdus.
Qu'en pensez vous ?
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
J’en pense que c’est largement insuffisant pour les murs et vous ne précisez pas non la résistance thermique R pour les combles perdus.
Pour info, le R préconisé en mur et en neuf est de l’ordre de 4 et de 7 pour des combles perdus et tout ceci pour vous donner un ordre d’idée.
Quel est le R de la laine de bois prévue ? L’épaisseur n’est pas le critère déterminant en isolation thermique et quel R avez-vous prévu pour les combles perdus ? Pour les sols, le R recommandé est, comme les murs, de l’ordre de 4.
Attendons l’avis de lucienpel qui a commencé à vous répondre. On verra s’il est d’accord et aura peut-être quelque chose à rajouter.
Dept : Maine Et Loire
Effectivement, je n'avais pas pris en compte la résistance thermique. Je viens de vérifier qu'elle était de 2.5.
C'est ça d'être débutant, merci pour les renseignements.
Je vais donc revoir mon procédé d'isolation...
si vous voulez créer une pièce habitable il faut raisonner un peu comme si il
s'agissait de l'isolation de la maison principale.
Donc en gros comme déja dit comme dit par Marc49
pour les murs R de l'ordre de 3,75 ou 4
en toiture R au minimum de 6,5
et pour le sol vu qu'il est au dessus d'un local non chauffé R mini = 3
Si pièce à vivre ne pas oublier l'aspect ventilation
Cdt
Merci pour les infos, elles vont m'être bien utiles ! Biggrin
Au final, je pense mettre sous le plancher OSB de la Laine de verre revêtue kraft ép. 120 mm long. 4,70 x larg. 1,20 m - ISOVER avec une résistance thermique de 3.4.
Je fixerai l'isolant avec des tasseaux entre les solives.
<e fixerai l'isolant avec des tasseaux entre les solives. >
n'oubliez pas un pare vapeur coté chaud.
Cdt
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 20h31
