Enduit sur murêt crépis ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 149 fois
Env. 50 message Landes
Salut a tous
j'aimerais votre avis pour ceux qui savent.
j'ai sur élevé un muret de clôture (1m50m)  de 2 rangs de moellons la partie basse de ce muret est crépis.
ancien crépis mais en bon état, (crépis projeté) , ce muret sera ensuite garnis de pierres de parement béton.
toutefois,je dois "rectifier" ce muret qui part un peux a l’intérieur par rapport au pilier qui lui est droit.
je voulais donc charger en mortier bâtard (chaux/ciment) ce muret depuis le bas (la ou c'est crépis) jusqu'en haut
vers les deux rangs de moellons rajouté.
l'épaisseur de charge pour être bien de niveau (verticalement) par rapport au pilier sera de 2cm.
j'ai une trame (reste de chantier) que je voulais incorporer a l'épaisseur d'égalisation mais la ou j'hésite
c'est ciment/sable , chaux/sable , ou ciment/chaux/sable
merci pour vos conseils
Dept : Landes
J'ai pensé au mortier bâtard ,(ciment + NHL 3.5 ) car il se tiens mieux au mur une fois projeté , (facilité de travail) une couche de quelques millimètres , 5 par exemple
un grillage dessus et je termine avec une couche de 1,5cm pendant que la 1ere couche est encore fraiche.
le pourquoi du grillage ,le mur se fissure légèrement par endroit , et je ne voudrais pas que les pierres de parement "ramasse' trop !
cela atténuera un peux .avant d'arrivé aux pierres de parement.
le mélange ? un volume de ciment, un de chaux 3 de sable ? c'est bon ? je fais ça tres "lisse" pour coller les pierres de parement
a la colle carrelage ?
Dept : Landes
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h39
Photos d'enduits
Photos d'enduits
