Besoin aide poutre PPR principe
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 166 fois
Env. 60 message Marseille (13)
Bonsoir à tous,
Je cherche une solution pour une évacuation de WC à l'etage. La solution proposée par le constructeur ne nous convenait pas du tout,et celle que nous avons n'est pas non plus incroyable. L'une de vous m'a conseillé, au vu de mes plans, de demander une poutre PPR afin de supprimer un mur de refend en brique dans la maison, afin de pouvoir utiliser cet espace pour faire un coffrage et passer l'evac WC. Je vous mets les plans. Seulement, je n'arrive pas à aller au bout de la solution, je n'arrive pas à trouver de schéma m'expliquant suffisamment le principe de ces PPR sur google. Quelqu'un aurait-il une expertise là dessus et pourrait m'aider à finir mon plan, me dire si ce que je vais leur demander de faire est correct?
Je vous mets l'explication du membre du forum et mes plans initiaux mais je n'arrive pas à avoir plus d'explication :
Voici ce que m'a fait le constructeur. ils nous ont plus ou moins menti en nous expliquant depuis le début que la grosse poutre avec la retombée traverserait toute la maison la pièce du bas, comme sur le dessin. C'est seulement sur le forum que nous avons compris que la BA PPR est une poutre fine de 7xm de retombée et permet de supprimer les murs en dessous ( donc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont fait une poutre que de 90cm, et pas sur la longueur 110cm également. Ce qui nous permettrait de ne pas avoir ce mur en brique dans notre entrée dans lequel nous ne pouvons pas passer d'evac WC.
Voilà ce que m'a proposé un membre:
"supprimer ce refend maçonné,
- supprimer le poteau de 20,
- et les remplacer par  une poutre PPR -sans retombée- plus longue ( les 90 prévus + 110)
Ensuite, vous pourrez avoir l'ouverture prévue en 90 ET un coffrage pour passage du PVC à la place du refend.
en vert : placo,
entouré en rouge : THE pvc 100 (ne pas oublier l'isolant phonique)
Ca supprimera en plus le pont thermique car il coupait l'isolant en imbriquant le mur de refend."
Je n'arrive pas à savoir, du coup , si le schéma que je fais est bon, car je n'arrive pas à trouver d'infos sur les obligations de poteaux pour soutenir cette PPR qui ferait 90cm+110cm. Doit-elle avoir un poteau qui la soutient au niveau du mur? De l'autre coté il y a le gros poteau beton de 56cm, donc pas de problème, mais du coté du mur, si je supprime le poteau de 20cm, dois-je en mettre un collé au mur, de facon à soutenir la PPR?
Ensuite, je pourrais si j'ai bien compris utiliser l'espace sous cette poutre, en supprimant le refend en brique, et en le remplacant par un mur cloisonné dans lequel je pourrais mettre le coffrage pour l'evac du WC de l'etage.
Quelqu'un pourrait-il me proposer un plan final qui respecterait toute les contraintes de la PPR, et surtout que mon constructeur suivra sans me dire, non ce n'est pas possible?!Je vous mets le schema que j'ai fait, mais que je n'arrive pas à finir parfaitement, faute de connaissance sur la pose de la PPR:
Merci à vous,
De : Marseille (13)
Pour les curieux ou les motivés, le sujet initial est ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-390932-cana[...]ongue-futur.php#5669422
Wink
Bonjour, j'ai envoyé le plan sur lequel vous m'avez aidé pour la PPR. Elle me dit que c 'est possible de faire la PPR comme demandé, mais qu'on ne peut pas passer les evacs et le T.electrique car il y a le mur de refend dans le vide sanitaire. Je lui ai dit ah bon, je pensais qu'on n'avait plus besoin de se mur en dessous vu qu'il n'existe plus dans la maison, qu'il fallait juste le faire au niveau du poteau béton de 20cm. Elle me dit " non, on va le faire sur la longueur jusquau gros poteau de 56cm, on va pas seulement faire un petit bout".
Est-ce que je dois insister en lui disant que l'on veut que les evacs passent dans ce coffrage sous la PPR, et que du coup, ils feront juste le refend sur le poteau beton, et laisseront ensuite ouvert au niveau du VS. Ne pas mettre de mur là ou ce n'est pas vraiment nécessaire??
Merci! *****
De : Marseille (13)
En cache depuis aujourd'hui à 01h33
