Suppression poteaux de soutien charpente ferme
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 236 fois
Dans mon salon, salle à manger (pièce cathédrale de 60 m2, sans comble, ni mezzanine...), j’ai une charpente de 7 mètres de long. Sur 3 mètres il y a 2 poteaux en pin posés sur un muret sur lesquels repose la charpente.
Je souhaiterais supprimer ces 2 poteaux et le muret. Et savoir s’il y a besoin ou non d’ajouter un renfort.
Des travaux ont été réalisés en 1992 et à l’époque il s’agissait d’une ferme ouverte. Il y avait seulement la charpente sans ces poteaux et ce muret. Et il n’y avait pas non plus l’isolation et les fenêtres de toit velux.
La charpente reposait uniquement sur un mur d façade d’un côté et de l’autre côté sur un poteau de soutien.
Ce poteau de soutien a été supprimé et est remplacé par un autre mur de façade il y a 30 ans.
Un charpentier est venu et d’après lui, a priori c’est possible de tout supprimer sans ajouter de renforts.
Il m'a sensibilisé sur les 2 points importants pour la bonne faisabilité du projet :
1- le bon état de la charpente : OK
2- la qualité du soutien en bout de charpente (murs) : infos insuffisantes a la venue du charpentier
Après avoir regardé plus attentivement les photos des travaux de l’époque, j’ai plus de détails concernant le mur de façade qui a été créé en remplacement du poteau de soutien (mur où il y a 2 fenêtres murales sur les photos) : mur [color=#222222][size=3]composé de parpaings creux de 10 cm, 10 cm d'isolation plâtre, 20 cm de pierres cimentées. la charpente repose actuellement uniquement sur une grosse pierre carrée (30x30x30) qui repose elle même sur les parpaings + isolation plâtre. [/size][/color]
Est ce que d’après vous ces informations vous permettent de juger de la solidité du soutien de la charpente sur le mur de façade
 ou est qu'il faudrait renforcer le soutien en dessous de la pierre?
Merci par avance pour vos avis et vos retours.
Env. 7000 message 06 (6)
Il me semble que par sécurité, je mettrais un poteau sous le corbeau en pierre, ce qui revient à décaler le poteau existant pour le plaquer contre la façade, sous le corbeau.
Mais il faut que votre charpentier soit sur de son coup quand il dit d'enlever le poteau central.
Si on enlève ce poteau, qui porte quasiment tout puisqu'il est près de l'axe de la ferme sous le poinçon, la ferme va fléchir.
Ce qui va entraîner, outre l'abaissement central, des poussées horizontales vers l'extérieur au niveau des pieds des bracons d'extrémités.
Si la flexion est faible, cela n'aura pas d'incidence.
Mais si la ferme se déforme plus sensiblement, les poussées vont faire bouger un peu les murs : fissures, etc ...
Il faut donc bien apprécier, et pas se planter ....
De : 06 (6)
Bonjour llovir,
Merci pour ta réponse. Justement notre charpentier nous explique que le poteau centrale n'a pas vraiment d'utilité et qu'apres observation, la charpente se suffit à elle même. :/
1) J'avais 2 interrogations : est ce que ce type de charpente de 6,7m de long (si elle est saine) est capable de porter tte seule un plafond comme le notre?
2) Est ce que le mur de façade, comme décrit dans le schéma, peut constituer un soutien de qualité (avant les rénovations d'isolation au plafond, c'était un poteau en bois qui faisait le soutien).
Tu me conseilles par sécurité, de renforcer le soutien au niveau du mur de façade. Je t'apporte une infos supplementaire, après revérification, le soutien par le mur de façade est plus important que ce que l'on pensait. En effet, la pierre sur laquelle la charpente prend appui, est supportée par toute la largeur du mur (mur de 50cm : parpaing creux de 10cm + 10cm placo + 30 cm de Pierres cimentées) et non pas les 20cm (parpaing creux de 10cm + 10cm placo) que nous supposions au départ.
Est ce que cela change quelque chose pour toi? (Ci-joint une photo à jour du schéma)
Pour info : À l'origine, il y a plus de 30 ans, la charpente n'avait pas ces poteaux/muret « décoratifs » au milieu et elle reposait uniquement sur les soutiens aux extrémités : une façade d’un côté et un poteau de soutien en bois à l’autre extrémité (cf photos ci-joint). Par contre, il y a 30 ans, lors des travaux d’aménagement, l'isolation au plafond a été ajoutée. D'après notre maçon cela ne pèse pas suffisamment pour nous inquiéter.
Est ce que ces nouvelles infos te permettent d'affiner ton avis ou pas sur mes 2 interrogations ?
Merci d'avance pour ton aide.
Je ne peux en dire plus, c'est vraiment l'appréciation sur place.
On remarque que votre charpentier n'a pas le même point de vue que celui qui avait décidé de placer des poteaux.
De : 06 (6)
En cache depuis avant-hier à 01h31
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
