Isolation ossature bois.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 301 fois
Env. 10 message Seine Maritime
nous avons fait construire une extension de notre maison en ossature bois.
Je m'occupe de tout l'aménagement intérieur.
Mon ossature bois est posée sur un surbot en parpaing.
J'ai mis de la laine de bois en 145 mm dans l'ossature bois recouvert d'un frein vapeur adaptée à l'ossature en bois.
Je vais mettre une isolation supplémentaire dans le complexe rail / montant de 45mm en laine de verre nu sans kraft. Tout ceci dans le respect des règles du 2/3 - 1/3.
Est ce que cette isolation de 45 mm sera suffisante pour isoler la hauteur de parpaing? Et si non, comment pourrais-je faire pour isoler cette partie?
Merci d'avance.
PS: l'image dans le lien sera plus parlante!
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Gil76mg a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
C'est insuffisant. Dommage de se contenter de 45 mm. Mais sinon pour cette partie il faut traiter au mieux..... et je ferai donc avec du PU type TMS 40 mm.... avec une remontée maximale pour limiter le pont thermique.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Merci de ta réponse!
Je ne pourrais pas mettre plus épais au regard de mes tapées de maçonnerie.
Cette isolant devra t-il être collé au parpaing?
Oui collé et le TMS fait pare-vapeur. IL faut bien assurer la jonction avec le pare vapeur au dessus également (adhésif large spécial). Assurer un recouvrement de 10 cm mini au dessus du parpaing.
Dept : Ardennes
et faire une isolation par l'extérieur pour cette partie là
est envisageable pour vous ?
voir par exemple Rooofmate LG-X (ou similaire)
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h45
