Branchement Plaque Induction Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 185 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Il est parfois dit qu'il est permis de brancher un Four et une Plaque Induction sur la même sortie de câble 6mm2
32 A (Soit 7000 W environs) en cas de rénovation. Or, une plaques courantes peut à elle seule faire 7800 W.  Du coup, on dépasse l'intensité maximum autorisée.
- Peut-on Brancher Four + Plaque
- En branchant une plaque seulement, comme on peut être en dépassement d'intensité en fonctionnement maximum,
on a un risque.
Comment se fait-il que la Norme prévoit 220 V - 32 A - Section 6 mm2 alors que la plupart des Plaques Induction dépassent ces caractéristiques;
Est-il prévu une solution adaptée.
Merci pour vos conseils.
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
Env. 20 message Alpes Maritimes
Sauf erreur de ma part, la plaque de cuisson (induction ou autre) doit être sur un circuit dédié 32A cablé en 3x6mm².
Je n'ai pas connaissance d'une possibilité de la coupler avec autre chose.
Au niveau des puissance des plaques, ce sont des puissances maximum qui sont renseigné et généralement jamais les puissances atteintes. Je me vois mal tirer un 10mm² pour une plaque à induction.
Dept : Alpes Maritimes
En effet, je vais réserver le circuit 32A 6 mm2 pour la plaque et branchements d'autres appareils ailleurs.
Concernant la puissance maximum de la plaque, en effet, on ne fera jamais fonctionner toutes les plaques en même temps à plein régime, et si ce devait être le cas, de toute façon,le disjoncteur 32A sauterait .
Merci pour votre réponse
La norme actuelle demande un circuit dédié à la plaque en 6² 32A
Si on a un autre appareil type four à racccordé il doit être sur un circuit dédié 2,5² 20A
Mais lorsqu'on est sur une installation ancienne et que seul le circuit 32A est présent, il est toléré de raccorder les 2 circuits cuisson sur le circuit 6² moyennant quelques précautions de raccordement
Quand au risque de surcharge, dans les faits tous n'est jamais à fond simultanément. Il est rare qu'on utilise les 4 feux de la plaque en faisant en même temps que la pyrolise du four.
Du coup, on dépasse très rarement les 32A et si c'était le cas le disjoncteur fera sont boulot et sauterait.
Même logique pour les plaques induction plus puissantes.
Mais si on a un équipement atypique, par exemple un piano de cuisson semi professionnel, rien n'interdit de tirer un circuit aux caractéristiques adaptées.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci Carminas
Je vais pouvoir faire mon installation avec les idées plus claires
Bonne journée
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h36
