Isolation sous dalle Rez de chaussé déjà isolée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 373 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Bas Rhin
Notre maison rt 2012 possède une dalle avec plancher chauffant au Rez de Chaussé. Elle est donc isolée avec du tms.
Sous la dalle nous avons un garage dont 3 façades sont entièrement enterrées et une où se trouve les portes sectionelles. En hiver nous avons 7 degrés en moyenne dans le garage, et sous le receveur du Rez de chaussé et sous l’emplacement réservé au poil à bois le sol est très froid ( revêtement carrelage). nous allons réaliser l’isolation à 1 euro pour le plafond du garage . Pensez-vous que cela aidera ? Pensez-vous que nous aurons d’avantages d’inertie au niveau du chauffage au sol lors de l’extinction du chauffage ? Je laisse faire également les rampants le sol du grenier est déjà isolé mais comme je stocke au grenier cela sera mieux . Après je ne pense pas que cela se ressente en été dans les chambres...
Voilà je laisse place à votre expertise pour me confirmer si je ne me fais pas du boulot pour rien et si vous pensez que cela soit correct .
Merci d’avance à tous . 😊
Dept : Bas Rhin
< dalle avec plancher chauffant au Rez de Chaussé. Elle est donc
isolée avec du tms.>
Vous avez une idée de l'épaisseur du TMS (ou du R) actuellement
en place ?
Sous le receveur et sous le poêle à bois il n'y a peut être pas d'isolation
Cdt
Bonjour , alors nous n'avons que 6 cm de tms , mon frère qui construit actuellement en a 10 ! Presque le double ... et non pas d'isolation sous receveur et sous emplacement poêle .
Dept : Bas Rhin
manup67 a écrit:...nous allons réaliser l’isolation à 1 euro pour le plafond du garage . Pensez-vous que cela aidera ?
oui, cela devrait améliorer, au moins sous la douche et le poêle.
la dalle est sur hourdis polystytruc ou hourdis béton  ?
***** a écrit:Bonjour
Hourdis Beton
Dept : Bas Rhin
<nous allons réaliser l'isolation à 1 euro pour le plafond du garage . >
je ne sais pas si vous avez regardé cette semaine l'émission à la télévision
sur les arnaques de l'isolation à 1 €.
Alors bien sur ce n'est pas le cas de toutes les entreprises (heureusement)
mais soyez très attentif à l'entreprise que vous allez retenir.
Visite préalable, faite préciser dans le devis comment sera traitées l'isolation
des points singuliers , luminaires, tuyauterie, gaines, ......
Le produit isolant prévu avec ces caractéristiques, ses fixations,......
Éventuellement la finition prévue.
Cdt
Alors les ouvriers sont venus hier tout n'est pas encore terminé.
Ce sont des personnes de la ville et ils bossent au top ?. Polystyrène graphite de 10 cm avec un r de 3,4 collé et toutes les découpes faites au fil chaud avec soin . J'étais à côté toute la journée..
Ce matin je constate que le chauffage n'est pas allumé, le sol est agréable alors que c'est du carrelage, et actuellement j'ai 22 degrés dans l'espace de vie juste avec le soleil qui rayonne ?
Au niveau de l'emplacement du poêle à bois c'est encore un peu frais mais déjà plus doux , il faut dire que je n'ai pas d'isolation extérieure et donc la dalle à pont thermique en périphérie.
Niveau température du sol je suis à + 2 degrés en moyenne mesuré hier soir je le ferai encore ce soir .
Amicalement ,
Dept : Bas Rhin
merci pour ce retour,
manup67 a écrit:... il faut dire que je n'ai pas d'isolation extérieure et donc la dalle à pont thermique en périphérie.
vous pourriez isoler : en creusant tout autour sur une profondeur d'environ 50cm afin de plaquer un isolant sur toute la périphérie.
(50cm car la plupart des panneaux font 60cm : pour recouvrir le nez de dalle et descendre quasi hors gel c'est suffisant)
c'est une ite minimaliste mais importante.
Cdlt.
Cdlt.
Le petit problème est que je n’ai que 1 côté vraiment enterré , le second donne sur la cour où j’ai l’accès aux garages, le 3ème se situe devant et une dalle à été coulée contre au niveau du perron et à l’arrière la dalle donne sur la dalle de la terrasse mais le maçon a mis 5 cm de polystyrène entre .
Dept : Bas Rhin
Et bien ce n'est pas un pb, ça fera moins de boulot... Laugh
... et moins d'iso mais ce sera toujours mieux que zéro.
Oui c'est vrai ? mais côté cour je ne pourrais rien faire du coup ..
Dept : Bas Rhin
<Oui c'est vrai ? mais côté cour je ne pourrais rien faire du coup .. >
pourquoi , parce que le passage est trop juste ?
Un Roofmate LG-X (par exemple) a un R de 2,80 pour une épaisseur de 90 mm
Cdt
Ce qui est quand même dramatique c'est de devoir ré-isoler une maison RT2012. Mais elle t'elle réellement conforme à la réglementation thermique on peut se le demander... C'est vous qui aviez fait construire ? Vous aviez une étude thermique complète ?
Bon courage avec vos travaux.
Cartman44 a écrit:Ce qui est quand même dramatique c'est de devoir ré-isoler une maison RT2012. Mais elle t'elle réellement conforme à la réglementation thermique on peut se le demander... C'est vous qui aviez fait construire ? Vous aviez une étude thermique complète ?
Bon et désolé pour le retard je n’avais pas vu...
Comme vous le dites c’est navrant en effet..
J’ai construit en ccmi avec étude thermique oui obligatoire pour la rt2012.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h46
