Quel produit anti remontées capillaires avant carrelage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 198 fois
Bloggeur Env. 70 message Tarn
je dois carreler une dalle béton de cave très prochainement et je souhaitais mettre un produit qui me prémunisse un minimum d'éventuelles futures remontées capillaires.
Je suis complètement noyé sous les différents produits du marché.
Je compte simplement carreler sur la dalle béton, sans ragréage quelconque. Savez-vous s'il existe des primaires d'accrochage qui auraient cette fonction?
merci de vos retours
Dept : Tarn
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Il existe bien des imperméabilisant sous carrelage, mais c'est surtout pour que si on met beaucoup d'eau sur le sol elle n'imbibe pas la chape sous carrelage, idem pour la douche, que l'eau projetée contre le carrelage n'aille pas contre le placo.
Mais dans l'autre sens, si l'eau pousse, je ne sais pas si c'est efficace, car il peut y avoir plus de pression.
Il faut savoir qu'il existe de la colle à carrelage hydrofuge, ainsi que des joints hydrofuges.
Mais il faut que le carrelage ne soit pas poreux. Je crois qu'il faudrait du grès cérame
il existe des primaires epoxidique dont le but est de régler le souci que tu évoques
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonjour
Effectivement, j'en ai trouvé un de chez Weber, un autre de chez Parexlanco, mais le prix est ahurissant!!!
Dept : Tarn
De quel ordre ?
Autour de 15-20€ / m2 si on s'en tient aux préconisations des fabricants avec 2 couches
Dept : Tarn
Bonjour, Et ça ressemble à quoi ? n'est-ce pas un peu caoutchouteux ?
Caoutchouteux je ne pense pas, c'est une résine epoxy.
Dept : Tarn
Ce n'est pas caoutchouteux, une fois sec, c'est dur
pour les prix , c'est effectivement ce que l'on constate
dans la seconde couche, prévoir un sablage pour permettre l'accroche d'un ragréage ou d'une colle à carrelage
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 13h02
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
