Env. 10 message
Cela fait 3 jours que j’essaye de faire fonctionner une petite alarme filaire 6 zones pour mon atelier avec une simple boucle fermée sans succès.
Voici la bête et son schéma :
https://drive.google.com/open?id=1P2jucH2XuGN_ssuqs9f1adz-6JqOKMhU
https://drive.google.com/open?id=18zzc8aC3akmDNnXfza-WlFHyQlDP6xiR
https://drive.google.com/open?id=19uwMbSz6zJSPyhutr0RwMXWTfh4bUG1H
https://drive.google.com/open?id=1pm9YB2Z8imgdGk5dEhLsHDbRezVWJIpa
Sur le lien 3 on voit les fils non branchés de mes 2 boucles (pour 2 zones), gris/blanc et marron/violet.
Comme je le comprends sur la notice (lien 4), pour ma zone 1 je branche ma paire de fils de boucle sur les bornes 10 et 11 !? Et j'ai essayé avec et sans résistance...
J'ai l'impression d'avoir tout essayé, y compris un équilibrage de boucle avec des résistances, en fait après tous mes tests je me suis aperçu que la centrale avec une boucle fermée (NC) reconnait la zone mais elle l'annonce en défaut et ne peut pas fonctionner.
Puis en laissant une fenêtre ouverte pour simuler une boucle ouverte (NO), la centrale ne reconnait aucune zone mais se met à hurler si on ferme la fenêtre et donc la boucle.
Pour résumer, en NC la zone est reconnue avec sa led allumée mais annonce un dysfonctionnement, et en NO aucune led de zone reconnue et allumée mais la sirène s’enclenche à la fermeture de la boucle...
Si quelqu'un avait une idée et pouvait m'annoncer que c'est moi qui suis nul pour lire un plan...
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Tu as testé la fonctionnalité sans les longueurs de câble ?
Avec un pont a la place de la boucle des fois que ça vienne de la résistances des câbles.
De : Lyon (69)
Env. 10 message
Bonjour toufig,
Merci pour ton retour, oui c'est ce que j'ai pensé en premier et j'ai fait de multiples essais avec des petits bouts de fils, avec et sans résistance, et j'ai aussi mesuré la résistance de mes boucles, j'ai seulement 6 ohms sur une boucle et 11 ohms sur l'autre, c'est dommage mais j'ai bien peur d'être obligé de trouver une autre centrale, et ce n'est pas chose facile car pratiquement tout ce que l'on trouve maintenant sur le marché est sans fils...
Quelques incompréhensions :
Tu évoques 1 seule zone et tu le montres par ton schéma.
Pourtant sur ton bornier de raccordement, 4 fils arrivent. Donc comme si tu te raccordais en 2 zones : 1ère en 10 et 11 ; 2ème en 11 et 12.
En principe, il y a toujours nécessité d'une résistance de ligne, et elle doit être branchée en série dans la boucle.
Si tu veux 2 zones :
Zone 1 : (si bleu/blanc est une boucle...)
- tu pars de 10 avec ta résistance
- tu soudes l'autre bout de la résistance à ton fils bleu
- tu reviens de ta boucle avec le fil blanc que tu branches en 11.
Zone 2 : (si violet marron est une boucle)
- tu pars de 12 avec ta résistance
- tu soudes l'autre bout de la résistance à ton fils marron
- tu reviens de ta boucle avec le fil violet que tu branches en 11.
Si tu veux 1 zone :
- tu pontes le fils blanc avec le fils violet (soudure ou sucre)
- tu reviens de ta boucle avec le fil marron que tu branches en 11.
Mon raccordement est correct seulement si il faut une résistance de ligne... et d'après le schéma constructeur il n'y aurait pas besoin de résistance pour contact normalement fermé, seulement avec les contacts ouverts.
Comme tu n'as pas de contact ouvert, il faudrait faire le même raccordement que je t'ai précisé, mais sans résistance... (mais ça doit marcher aussi avec résistance, et il vaut mieux la mettre)
il faut intégrer aussi que la zone 1 et temporisée, et les autres zones ne le sont pas...
Tes détecteurs doivent être raccordés en NC : par exemple, fermé pour fenêtre fermée (boucle fermée)
Sur sa notice, le fabricant propose de mélanger contacts NC et NO sur une même boucle, avec résistance en parallèle aux contacts NO
Il est je pense préférable de faire des boucles NC et des boucles NO.
JC
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h25
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
