Joint creux plancher chauffant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 242 fois
Photographe Env. 700 message Var
Mon carrelage est terminé et mon entourage me fait remarquer que mes joints sont "ratés" car trop creux.
J'ai pris un carrelage rectifié, un joint flex de chez weber, j'ai demandé au moins 3mm car plancher chauffant, et mon entrepreneur (qui voulait au début me faire des joints de 1,5mm), me soutient que c'est de la faute du joint flex que j'ai fourni et qu'il n'a pas de soucis avec un autre produit de chez parexlanko (je n'ai pas la ref) même sur plancher chauffant.
Du coup, que pensez-vous de mes joints ?
Sur la mise en oeuvre, la consigne de weber a l'air d'avoir été respectée (éponge en biais par ex), pour le taux de gâchage difficile à dire, mais 3 sacs ont été utilisés pour 173m2
Que peux-on faire à ce stade ? Il a essayé de rejointoyer une 2ème passe, j'ai pas l'impression que ça ait changé quelque chose (on dirait qu'une fois sec ça se rétracte).
Bref que faire? gratter tous les joints au dremel et refaire à 0 (travail de titan) ? Ou est-ce que c'est comme ça parce que j'ai du rectifié et je dois laisser tomber ?
Merci de votre avis (rapide ), je suis censé régler le carreleur demain...
Vu de près :
Dept : Var
Sans être un spécialiste, j'ai d'abord vu la photo en gros plan et je me suis dit ça va. Mais la deuxième photo montre surtout que ce n'est pas du tout homogène. Certains joints sont bons, d'autres pas, d'autres à moitié.
Quand c'est le cas, en général c'est plutôt un soucis de mise en oeuvre que de qualité de produits.
Membre utile Env. 700 message Rhone
Idem, problème de finition... par contre si il en est déjà a la deuxième tentative c'est qu'il ne sait pas faire mieux alors quoi faire Crying
Soit il n'attends pas assez avant de lisser, soit il appuie trop avec son éponge, soit il tire droit dans le sens des joints a certains endroits...
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
J’ai également du carrelage effet bois rectifié et des joints flex de chez Ardex et mes joints n’ont pas du tout l’aspect des tiens
Rien n’est régulier on dirait vraiment un problème de mise en œuvre
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 19h35
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
