Existence ou non d'une pompe de relevage, et où ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 176 fois
Env. 20 message Savoie
Dans la maison héritée de mes parents (construite en 1986) , la question se pose de savoir s'il y a une pompe de relevage ou non, et si elle existe, où se trouve-t-elle.
Sur le plan, je n'ai que les abords immédiats du bâtiment, avec 4 puits perdus EP et un regard avec "PVC diam 150 vers égout".
Sur les factures conservées, je trouve à la rubrique VRD de l'entrepreneur (maçon, gros oeuvre...):
- 4 puits perdus
- fourniture et mise en place tout-venant rampe principale m3 30
- regard 80 x 80
- fouilles en tranche égout sur 37 ml (ce qui semble correspondre à la distance vers la route, en diagonale donc en pente)
- PVC diam 160 (un peu plus large que sur le plan) sur 39 ml
- branchement
Dans les factures de prestations depuis la construction de la maison, je ne trouve que deux interventions de "curage".
- la première indique : "curage canalisations EU", "curage à l'envers" et "plaque non découvertes" (une plaque ? deux plaques ? quelles plaques ?).
- la seconde intervention indique "curage et débouchage réseau EP et EU". J'étais présente et c'est le regard qui était concerné, l'opérateur n'avait pas cherché une pompe de relevage.
Si la question se pose, c'est qu'il semble que l'évacuation ait parfois (ça n'arrive que tous les 3 ou 4 ans) un peu de mal à se faire dans les toilettes de la maison. Et un plombier (qui n'a jamais vu l'installation) a dit à ma soeur qu'une pompe de relevage devait se nettoyer chaque année (sous-entendu, ce serait la source du pb). Mais moi, je doute qu'il en existe une. Nous sommes en moyenne montagne, il y a un peu de pente (suffisamment pour que la route soit inondée dès qu'il pleut un peu trop à cause du petit ruisseau en amont qui déborde et que cette eau arrive sur notre terrain. Et j'imagine que les canalisations vers l’égout sont installées en pente, qui plus est.
Le doute planne parce que le tableau électrique a un triple fusible marqué "Pompe de relevage" !
Alors, pompe ou pas pompe ? L'électricien aurait-il mis des fusibles qui ne servent à rien ?
J'attends vos avis avec curiosité. Merci d'avance.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Débranchez les fusibles et vous verrez bien.Rolleyes
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
J'y ai pensé... Et puis j'ai décidé que non....
Dept : Savoie
Vous parlez d'égout, il s'agit du tout à l'égout. Avez vous un regard au niveau du réseau (si tae ). Faites couler l'eau et vous verrez.
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour mobbmo,
Les circuits que vous mentionnez sur le tableau sont alimentés ? Les avez-vous testés ?
Vous précisez : « … la seconde intervention indique "curage et débouchage réseau EP et EU". J'étais présente et c'est le regard qui était concerné… »    quel regard ?
Il faut déjà chercher et identifier tous les regards et vérifier leur fonctionnement comme le suggère g edo pour le TAE.
Cdlt
Membre utile Env. 700 message Rhone
Pourtant c'est le meilleur moyen de le savoir. il y a bien un regard accessible côté maison ou le niveau serait visible non ?
Sinon il faut mettre une pince ampèremétrique sous le fameux disjoncteur et surveiller en laissant couler les robinets...
Autre solution envoyer une camera endoscopique a partir des regards existant pour trouver la direction et les obstacles dans les canalisations.
Après ça c'est la pelle et la pioche ! En général on tire droit d'un regard a un autre, ça peut aider si ça a été fait dans les règles de l'art.
Merci pour vos deux réponses.
Je suis nulle en toute chose électrique, bricolage et travaux en général. Donc, tester un circuit, je ne sais pas faire :(
Pour les regards, il n'y en a qu'un, celui qui a été nettoyé deux fois par la SACP et une fois par moi-même avec un gros tuyau d'arrosage et beaucoup de haut-le-coeur. Pour le moment, l'écoulement des eaux usées est loin d'être bloquée. Je veux juste convaincre ma soeur que ce n'est pas la peine de faire venir un opérateur et rechercher une pompe de relevage qui n'existe pas, juste parce que quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici lui a dit de le faire.
Mon pb est donc : comment savoir s'il y en a une ou non ?
Merci d'avance.
Dept : Savoie
À essayer (si le regard vous semble plus haut que les égouts dans la rue) :
* ouvrir le regard "hauts-le-coeur" ;
* tirer la chasse d'un WC, le plus bas de la maison ;
* vérifier que de l'eau coule ;
* couper le disjoncteur de la soit-disant pompe ;
* re-tirer la chasse : ça coule pareil ? Moins ? Pas du tout ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
 @ cyril20-2
"En général on tire droit d'un regard a un autre, ça peut aider si ça a été fait dans les règles de l'art."
Effectivement, je pense que de notre regard vers celui qui se trouve sur la route un peu plus bas, il y a une canalisation en ligne droite et en pente suffisante dont la longueur correspondrait aux mètres linéaires facturés par l'entrepreneur... Et donc, je ne vois pas ce que viendrait faire une pompe de relevage entre les deux.
Pour le moment, je n'ai pas l'intention de dépenser des centaines d'euros pour vérifier qu'il n'y en a pas. Pour 4 feuilles de PQ qui bloquent, je referai ce que j'ai déjà fait il y a 3 ans : tuyau d'arrosage, et beaucoup de courage.
Dept : Savoie
@ Manu-d.en-haut
Merci, merci, ça, ça me parle, j'ai tout compris et c'est quelque chose que je peux faire, mais pas avant la semaine prochaine. Je viendrai rapporter le résultat du test.
Merci et bonne soirée.
Dept : Savoie
Autre idée :
* couper tous les disjoncteurs SAUF celui de la soit-disant pompe ;
* relever précisément le compteur électrique ;
* faire couler beaucoup d'eau (au moins 10 minutes à fond avec 1 ou 2 robinets) ;
* vérifier ensuite si le compteur électrique a bougé ;
* vérifier aussi si l'eau a bien passé dans le regard...
OK, bien noté. Encore merci, et bonne soirée.
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h20
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
