Extention
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 217 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous. Je me lance dans la surélévation de ma maison. J'ai un toit plat ou je gare mes deux voitures dessus ou se trouve un jaccuzi aussi. Je souhaite donc tous virer et surélever sur 40m2 (ma maison existante fait 70) donc sa sera pas sur la totalité du toit. Le problème et que j'aurais un mur de 4,30 qui ne reposera pas sur le mur porteur de la maison de dessous. Mon toit est fait de poutrelle en beton
. Surélévation possible ? ( je souhaite monter en parpaing creux) merci pour vos réponses j'espère avoir été le plus clair possible.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, Pourquoi se compliquer ? S'il vous faut vous compliquer pour renforcer ça vous coûtera aussi cher que de construire sur toute la surface. Alors vous faites l'extension sur tout le toit. Ce qui reste sera par ex une salle de jeu ou un home cinéma, et la maison n'en aura que plus de valeur.
Bonsoir Larzac merci de votre réponse. Vous avez raison mais en faite c'est la marie qui m'oblige à me tenir à 5 mètres du voisin. Donc sa tombe en milieu de plancher. Merci pour votre réponse
Un maçon m'a donc conseillé de couler un chaînage le tour de mon extension, afin de moins fragilisé la poutrelle, qui sur la gauche de l'extension sera le plus sollicité. J'aimerais avoir plusieurs avis.
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: J'aimerais avoir plusieurs avis
Un bout de plan, peut-être?
(Ma boule de cristal est en revision des 10 000)
C'est le mur de 4,21 de la chambre 2
C'est sûr que comme ça on voit bien sur quoi ça porte... Rolleyes
Sinon, dans un mur plein, on peut bien intégrer une poutre de n'importe quelle hauteur.
Le mur de 4,21 repose direct sur le plancher qui est fait de poutrelle disposé tous les 50cm.
Membre utile Env. 700 message Rhone
En l'état je dirais que c'est une mauvaise idée, le plancher n'a certainement pas été calculé pour ça au départ.
Dans tous les cas ce genre de travaux ne s'improvisent pas, tu devrais faire appel a un BE pour calculer tous ça. Un maçon peut avoir plein de bonnes idées, mais ça n'en fait pas pour autant un ingénieur structure.
Bonjour merci cyril pour ta réponse. Je vais faire sa. Après je sais que sur mon toit, la ou je suréleve l'ancien propriétaire avait 4 voitures max dessus.C'est pour sa sur je suis un peu parti à l'aveugle.
Eh oui sauf qu'un vehicule c'est 1,5 tonnes a répartir sur plusieurs poutrelles, la ou ton bout de mur de 4x3m fait déjà facilement 4 tonnes... A répartir sur une ou deux poutrelles !
Tu vois que ce n'est pas du tous les memes contraintes.
Pour partir sur de l'existant tu peux aussi envisager une surélevation bois.
C'est noté merci bcp pour tes précieux conseil.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h42
Devis rénovation de maison
