Avis devis placage mur interieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 217 fois
Env. 40 message Haute Savoie
J'aimerais connaitre vos avis sur le devis suivant qui concerne un mur de 12m2 (4x3), actuellement recouvert de lambris:
Objet: Démontage du lambris et porte existante / Mise en place place phonique
Prix:
Placo phonique: 12m2 // 211e HT
Colle placo: 35e HT
Joint placo: 17e HT
Enduit 25kg: 39e HT
Main d'oeuvre: 17h // 47e HT par heure soit 799e HT
Nettoyage et déplacement: 40e HT
Total: 1141e HT
Merci pour vos réponses.
Bon weekend!
Dept : Haute Savoie
Bonjour, impossible de vous répondre avec ces informations, trop brouillon on n'y comprend rien, préciser la façon de faire et le m² de tout
Ok, je vais essayer de reformuler.
Il s'agit d'un mur intérieur de 4m de long sur 3m de haut. Actuellement recouvert de lambris, il comporte une porte que l'on souhaite condamner ainsi qu'un radiateur.
Il s'agit donc de démonter le lambris et de poser du placo phonique (épaisseur 13mm) par collage au MAP.
L'idée est juste de voir si le prix est correct, pas d'avoir un tarif au centime près.... pas l'habitude de ce genre de travaux, je voulais juste me renseigner.
J'espère que c'est plus clair maintenant.
Dept : Haute Savoie
pour moi, c'est "un peu" cher mais votre localisation doit jouer.
avez-vous demandé plusieurs devis ?
edit :
'quand même étonnant comme chiffrage... c'est un devis pro ?
Merci pour votre réponse.
Non pas encore, mais du coup je vais contacter d'autres artisans. J'espère qu'ils auront de la dispo pour un petit chantier comme ça.
Dept : Haute Savoie
Youps, je n'avais pas lu votre dernier mess, j'avais modifié ma réponse, je recopie :
edit :
et oui, s'il n'y a "que" ça à faire, effectivement, ça joue sur le coût global.
Du placo phonique collé c'est une bonne blague aucun plaquiste sérieux ne peut vous proposer cela,
 du collage de placo à 35€ht sans matériaux et sans mains d'oeuvre bien trop chère, et cela veut dire quoi ?
 joint placo en 17€
 fourniture enduit 25 Kg à 39€ c'est trois fois le prix quand le paie, mais rien n’empêche de faire une très grosse marge
40€ de nettoyage  je n'ai jamais osé facture le nettoyage de ce que je salie mais pourquoi pas . et cela dois être compris dans la prestation globale
en conclusion ce devis n'a rien de professionnel, pas sérieux et bien trop cher pour la prestation décrite
pour 12M2 au dois pouvoir faire du vrais phonique, plaque phonique armature métallique bande résiliente, laine de verre, et joints , pour moins de 1000€ TTC
plaquisteheureux a écrit:Du placo phonique collé c'est une bonne blague aucun plaquiste sérieux ne peut vous proposer cela,
peut-être une exigence de "ptithomme" pour ne pas "perdre trop de surface" ?
ceci dit, effectivement, pour une iso phonique ... condamner un passage de porte avec placo+MAP
Citation:
 joint placo en 17€
AMHA c'est justement le prix fournitures seules (car sans matos et sans MO ? )
Citation: ...
en conclusion ce devis n'a rien de professionnel...
+1
Cdlt
Merci pour vos messages.
Concernant le collage, ce n'est pas une demande de notre part, mais le fait est que ça nous va bien car ça nous fait perdre moins de place... cela dit, si ce n'est pas la bonne méthode pour du placo phonique, autant prendre du ba13 standard peut être... Par contre, pour la porte l'artisan compte utiliser des rails.
On cherche pas une isolation phonique du feu de dieu non plus...
Effectivement je pense que les 35€ correspondent simplement au prix de la colle. La main d'oeuvre est facturée séparément et pour tout le chantier, 17h à 47€ de l'heure..
Conclusion, on va demander d'autres devis
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Poser et coller du placophonique au map c’est un peu comme rouler avec une voiture avec un bon moteur en gardant le frein à main serré ;)
Une placophonique ça fonctionne avec le principe du système masse-ressort-masse. Les deux masses sont le mur actuel et la future nouvelle plaque de plâtre et le ressort l’isolant fibreux chargé d’absorber une partie des vibrations et donc des sons. Le map serait une source de transmission des vibrations et donc des sons.
Il existe plusieurs façons de poser la placophonique : ossature placostil (avec rails et montants), avec appuis et fourrures (genre optima) et des méthodes qui permettent de prendre moins de place (mais sont aussi moins efficaces au niveau affaiblissement acoustique) : sous couche acoustique (qq mm) ou appuis stil mob (5 cm d’épaisseur totale). Il y a bien sûr des variantes et l’efficacité de tout ça se mesure en dB (décibels).
Après, vous avez peut-être des impératifs mais il est bon de se renseigner au préalable comme vous le faites
Wink
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
