Vis sur menuiserie pour fixer les ossatures Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 422 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Le plaquiste a visser les ossatures sur les menuiseries.
Quels sont les risques ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Vaucluse
en cas de pb sur 1 menuiserie, ce sera plus... compliqué.
Jamais vu ça.
Pourquoi perte de garantie ?
Sa traverse pas le montant par contre
BenjaminAmelie a écrit:Pourquoi perte de garantie ?
c'est surtout qu'il faudra démonter placo+ossature avant de pouvoir enlever la fenêtre....
et que ce n'est pas komsa qu'on pose les ossatures Wink
... et oui, si pb de menuiserie, le menuisier aura beau jeu en incriminant le plaquiste... avec raison peut-être ...
Env. 200 message Toulouse (31)
C'est fait comme ça à l'habitude aucun problème
Bizarre là réaction d'elisa ? À y regarder de prêt la menuiserie est fixé au mur si problème sur un mur le maçon serait embêter il devra déposer la fenêtre pour enlever sa brique
J'ai eu le menuisier aucun soucis pour lui j'appelle le plaquiste demain et le maitre d'oeuvre mais pour moi c'est plus un soucis
Antho3131 a écrit:Bizarre là réaction d'elisa ? À y regarder de prêt la menuiserie est fixé au mur si problème sur un mur le maçon serait embêter il devra déposer la fenêtre pour enlever sa brique
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
J'ai souvent remplacé des menuiseries suite à des cambriolages.
L'objectif étant de ne pas toucher au placo pour limiter les travaux de reprise, en découpant les tapées de l'extérieur pour déposer la menuiserie. Avec ce type de montage c'est impossible, dommage.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci allemand c'est rassurant.
dommage que tu ne sois plus en activité pendant que d'autres perdurent "à leur façon" .
Cdlt
Mon menuisier ma dit aucun soucis et de toute façon la plupart du temps ils sont obligés d'enlever une partie du placoavec la pose en applique soit a cause des equerres de fixation ou bien le volet roulant qui est fixé avec des pates a la menuiserie et collés au silicone
Et au pire nouvelle menuiserie sans dépose de l'ancienne
J'ai jamais vu cela non plus que ce soit en chantier ou dans les préconisations des fabricants.
Mais bon si ça te convient...
Hello! Jamais vu ça non plus, je ne savais pas que c'était possible. Bizarre en effet.
@Elisa: autre temps, autres moeursBiggrin
Dept : Cotes D'armor
Cartman44 sumotori22 merci à vous, j'me sens moins seule Laugh
Vous avez raison, si ça convient, c'est bien.
Avez vous déjà vu du demi-linteau je pense que non le volet est fixé à la menuiserie et le doublage passe devant le coffre ne pas confondre avec du bloc baie l'allemand alors?
Pour une Reno tu peux très bien découper tapée + dormant de façon horizontale pour segmenter l'ensemble et la dépose se fait sans aucun souci ensuite de toute façon soit tu poses un pré cadre galva avec cj 45 tu reprends d'éventuelle dégât ,
L'allemand par curiosité en pvc (cj intégré au dormant ) donne moi ton astuce pour reposer sans toucher au placo comment tu te fixe ? je suis curieux
Antho3131 a écrit:Avez vous déjà vu du demi-linteau  je pense que non le volet est fixé à la menuiserie et le doublage passe devant le coffre ne pas confondre avec du bloc baie l'allemand alors?
Premièrement je n'avais pas vu que c'était du 1/2 linteau, et c'est vrai que dans ce cas la dépose est IMPOSSIBLE sans découpe du placo, donc j'ai dit une connerie dans le cas présent.
Néanmoins, en règle générale, fixer les rails sur les menuiseries c'est quand même dégueulasse comme boulot. Enfin moi aussi je dirais "si ça convient... m'en fout c'est pas chez moi !"
Deuxièmement pour déposer un dormant, même avec CJ intégrés, il faut découper les tapées de l'extérieur et tronçonner les équerres de fixation pour déposer la menuiserie, rien de bien compliqué.
Ensuite tu poses des équerres Louineau "spécial dépose totale" adaptées à ton épaisseur d'isolant, et tu fixes la nouvelle menuiserie en perçant le dormant comme sur une pose en réno, sauf que la vis va traverser l'équerre en attente.
Ca nécessite des équerres Louineau et des vis SFS spéciales autoperforantes SFS SPTR Bi.
J'ai fait cette pose des dizaines de fois et les clients invitaient ensuite leurs voisins pour comparer les surfaces de vitrage, par rapport à une rénovation classique en conservant les dormants !
La pose de menuiserie PVC en réno sur ancienne menuiserie PVC, c'est la pire des conneries.
D'ailleurs c'est même un cas qui n'a jamais étudié par le CSTB car les vis de fixation de la menuiserie traverseraient seulement 2 à 3 mm de PVC... je vous laisse juger la solidité du montage.
Certains poseurs pratiquent cette méthode en collant la menuiserie au silicone pour renforcer... ce ne sont pas les meilleurs.
Bloggeur Env. 20 message Vaucluse
Bonjour je relance ce sujet.
Le plaquiste a t'il le droit de visser ses rails dans les menuiseries alu ? Que dit le dtu à ce sujet svp ? Merci bcp pour votre aide
Dept : Vaucluse
Le "droit" au sens strict du terme de visser les rails sur la menuiserie, je n'en sais rien.
Par contre il faut lui imposer de ne pas le faire.
Dans du neuf, ce n'est pas trop difficile de faire proprement.
Bonjour trop tard malheureusement le mal est fait. Le plaquiste a visé toutes ses cornières sur la traverse du bas et du haut de toutes nos menuiseries posées en applique. Uniquement sur le haut pour les baies vitrées, châssis, baie a galandage et porte d'entrée. Et effectivement il n'a pas respecté le dtu. Ma question est la suivante est-ce que cela a un risque pour nos menuiseries alu au niveau des chambres thermiques ? Merci à vous.
Dept : Vaucluse
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
