Commande de ruban led par 2 détécteurs
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 263 fois
Env. 40 message Gironde
Bonsoir à tous,
Ayant parcouru nombreux sites internet et forum (dont celui ci), je n'arrive pas à trouver de réponses claires à ma problématique qui est la suivante : je souhaiterai commander un ruban de led via 2 détecteurs de mouvement et ce, à l’extérieur. Le but serait d'éclairer un accès dés que l'on sort de la maison ou que l'on arrive à l'angle de cette même maison. Le tout se fixerait sous mon avant toit mais comment câbler les détecteurs pour qu'ils puissent tous deux alimenter le même ruban de led?
Merci pour votre aide!
Voir ceci :
Prenez des détecteurs compatibles avec les LEDs
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas, merci pour votre schéma!
Connaissez vous des produits compatibles avec ce genre de câblage? La plupart des détecteurs se câblent directement sur le ruban via des fiches "clipsables" et ne permettent donc pas de faire de câblage "exotique".
La partie détecteur c'est un circuit en 230V classique
La partie où il y a les lampe, c'est le ruband LED, il se raccorde avec un transfo à la partie 230V
Carminas
Dept : Cantal
En effet le ruban se raccorde au secteur, je m'embrouille désolé
Vous connaissez de bonnes marques de détecteurs fiables?
Regardez du côté de chez Theben par exemple :
https://www.theben.fr/fr/interieur-1837-c/?categories
Carminas
Dept : Cantal
Je vais y jeter un coup d'oeil merci!
Env. 80 message Paris
pour votre question, nous avons déjà réalisé ce montage avec un détecteur de mouvement directement encastré dans un profilé, et bien sur relié au ruban LED. Nous nous fournissons toujours au même endroit pour les rubans et les accessoires c'est plus simple : https://www.byled.fr/interrupteurs-detecteurs-pour-ruban-led-243
On a fait la même chose pour les meubles de cuisine en intérieur avec ouverture par détection. Je pense que vous y trouverez votre bonheur. Bon courage dans votre construction.
Dept : Paris
julius75 a écrit:Bonjour,
Bonjour julius75, merci pour votre retour! Auriez vous des photos de ce que vous avez réalisé avec?
Merci!
Alors je n'ai pas de photos de ces réalisations là mais pour le principe, je vous transmet les photos de mon atelier, ou j'ai soudé un détecteur sensitif au ruban, ce détecteur est relié à l'alimentation. C'est pas tout jeune comme réalisation mais ca fonctionne très bien.
Merci!
Dept : Paris
Le détecteur a une bonne portée? Je vais regarder cela de plus près merci, il faut que je le couple avec un crépusculaire pour qu'il ne fonctionne qu'à la nuit tombée
Mataous a écrit:Le détecteur a une bonne portée? Je vais regarder cela de plus près merci, il faut que je le couple avec un crépusculaire pour qu'il ne fonctionne qu'à la nuit tombée
Celui là fait les deux avec une portée de 2m (crépusculaire + mouvement) ou l'utilise souvent pour l'intérieur, d'ailleurs je crois qu'on a déjà monté la plupart des détecteurs :
https://www.byled.fr/detecteur-de-mouvement-crepusculaire-pour-profile-ruban-led-735.html
Après je vous laisse voir la gamme et éventuellement contacter le site pour des conseils, quand on a un doute sur la compatibilité ou sur l'aspect technique on passe un coup de fil on a une réponse rapidement et si ca ne match pas avec notre besoin ils nous le disent sans problème.
Bon courage pour votre mise en place.
Dept : Paris
Merci pour le conseil !
En cache depuis hier à 06h38
