Isolation garage et pièce au dessus
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 254 fois
Env. 30 message Indre Et Loire
J’ai un garage qui est collé à la maison, plus bas que celle-ci avec un dératellement.
J’ai donc réalisé un solivage avec un accès depuis l’étage de la maison.
Les plaquistes sont venus commencer l’isolation du garage et je me pose quelques questions :
- Sur les murs extérieur ils comptent utilisé de la laine de verre 100 mm (R=3,15). Est-ce suffisant ?
- Sur le mur donnant sur la maison ils comptent utilisé du placostyl avec laine de verre 45 (étant donné que du côté de la maison c’est déjà isolé). Est-ce également correct ?
- Enfin sur le plafond (sous le solivage), ils ont utilisé de la laine de verre 240 (R = 6,85). Suffisant ?
Là où je m´interroge le plus c’est qu’ils ont tourné la kraft de la laine de verre 240 vers le garage. J’ai toujours entendu qu’il fallait la tourner vers la pièce chauffé (je prévois de réaliser l’isolation de la pièce au dessus plus tard). Je leur ai parlé mais ils m’ont dit que puisque j’isole totalement mon garage ça n’a aucune incidence. Ça me parait pas très fiable comme réponse ...
Merci à tous et bon dimanche.
Dept : Indre Et Loire
<Les plaquistes sont venus commencer l'isolation du garage et je me pose quelques questions : >
Ce garage sera uniquement utilisé comme garage ?
car avec la porte il est bien difficile d'avoir une bonne étanchéité
l'air et une bonne isolation à ce niveau
<Là où je m´interroge le plus c'est qu'ils ont tourné la kraft de la laine de verre 240 vers le garage. J'ai toujours entendu qu'il fallait la tourner vers la pièce chauffé ..... >
Je pense qu'ils ont fait pour le mieux dans la configuration actuelle
Cdt
Talend371 a écrit:....J’ai toujours entendu qu’il fallait la tourner vers la pièce chauffé (je prévois de réaliser l’isolation de la pièce au dessus plus tard). Je leur ai parlé mais ils m’ont dit que puisque j’isole totalement mon garage ça n’a aucune incidence. Ça me parait pas très fiable comme réponse ...
à moi non plus Smile
il faudra prévoir un PV "coté chaud" quand vous aménagerez le haut.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
R =3.15 en murs il n’y a rien de trop. Avec le même type de laine de verre (lambda 32 type GR), vous avez un R=3.75 en 120 mm, 4.35 en 140 et 5 en 160 mm. Quelques cm d’épaisseur en plus qui ne se voient guère dans un garage mais qui peuvent changer beaucoup de choses. Actuellement, le R recommandé est de 4 en murs et en neuf.
Pour la paroi mitoyenne avec la maison, 45 mm oui mais de quelle laine ? du PAR, du GR ? Le premier est à vocation acoustique et le deuxième thermique mais vu sa faible épaisseur, il ne faut pas espérer de miracle non plus (R=1.40 en lambda 32 en 45 mm). De plus, avec une pose en placostil, il y a une interruption de l’isolation à chaque montant et donc un pont phonique et ou thermique.
Le revêtement kraft n’a pas une perméance à la vapeur d’eau suffisante pour être considéré comme un pare-vapeur. Il est tourné dans le bon sens pour la pose actuelle. Le garage doit être plus chaud que le volume au-dessus. Quand vous aménagerez cet espace, les choses s’inverseront probablement (surtout si le garage n’est pas chauffé) et la membrane pare-vapeur évoquée par ***** deviendra d’actualité.
Quel type de plâtre vont-ils poser dans le garage ? Pour info, des plaques apparues assez récemment sur le marché (1 an voire plus ?) offrent une super résistance aux chocs (pas de soucis de coups de portières) et à l'accrochage donc de problèmes pour accrocher les vélos
Bon Lundi
Dept : Maine Et Loire
au sujet du "placo" (plaques de plâtre toutes marques) , 'me semble que (à une époque lointaine...) le garage devait être plaqué en hydro ?
mais je n'ai pas-plus les textes s'y rapportant...
Elisa,
Effectivement en local non chauffé, la plaque de plâtre doit être en version hydro, option qui existe aussi pour habito Wink
Bien vu, comme dab Smile
Merci pour vos interventions, je vais essayer de tous vous répondre.
<Ce garage sera uniquement utilisé comme garage ? Car avec la porte il est bien difficile d'avoir une bonne étanchéité l'air et une bonne isolation à ce niveau>
Je vais y faire une petite salle de jeu.
<il faudra prévoir un PV "coté chaud" quand vous aménagerez le haut.>
Je devrais rajouter un pare-vapeur au dessus ? J'ai un plancher OSB 22 mm
<Quelques cm d'épaisseur en plus qui ne se voient guère dans un garage mais qui peuvent changer beaucoup de choses>
Malheureusement j'étais parti sur du 120 mm mais j'ai le bras de la porte de garage qui a été posé et qui gêne et je suis obligé de partir sur du 100 mm de ce côté du mur ...
<Pour la paroi mitoyenne avec la maison, 45 mm oui mais de quelle laine ? du PAR, du GR ?>
Il s'agit de "ISOVER Rouleau de laine de verre Par Phonic ép.45". J'ai déjà du 140 mm de l'autre côté du mur.
<Quel type de plâtre vont-ils poser dans le garage>
Il s'agit de "Plaque de plâtre BA 13 H.250 * l.120 cm standard NF SINIAT"
<je devrais rajouter un pare-vapeur au dessus ? J'ai un plancher OSB 22 mm >
Si le garage n'est pas chauffé et que la pièce du haut est chauffée, oui
il faudra UN PV , un OSB n'est pas suffisant pour faire PV
<Malheureusement j'étais parti sur du 120 mm mais j'ai le bras de la porte de garage qui a été posé et qui gêne et je suis obligé de partir sur du 100 mm de ce côté du mur ... >
Effectivement si contraintes techniques, .....
Après on peut faire des 'décrochemments' mais ça devient plus compliqué
<Pour la paroi mitoyenne avec la maison, 45 mm oui mais de quelle laine ? du PAR, du GR ?> >
De toute façon vu l'épaisseur ça ne va pas changer grand chose , de plus il semble que vous ayez une bonne isolation 'coté maison' . Après reste l'aspect pont thermique. je pense que ce montage est essentiellement prévu pour passer
des gaines.
Cdt
En effet le plaquiste m'avait proposé de faire un décrochement à cet endroit mais il trouve que ça ne fait pas très propre et moi non plus ...
Pour la laine de verre 45, c'est en effet essentiellement fait pour passer les câbles car je vais rajouter pas mal de prise de ce côté là
Il faut toujours un pare-vapeur côté chauffé
OK avec lucienpel sur la possibilité du décrochement mais surement pas du gout de l’entreprise (plus compliqué, de la main d’œuvre supplémentaire et deux épaisseurs de laine différente à approvisionner sur le chantier.
Comme les performances acoustiques sont voisines entre PAR et GR, j’aurais remplacé le PAR par du GR pour gagner un peu en thermique (de 1.10 on passe à 1.40).
Vous pourrez toujours poser la question de la plaque marine en local non chauffé et attendre et voir leur réaction  Vous pourrez aussi (et peut-être mais pas sûr quand même) leur apprendre qu’une plaque de plâtre super résistante aux chocs, c’est un plus
Bon Mardi
Bonjour Marc,
C'est moi qui ai acheté le matériel directement. J'ai de la laine de verre de 100 et 120 sur place donc c'est eux qui m'avaient proposé le décrochement au début mais je ne l'ai pas voulu à cause du visuel que je ne trouve pas top et ils étaient d'accord.
Une plaque marine ?
Je n'ai pas trouvé de GR en 45 mm...
Talend371 a écrit:
Une plaque marine ?
ou encore plaque hydro
pas de chance ou pas bien cherché
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h42
