Fuite trop plein en permanence
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour à toutes et bonjour à tous,
Tout d'abord félicitations pour votre forum et encore plus à ceux qui le font vivre.
Vous m'excuserai de ne pas toujours utiliser les termes qui conviennent pour vous décrire mon problème.
Je suis le malheureux possesseur d'un PAC "Atlantic Alféa Extensa duo+ inverter" de 2015 en Air/eau sur planché chauffant + circuit chauffage central et production ECS.
Et c'est sur cette dernière caractéristique que j'ai un problème.
Depuis quelque temps la sorte de système de trop plein ou surpression me fait perdre des mètres cubes d'eau.
En effet le flexible annelé qui fait le rejet rejette en permanence de l'eau et des quantités industrielles à tel point que je coupe le robinet d'alimentation sur le bloc de sécurité. J'ai de l'eau chaude pour le moment mais je ne sais pas si le ballon se remplit correctement, pourquoi autant d'eau et en continu de jour comme de nuit
https://zupimages.net/viewer[...]06/pwow.jpg
https://zupimages.net/viewer[...]06/fxvm.jpg
Merci par avance de vos conseils et astuces et bon dimanche
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 700 message Rhone
Il est possible que le groupe de sécurité (l'organe rouge) dont le but est de libérer la pression pendant les phases de fonctionnement du chauffe eau soit défaillant (joint HS, ou bloc de calcaire qui le maintiendrait ouvert par exemple)
Avant de le remplacer, tu peux essayer de le faire fonctionner plusieurs fois manuellement pour essayer de le "nettoyer"
Autre piste, la pression en entrée du chauffe eau a pu augmenter et se rapprocher de la pression de fonctionnement du groupe de sécurité.
En cas de travaux pour le remplacement du groupe de sécurité -si la PAC n'est plus sous garantie- personnellement j'en profiterais pour rajouter un ballon tampon en amont du groupe de sécurité. Ça permet d'absorber les phases d'expansion et ainsi de limiter les contraintes sur le groupe de sécurité tout en réduisant les pertes d'eau.
Merci beaucoup de votre réponse.
Après plusieurs manipulations cela ne fonctionne toujours pas.
je vais tenter le changement et vais en profiter pour mettre un réducteur de pression comme vous me le disiez.
bonne journée
Dept : Somme
Non je n'ai pas parlé de réducteur de répression mais d'un ballon tampon, j'aurais du parler d'un "vase d'expansion" d'ailleurs.
Après changement du groupe sécurité, toujours le même problème.
par ailleurs le vase d'expansion est plein mais ne fuit pas.
Mon plombier me dit de mettre un réducteur de pression. il ne croit pas en une problématique double sur le la vanne et le vase mais trop de pression sur le réseau. à voir semaine prochaine
Dept : Somme
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
