Env. 10 message Meuse
Mon fils rénove une ancienne maison qui est passée en bâtiment agricole. Le compteur électrique avait été enlevé.
Il souhaite donc faire des transformations pour revenir en maison d'habitation. Enedis est venu sur chantier pour donner des indications d'emplacement pour la position au bas de la façade du compteur définitif. La niche a été faite, une gaine a été placée entre la niche et la position du coffret (coffret avec les protections:différentiel, disjoncteurs, ...et les départs électriques) à l'intérieur de la maison.
Enedis ne veut pas venir placer le compteur définitif car le consuel doit venir faire son contrôle (c'est normal).
Le problème est que pour continuer les travaux de finition, après le gros oeuvre, mon fils a besoin d'électricité. Enedis a dit qu'il fallait placer un coffret provisoire de l'autre côté d'une route fréquentée!!! Ce ne sera pas évident de repasser la route avec un câble sur lequel passera tout type de véhicule et qu'il faudra enlever chaque jour.
Ma question: pensez-vous qu'il est possible de faire installer par un électricien agréé le coffret à l'intérieur de la maison (complet avec toutes les protections), de faire passer le consuel pour réceptionner le coffret même si tous les départs électriques ne sont pas encore installés et ensuite on demanderait à Enedis de venir placer le compteur définitif?
Merci à tous
André
Dept : Meuse
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Moi je dis non.... Consuel et sinon rien. Pour le câble sur la route il faut le protéger au mieux. Pour ma part durant les travaux j'avais le même problème donc le fixer de chaque coté et prendre du solide et je mettais des plots aussi de chaque coté....
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 700 message Rhone
Pas de consuel pas de compteur.
Si c'est trop compliqué de faire installer un compteur de chantier, il y a toujours la solution groupe électrogène.
Vous n'aurez pas de consuel pour une installation provisoire
Les solutions possibles :
- compteur de chantier
- groupe électrogène
- rallonge de puis chez un voisin sympathique (à qui vous paierez l'apéro)
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h33
