Que choisir pour remplacer des prises et interrupteurs
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 418 fois
Env. 10 message Rhone
Dans le cas d'une rénovation d'un appartement , je voulais remplacer les prises et interrupteurs existants par du Schneider modèle ODACE, un électricien m'a dit que ce n'est pas possible qu'il fallait mettre du LEGRAND modèle DOOXIE.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la différence entre les deux modèles ? Et pourquoi c'est impossible de mettre du Schneider ODACE
Merci par avance
Bonjour, votre électricien vous prend pour une bille, vous pouvez très bien poser du ODACE ou du DOOXIE, il n'y a pas de différence au niveau de la pose, compte-t-il conserver les boîtes d'encastrement ?
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Effectivement , il n'y a aucune raison pour que le matériel schneider ne puisse pas être installé.
votre electricien a sans doute de meilleurs prix sur le materiel legrand et donc un meilleur benefice a en vendre.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Salut
ou c'est un faux électricien
Dept : Charente Maritime
Bonjour, les électriciens préfère ne travailler qu'avec une seule marque de composant, cela et bien plus simple en gestion et en stock, mais si un client désire poser des produit d'une autre marque nous devons respecter sont choisis, dans la limite que ces produits soient de qualité reconnue,
Hello
Odace n'est pas l'entrée de gamme schneider.
Il est des cas où on aurait pu préférer certaines gammes par rapport à d'autres pour des raisons de dimension des plaques
De : Manche (50)
Merci beaucoup pour ces réponses
Env. 10 message Bas Rhin
Peut-être que vos boites d'encastrement sont anciennes et imposent une fixation par griffes.
Dans ce cas l'appareillage Legrand est beaucoup plus aisé à poser du fait que les griffes chez Legrand se clipsent d'un simple geste, alors que chez Schneider l'opération pour monter les griffes est assez fastidieuse.
Dans les deux cas on est sur du matériel de qualité, un petit plus pour DOOXIE qui propose des prises affleurantes.
Sinon, comme dit plus haut, certains professionnels préfèrent travailler avec une marque sur laquelle ils ont une meilleure remise chez leur fournisseur.
Cdt
Dept : Bas Rhin
steakfrites a écrit:Peut-être que vos boites d'encastrement sont anciennes et imposent une fixation par griffes.
Cdt
Hello
Sérieux???
Ton message m'amuse (pour être poli), tu est plus qu'à l'ouest comme on dit.
De : Manche (50)
Cdt
Hello
Sérieux???
j'ai été un peu méchant, vexant, désolé, donc, je modifie ma réponse.
Dooxie ou Odace en mode "basique", donc à visser sur boitier, peu importe, Odace est plus cher en prix tarif, donc, l'électro vendra plus cher (avec sa marge en % sur prix de vente il gagnera plus, faut pas me le faire à l'envers, perso, j'emmenerais sur une autre marque/gamme présentant plus de finitions, donc plein de plus-value)
Dooxie ou Odace, (dooxie One est un bonheur, certes, mais est un bas de gamme que je réserve aux logements sociaux) si boitier sans vis, il y a une plus-value unitaire largement acceptable si expliquée au client.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonjour
Cdt
Hello
Sérieux???
Ca commence bien. Premier message et je me heurte déjà à la science infuse et la condescendance...
Pas de temps à perdre à dialoguer avec ce genre d'individus.
Bonne continuation Maître RFco
Dept : Bas Rhin
@Steackfrites, j'espère que tu n'est pas sérieux sur le passage fixation a vis vers fixation a griffes sur la gamme schneider odace. Ca prend moins d'une minute par prise ou interrupteur sachant que la derniere norme ne l'autorise que sur les interrupteurs .
Bref je rejoint rfco et sa remarque qur ton cote a l'ouest ....
Ricounou
C'est toi qui voit
Odace existe aussi en fixation par griffes prémontées, regarde le catalogue pour t'en convaincre
De : Manche (50)
Tout a fait RFCo, je suis entièrement de ton avis.
Ricounoi
Ricounou a écrit:Bonjour
Ricounou
Je me fais donc invectiver parce que je trouve qu’il est plus AISÉ et RAPIDE de monter des griffes rapido sur de l’appareillage DOOXIE :https://www.legrand.fr/pro/actualites/dooxie-tm-rapido-les-griffes-de-fixation-qui-se-montent-par-simple-clip
que monter de simples griffes métalliques sur de l’ODACE: https://www.se.com/fr/fr/product/S520690/odace---sachet-de-10-griffes-spéciales-rénovation/
Quand à la qualité de ces deux gammes, étant bien évidemment totalement à l’ouest, je continue de penser que l’on est dans de l’entrée de gamme à bon rapport qualité prix qui se valent dans les deux cas.
je vous demande pardon d’avoir osé proférer une opinion différente.
Cdt
Dept : Bas Rhin
Pour répondre à la question initiale, effectivement votre électricien fait preuve au mieux de mauvaise volonté.
Qu'il vous monte l'appareillage que vous souhaitez, sinon changez d'électricien. A moins qu'il vous démontre pourquoi techniquement monter de l'ODACE serait impossible .
Cdt
Dept : Bas Rhin
steakfrites a écrit:Je me fais donc invectiver parce que je trouve qu’il est plus AISÉ et RAPIDE de monter des griffes rapido sur de l’appareillage DOOXIE :https://www.legrand.fr/pro/actualites/dooxie-tm-rapido-les-griffes-de-fixation-qui-se-montent-par-simple-clip
Cdt
Nulle invective.
Ovalis est le bas de gamme Schneider
Dooxie est le bas de gamme Legrand
Les griffes rapido de legrand, c'est bien, certes, mais pas l'idéal dans tous les cas, parfois, dans certains cas, elles se décrochent (cas impossible avec le système de griffes schneider)
Pour la finition "surface" de legrand, ben, impossible ou presque à poser dans des boitiers profondeur 30, et puis, ça n'existe qu'en 2P+T, donc argument mitigé en réno car ne concernant pas les pièces "sèches" ce qui représente la majorité des prises d'un logement.
Citation: Pour répondre à la question initiale, effectivement votre électricien fait preuve au mieux de mauvaise volonté.
Cdt
Merci pour cette réponse constructive rejoignant mon avis initial.
De : Manche (50)
Partage d'expérience perso
Sur certains boitiers de chambranle, les griffes rapido sont trop loin pour pouvoir retenir l'appareillage.
Tiens, une question : quel appareillage existe pour (inter par exemple) fixation avec griffes à la verticale?
De : Manche (50)
Env. 40 message Vaucluse
A Rfco, du coup :
Je vais bientôt me lancer dans une réno et je voulais justement mettre ces prises dooxie dont je trouve le principe sympa, le fait qu'elles affleurent à la surface.
Est-ce que vous pourriez préciser le problème en reno... Elles sont trop profondes pour les vieilles boites d'encastrement, c'est ça ? Possible d'être encore plus précis ? il faut que les boites fassent au moins quelle profondeur pour que ça marche ?
Si c'est moins de X mm, j'imagine alors qu'il faut que j'aille sur du easyreno (Legrand 600328) ?
Dept : Vaucluse
Hello
si avec terre, hors boitier de 30, la finition surface passe, mais seulement s'il y a la terre.
En stock véhicule, je n'ai que du dooxie one spécial réno, donc adapté dans 95% des cas
De : Manche (50)
Boujour, Rfco c'est à celle là que tu fait référence ?
https://www.legrand.fr/pro/a[...]-renovation
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h19
