Pare vapeur qui se decolle
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 273 fois
Env. 80 message Moselle
le pare vapeur difustop sk autoadherant ne tient pas .... même en doublant d un scotch ... est ce le temps ? la température ? pourtant sur la notice c est marqué que colle sur colle dės 0 degré ...
comment faire ? dois je chauffer avec un sèche cheveux ou autre chose ?
grrrrr
Dept : Moselle
Est ce que le support est bien à plus de 0 degré ?
Avez vous posé la question au service technique du fabricant ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir, nous je n ai pas posé la question car on vient de voir ce matin que ça se décolle ...
On a eu l idée d essayer de chauffer comme je l ai lu sur certains forums, on va tenter demain.
Qu est ce que vous appeler le support ?
merci pour votre aide
Dept : Moselle
xpress1000 a écrit:Bonsoir, nous je n ai pas posé la question car on vient de voir ce matin que ça se décolle ...
le support sur lequel vous fixez le frein vapeur : OSB, béton ...
< e support sur lequel vous fixez le frein vapeur : OSB, béton ... >
à faire bien sur préciser par xpress1000 mais je pense qu'il parle de la
problématique du collage entre deux lès.
Cdt
Oui c est le collage entre 2 lès qui pose problème.
C est de l autoadhésif mais il se décolle.
comment faire ?
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Dept : Moselle
xpress1000 a écrit:Oui c est le collage entre 2 lès qui pose problème.
comment faire ?
Cdt
Mettez un ruban adhésif !
Le collage pose problème si le support a vieilli, ou s'il y a présence d'humidité, ou que la température trop froide empêche la colle de faire sa prise.
donc si la température le permet, n'hésitez pas, utilisez du ruban adhésif (proclima tescon ou équivalent chez Ampack ou Siga) et collez les lès entre elles.
Cdlt
Merci pour vos messages, aujourd hui on a chauffé la pièce, ça colle déjà mieux et on double avec un scotche spécial car ce pare vapeur va recevoir de la ouate
ppfff ce n est pas une partie de plaisir
Dept : Moselle
<scotche spécial car ce pare vapeur va recevoir de la ouate >
vous voulez dire que ce pare vapeur va 'encaisser' tout le poids de la ouate ?
si on part sur une épaisseur de 35 cm cela va faire environ 15 kg / m2
Si le produit a un Avis Technique (ou un DTA) vérifiez que ce
cas est bien prévu.
Cdt
Lucien, c'est un pare vapeur renforcé prévu pour l'insufflation de cellulose. C'est ce que disent les sites des vendeurs.
donc, ça devrait être bon.
Oui oui il est prévu pour, il est renforcé.
On a doublé les scotchs et il sera latté au niveau des agraphes pour renforcer le soutien.
Dept : Moselle
<On a doublé les scotchs et il sera latté au niveau des agraphes pour renforcer le soutien. >
OK, bon courage pour la suite
Cdt
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 07h39
