Installation variateur universel niko
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message
Je voudrais remplacer mes interrupteurs par un variateur universelle niko par mes soins mais je suis novice en électricité il faudra clair dans vos explications.
Voici les photos de mes prises actuelles:
Le 1er interrupteur :
2ème interrupteur :
Et voici  les variateurs :
Si quelqu'un peut m'expliquer quel fil je dois mettre dans chaque symbole..
Merci d'avance de votre aide ...
Ca correspond à quoi tous ces fils qu'on voit ?
Si vous voulez remplacer les 2 va et vient qui sont "ouverts" par vos variateurs Niko, ce ne sera pas possible : il manque le fil de neutre.
Et en plus, pas certain qu'on puisse mettre 2 variateurs en va et vient avec ce modèle.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Le neutre ce n'est pas le bleu?
Ah si je n'avais pas bien vu il est présent
Vous avez la notice pour s'assurer qu'un va et vient est possible ou non ?
Carminas
Dept : Cantal
On peut supposer que les fils que l'on voit c'est l'autre extrémité des câbles.
Mais il manque des noirs et des gris ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Sur le 1er interrupteur :3 bleus, 3 marrons 3 fils de terre, 1 noir 1 gris.
Il y a un câble qui va vers l'autre interrupteur ( bleu, terre, gris, noir, marron)
Un deuxième câble à la lampe ( marron, bleu terre)
Eg j'imagine le 3ème aj compteur ( marron , bleu, terre)
2 eme interrupteur : noir, gris, marron, bleu et fil de terre...
Carminas a écrit:On peut supposer que les fils que l'on voit c'est l'autre extrémité des câbles.
Les fils dans le vide c'est l'emplacement du 1er interrupteur ?
Dans la dernière photo on voit effectivement un câble 5 fils qui arrive.
Mais c'est quoi la photo du milieu avec le double boitier d'encastrement ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
La 1ère photo ce sont les fils qui arrivent vers l' interrupteur , la deuxième c'est le branchement de ce même interrupteur en va et vient
Carminas a écrit:Les fils dans le vide c'est l'emplacement du 1er interrupteur ?
Ok c'est plus clair mais je ne faisait pas le lien avec les fils dans le vide et avec l'inter raccordé.
Et la notice ?
Carminas
Dept : Cantal
Le premier c'est facile
Fil marron alimentation sur L
Fil marron lampe sur X
Fil bleu neutre sur N
Essayez déjà cela et voyez si cela fonctionne
Pour le 2ème, sans notice j'y vais au hasard :
Complétez le 1er inter avec
- Fil marron vers 2ème sur L
- Fil gris vers 2ème sur E1
Sur le 2ème (extension)
- Fil marron sur L
- Fil bleu sur N
- Fil gris sur E1
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Carminas a écrit:Le premier c'est facile
- Fil marron sur L
- Fil bleu sur N
- Fil gris sur E1
Merci de votre réponse
je ne comprends pas vous avez  noté 2 fois "2ème" du coup je suis un peu perdu
Voici une copie du shéma
encore merci de votre aide...
Merci pour la notice, c'est bien ce que j'avais deviné.
Je récapitule plus clairement, sachant qu'il faut le faire en 2 temps : raccorder le 1er, tester, puis raccorder le 2ème
Pour raccorder le 1er :
- Fil marron alimentation sur L
- Fil marron lampe sur X
- Fil bleu neutre sur N
Vous testez. Si c'est OK on s'attaque au 2ème
On complète le raccordement du 1er :
- On vérifie que fil bleu vers 2ème est bien raccordé avec les autres bleus sur la borne Wago
On raccorde le 2ème (module extension) :
- Fil marron sur L
- Fil bleu sur N
- Fil gris sur E1 de gauche
Vous testez.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Sur le 1er variateur , je mets lequel de fil bleu?
Carminas a écrit:Merci pour la notice, c'est bien ce que j'avais deviné.
- Fil marron sur L
- Fil bleu sur N
Vous testez.
Vous prenez un bout de fil bleu que vous raccordez au Wago des fils bleus
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Ok merci de vos conseils...
Je vois deja un peu plus clair...
Par contre je n'ai pas compris la 2ème partie pour compléter...je verrais cela mercredi...
je vous tiens au courant des résultats.
Bonne journée
Carminas a écrit:Vous prenez un bout de fil bleu que vous raccordez au Wago des fils bleus
Env. 10 message
Alors voici le resultat:
La 1ère partie tout est ok , ça s'allume et s'éteint quand j'appuie dessus...
Mais la 2ème phase, ça ne va pas , mes lampes ne s'allume pas...
Pour info, j' ai raccordé le fil marron alimentation et le fil marron interrupteur sur un wago, et mis un fil sur le L...
- Fil marron sur L
- Fil bleu sur N
Vous testez.
Env. 10 message
Sur l'extension, le fil gris va bien sur E1 entre N et L?
- Fil marron sur L
- Fil bleu sur N
Vous testez.
Env. 10 message
Voilà.. j'ai recommencer le nom des fils étaient erronés...
Ca marche !!!tout est OK.
Un grand MERCI pour votre aide...
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 21h26
