Adoucisseur CTA Rondéo qui n'adouci plus
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 159 fois
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Bonjour à tous.
J'ai un adoucisseur de marque CTA, modèle RONDEO 4FVE version eau froid, installé en juillet 2015.
Depuis quelques mois il n'adouci plus. je m'en suis rendu compte en voyant les traces sur mes verres.
Dans l'adoucisseur, il y a toujours la même quantité de sel que j'avais mis il y a un moment déjà... et le niveau d'eau est au max ! pratiquement jusqu'en haut. Alors que dans la notice il est indiqué que le niveau de sel doit être au dessus du niveau d'eau.
je me dis qu'il ne doit plus régénérer... alors je lance une régénération manuelle pour vérifier... et ça fonctionne. Mais le niveau d'eau de diminue pas.... et de sel non plus... même apres plusieurs régénérations manuelles.
J'ai lu quelque part que parfois, il y a un "pont" de saumur qui se crée, et qu'il faut le supprimer à l'aide d'un manche à balais... j'ai essayé mais rien a faire...
Pour info, quand je m'absente plusieurs jours, je ferme la vanne général d'eau, au cas ou une fuite se crée lors de mon absence. Alors je me demande si ça ne pose pas un probleme si l'adoucisseur veut régénérer à ce moment là...
Puis-je résoudre le probleme à mon niveau ?... ou dois-je quand même faire appel à un pro ? et si oui, y a-t-il des spécialistes des adoucisseurs ?....
Pour info, je vis seul donc conso d'eau modérée.
merci beaucoup pour vos réponses
Wink
01/12/11: compromis de vente.
22/03/12: dépose PC
04/10/12: pc accordé
http://djpiou.forumconstruire.com
De : Chiry-ourscamp (60)
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Pas de réponse... bon... pas grave...
je crois avoir résolu le souci. J'ai démonté le bloc injecteur... nettoyé... remonté... et ça à l'air de fonctionner. Mais je vais rester vigilant.
Si ça recommence, je pense carrément le changer. J'en ai trouvé à 44€ sur un site spécialisé.
voilà... si ça peu servir à quelqu'un...
Wink
22/03/12: dépose PC
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h08
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
