Faire une terre pour un local technique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 173 fois
Bonjour, à vous tous,
 je viens ici vous demander vos avis et conseil pour 2 questions
La 1er consiste à l'alimentation d'un local qui sera en environ 70 mètres du tableau principal dans un local avec un sauna .
je sais que normalement on prend la terre sur celle de l'habitation principale, mais je me dis que ce serait peut-être plus judicieux de faire une terre uniquement pour ce local, déjà vu la distance, et en cas de tombe de foudre sur ce local elle serais peut-être dirigée plus rapidement à la terre, plutôt que de suivre un câble de 70 métres dans une tranchée, et qui traversera aussi un autre local technique avant d'arriver au tableau principal
2e m question quelqu’un connaît-t-il un bon produit pour chauffe le sauna ? Merci à vous tous
Hello
si tu n'est pas dans le même bâtiment ET qu'il n'y a aucune alimentation à proximité, alors oui, tu peut créer une terre locale (et ne pas oublier de la mesurer), mais pourquoi ne pas passer malgré tout la terre en même temps que l'alimentation.
De : Manche (50)
Bonjor
+1
Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Je vais aller un peu à l'encontre des autres
Pour ma part, j'interconnecterais les terres des deux bâtiments, et je ferais probablement une terre complémentaire sur ton bâtiment Sauna.
ça évitera des problèmes de potentiel entre les 2 bâtiments, et ça améliorera la terre des 2 bâtiments, ce qui est un plus.
Comme l'a dit Carminas, je ferais donc un 16mm² entre les 2 bâtiments, et un piquet de terre à minima sur ton extension sauna ( ou un fond de fouille pour être grand luxe ).
Ou alors ... un 25mm² jeté dans la tranchée ( sans fourreau ), entre les 2 bâtiments.
L'interconnexion est donc de fait entre les 2 bâtiments, et de plus le cuivre nu en pleine terre joue le rôle de prise de terre complémentaire pour les 2 bâtiments.
MrBapt a écrit:Hello,
C'est ce que j'ai dit, mais de manière sibylline.
De : Manche (50)
Ok merci pour vos interventions, je vais donc tirer la terre avec l'alimentation et j'ajusterais par la suite si nécessaire;
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h29
