Peinture faisant pare vapeur ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 341 fois
Env. 100 message Haute Marne
Après avoir longuement hésiter, je n'ai pas mis de pare vapeur entre les deux étages chauffés de mon pavillon.
Je pense aujourd'hui que c est une erreur et je me demande si il existe des peintures réellement étanches à la vapeur d eau.
Si quelqu'un à déjà bossé le sujet,merci d avance.
Dept : Haute Marne
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Quel est l'intérêt d'un pare-vapeur entre 2 volumes chauds?
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Par exemple pour bloquer la vapeur sous un sol parqueté de l'étage qui ferait gondoler le parquet.
Mais là on parle de peinture, j'avoue j'ai du mal à comprendre l'emploi.
Dept : Indre Et Loire
a ma connaissance il n'y a pas de peinture ayant un Sd suffisant pour
pouvoir bénéficier de l'appellation pare vapeur.
De l'avis de Lichar44 si les 2 niveaux sont toujours à peu près
à la même température il n'y a pas de transfert de vapeur d'eau.
Cdt
Mais ça ne va pas condenser entre 2 volumes chauds de manière assez homogène ?!
Il y a des cas ou le frein / pare vapeur est conseillé entre deux étages
exemple : en RDC une pièce avec risque d'humidité, douche, arrière cuisine avec point d'eau + lave linge / lave vaisselle, SDB ...
séparation avec bois + agglo ou OSB, isolant sous les dalles, à l'étage une chambre avec un sol en stratifié, donc étanche.
Résultat l'humidité arrive directement dans l'isolant et les dalles de sol.
Il est certain que c'est plutôt un cas qu'il est possible de croiser dans la rénovation du bâti antérieur aux années 60/70, mais ça existe.
Pour le peinture étanche : 3 ou 4 couches de glycéro ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos contributions.
Je m explique un peu plus.
Ma crainte,c est le comportement de la vapeur d eau au contact du sol de mon etages, si celui-ci ne la laisse pas passé. ( stratifié,vinyle, carrelage ...)
Même s il n y a pas de condensation car pas ou peu de différence de température,l humidité qui passe par le plafond s équilibre t elle en permanence avec le rdc en passant dans les 2 sens ?
Dept : Haute Marne
si vous avez un plancher étage en bois (OSB) avec un revêtement étanche (sous couche parquet, colle parquet, carrelage), il vous faut installer un pare-vapeur en sous face pour éviter le pourrissement de l'OSB.
Malheureusement ce n'est pas avec une couche de peinture dont l'effet sera nulle mais une vraie membrane SD>18 posée en continue en sous face devant l'isolant.
Autre alternative, une VMC DF.
Le plafond du rdc est fait et la laine est soufflée par dessus. Je suis en train de poser l osb à l étage.
Donc soit je ne mets que des sols perméables à la vapeur à l étage,soit je trouve un système pare vapeur à mettre au plafond du rdc, soit je trouve un moyen de ventiler la sous face de mon plancher.
Dept : Haute Marne
Yoga52 a écrit:Le plafond du rdc est fait et la laine est soufflée par dessus. Je suis en train de poser l osb à l étage.
Donc il est trop tard pour le plafond du RDC.
Qu'avez vous comme pièces au RDC et au dessus ?
Pièces avec risque d'humidité ou non ?
Pièces chauffées ?  ou risque t il d'y avoir de fortes différences de températures ?
Il faut éviter les risques de condensation, donc si pas d'humidité anormale, et températures proches les risques sont très minimes.
Cdlt
Le plafond du rdc est juste plaqué.Les bandes ne sont pas faites.
J ai mis un pare vapeur stopvap,entre fourrures et placo, seulement le long des long pans sous les zones "froides" qui se situent derrière les pieds droits des combles.
Les combles seront isolés R = 10 en système vario duplex.
Il y aura une sdb et une buanderie au rdc.
Vmc hygro B.
Dept : Haute Marne
Et la cuisine est où?
La partie habitation est en L.
Au dessus de la cuisine,ce sont des combles perdus, avec isolation laine soufflée sur système integra 2 et membrane stopvap.
Dept : Haute Marne
Quelques photos:
Partie cuisine
Partie qui pose problème :
Dept : Haute Marne
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
C'est dommage d'avoir mis du scotch provisoire de chantier qui ne tient pas dans le temps  l'essentiel étant que les panneaux soient bien jointifs
Dept : Maine Et Loire
fabien_m2002 a écrit:Et la cuisine est où?
J ai vu dans un post de 2016 traitant de la pose de parquet, que vous aviez été confronté au même type de problème, à savoir, poser un sol perspirant sur un plancher.
Comment vous en êtes vous sortis ?
Dept : Haute Marne
J ai trouvé un produit de chez St Gobain;pare vapeur liquide G830 Maomarn.
Quelqu'un connaît il ce produit.
Serait il applicable en plafond placo ?
Dept : Haute Marne
< j'ai trouvé un produit de chez St Gobain;pare vapeur liquide G830 Maomarn. >
désolé je ne connais pas ce produit; il est distribué en France ?
Cdt
ah ça y est après réflexion j'ai regardé du coté de chez Weber
la barrière de vapeur liquide G 830 MARMORAN s'applique lorsqu'une accumulation d'eau condensée liée à une diffusion à
travers un élément de construction doit être évitée. Ceci est particulièrement important lorsque des isolants thermiques ou
d'autres matériaux sensibles sont à protéger. Comme supports figurent les surfaces solides et sèches telles que p. ex. le
béton, les crépis de fond et de finition sur base organique ou minérale. La barrière de vapeur est toujours à placer du côté de
la surface chaude durant la période de condensation. Durant cette dernière, la température de surface de la barrière de
vapeur ne doit pas s'abaisser vers celle du point de rosée.
A mon avis le plus simple est de poser la question à Weber , ils ont
un service technique
Cdt
J ai appelé mais personne au bout du fil.
Ça me semble quand même pas être trop fait pour.
Ces histoires de vapeur d eau commencent à bien me faire bouillir le crâne.
Ce qui m interroge,c est que chez mes parents, maison qui a 35 ans.
Pas de pare vapeur entre étage.
L étage n est plus chauffé car il n y a plus d enfants à la maison.
Parquet stratifié dans certaines chambres,posé sur dalle agglo.
Jamais observé de désordre quelconque lié à l humidité.
Je me dis donc que je me prends la tête pour pas grand chose.
Dept : Haute Marne
Perso, je pense aussi!
Yoga52 a écrit:J ai appelé mais personne au bout du fil.
Les maisons d'aujourd'hui sont étanches (rien à voir avec les maison d'il y a 35 ans), il faut donc une ventilation performante (la DF étant idéale).
Pour votre cas, il se peut qu'il n'y ait jamais de problème, comme il peut y en avoir un, sauf que vous le saurez que dans très longtemps (un plancher qui pourrit ou des champignons qui apparaissent, ça peut attendre 10 ans avant d'arriver).
Pour répondre à votre question, je n'ai pas résolu le problème comme il aurait fallu (démonter les placo et installer un PV continu). J'ai bricolé, à savoir:
- j'ai posé un papier-peint au plafond de SD=3 puis enduit avant de peindre. A l'étage j'ai posé un parquet massif de qualité juste posé sur une sous-couche perspirante et emboîté sur les côtés (aucune colle).
Cela fait 2 ans, donc trop tôt pour le retour d'xp. J'ai fais au mieux sachant que mes flux VMC sont bien optimisés (très important).
Le gros problème avec les supports bois c'est la mauvaise gestion des flux hygrométriques dont les désordres apparaissent que trop tardivement pour faire jouer la DO.
Merci de votre réponse. Je ne sais pas ce que je vais faire.
Les pièces de bois qui m inquiètent le plus, ce sont les deux entraits de fermette qui sont contre chaque pignon.Ceux ci se trouvent entre la laine et la brique, donc côté froid.
Je me dis que c est moins pire que si c était contre des agglos, mais quand-même.
Dept : Haute Marne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h38
