Meilleure façon de se raccorder PER diam.25
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Rhone
Refaisant la plomberie dans mon appartement, en multicouche à sertir, je dois me "brancher" sur mon arrivée d'eau en per 25 de diamètre, et également "renvoyer" vers mes autres pièces sur un per de 16 de diamètre.
L'arrivée en per 25 est actuellement avec ce que j'identifie être un raccord a glissement per 25 vers mâle 20/27. Lequel semble soudé sur le cuivre.. cf. La photo ci jointe : https://imgur.com/z07pKgo
Sur le per en 16, j'avais prévu sertir avec raccord per et femelle 20/27. Puis mettre le multicouche.
Sur le 25, je ne sais pas trop comment faire, que me conseillez vous ? Je ne trouve pas de raccords qui correspondent, je ne peux pas me repiquer sur le cuivre,..
En vous remerciant.
Membre utile Env. 700 message Rhone
On trouve facilement des raccords de tous les diamètres en ligne.
Mais sans changer le raccord une fois le cuivre coupé je pense que tu pourras dévisser le raccord cuivre mâle existant pour libérer le raccord per femelle
Merci pour ta réponse.
Alors en effet, pouvoir libérer le raccord serait idéal.
Cependant, je pense que le raccord cuivre est directement soudé au bout du pas de vis du raccord PER mâle, cf photo ou on voit que la matière des pas de vis est celle du raccord.
Je peux bien tenter de couper ou disquer au niveau de la jonction et tenter d'avoir le raccord droit.. mais je ne suis pas certain que ca soit très "propre" et que ça puisse durer très longtemps.
Pour les raccords en PER diam.25 je ne trouve rien en GSB, je vais chercher en ligne donc.
Exemple ici
https://www.plomberie-pro.co[...]n/1511a.htm
Il y a tous ce qu'il faut en diamètres, a compression, sertir ou glissement.
je comprends pas l'utilité de souder dans un raccord fileté...
Alors qu'en 5mn un collet battu était fait et au moins démontable.
De : Loire (42)
L'espace a l'air exigu, le montage pas d'origine... Faut réussir a passer les doigts et les outils pour faire le collet battu
Après fallait avoir un écrou tournant a souder sous le coude.
Bon je dis ca mais je n'y étais pas ! Tongue
Bien d'accord, cela m'aurait arrangé avec un raccord démontable.
Et non l'espace est large, il y a pas mal de place, je pense que la 2ème hypothèse est la bonne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
