Fixation d'un bloc porte mur porteur/placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Guadeloupe
Bonjour !
Je souhaite (dans le cadre d'une renovation) rétrécir la taille d'une pièce WC.
Pour une optimisation maximale de l'espace, le bloc porte devra être fixé d'un côté sur un mur porteur et de l'autre côté sur une ossature métallique pour paroi en plaque de plâtre.
Du côté ossature métallique aucun soucis d'autant qu'elle sera assemblé dans le même timing que les fixation du Bloc porte.
Ma question concerne plutôt la fixation du Bloc porte au mur porteur. J'ai cru comprendre en parcourant les forums que le gold standard c'est de mettre des pattes de scellement etc.
J'aimerai savoir si il est possible de simplement cheviller et visser le montant dans le mur porteur ?
Parce que je ne suis pas super chaud pour faire des trous assez gros pour accueillir les pattes de scellement (mur pas mitoyen mais dans une copro tout de même...).
Dans la maison que j'occupe actuellement j'ai l'impression que les blocs porte sont juste vissés dans les murs en dur mais sans pouvoir en être certains.
Merci de votre aide !
Dept : Guadeloupe
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
biensur que l'on peut fixer un bloc porte sur un mur porteur.
il suffit de percer des trous dans le montant avec des fraisages pour cacher les tetes de vis par la suite avec de l'enduit ou du mastic a bois.
Merci de votre réponse !
Mes questions peuvent paraître bateau mais je suis Neo bricoleur et je n'ai pas trouvé de réponse claire ailleurs.
Thks
Dept : Guadeloupe
Bonsoir j'ai oublié de demandé une précision la dimension du mur porteur car il est evident que si il fait 20cm de long c'est pas possible
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h54
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
