Avis Fondations Terrain Argileux suite Etude au Sol G2AVP Résolu
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 1.052 fois
Env. 100 message Val D Oise
Suite à l'étude au sol G2AVP du cabinet du constructeur, que nous avons payé je ne vois aucune conclusion des dimensions des fondations ? A quelle profondeur seront elles mise en place ?
Pensez vous que la conclusion de leur cabinet est cohérent sur ce type de terrain ?
Merci de votre aide et de vos avis
Voici les principales caractéristiques de cette étude au sol
ETUDE AU SOL
1. PRÉSENTATION :
1.1. DÉFINITION DE LA MISSION :
Une mission d’étude géotechnique nous a été confiée
Il s’agit d’une mission de conception phase avant-projet (G2 – AVP) au sens de la norme NF P94-500 (version de Novembre 2013).
Le système de fondation d’une maison individuelle constitue un ouvrage géotechnique type 1 au sens de l’Eurocode 7 (ouvrage pour lequel des reconnaissances qualitatives sont suffisantes).
Nous avons procédé aux opérations suivantes :
•       Recherche des informations disponibles sur le contexte géologique du site et sur les risques naturels répertoriés.
•       2 sondages à la tarière mécanique : STH1 et STH3.
•       3 essais au pénétromètre dynamique : EPD1, EPD2 et EPD3.
•       Synthèse des résultats et établissement de ce rapport.
Les résultats des sondages et leur implantation sont reportés sur le schéma d’implantation en annexe. Ce rapport est établi dans le cadre de la norme NF P94-500 (version révisée en 2013), soit pour la présente mission d’avant-projet, l’identification des risques majeurs et l’établissement des principes généraux pour en limiter les conséquences. En conséquence, il présente les points suivants :
•       Résultats de la campagne de reconnaissance,
•       Proposition d’un système de fondation adapté au site et au projet, incluant les éléments de dimensionnement des ouvrages au stade actuel,
•       Détermination des conditions d’exécution prévisibles.
1.2. ÉLÉMENTS CONCERNANT LE PROJET :
Il est prévu de construire une maison individuelle sur une parcelle libre de construction.
Nous avons disposé des éléments suivants :
•       Plans de permis de construire
Nature du projet :
Il s’agit de la construction d’une maison individuelle.
•       Nombre de niveaux : VS+R+1
•       Emprise au sol : 110 m2 environ
•       Niveau « 0 » : calage à la cote 114,72 soit environ 5 à 50 cm au-dessus du terrain actuel.
•       Ouvrage sur vide-sanitaire.
Pour les autres éléments, en l’absence de définition précise, nous avons pris les hypothèses suivantes :
•       Structure de l’ouvrage : béton ou maçonnerie d'agglomérés.
•       Descentes de charge : sous porteurs filants 3 à 8 t/ml et sous poteaux 4 à 16 t par appui.
Si les valeurs réelles sont différentes, nous devrons en être informés afin de réviser, si nécessaire, les conclusions de ce rapport.
2.    RÉSULTATS DES RECONNAISSANCES :
2.1.   SITUATION ET MORPHOLOGIE :
Le terrain présente une très légère pente descendant vers le nord.
2.2.   CONTEXTE GÉOLOGIQUE :
Selon la carte géologique du BRGM au 1/50000° de L’ISLE ADAM, la formation géologique de référence du site est constituée par des Colluvions polygéniques des versants (marnogypseuses).
2.3.   RISQUES NATURELS RÉPERTORIÉS :
Les risques répertoriés sur le site PRIM sont :
•       Aléa retrait-gonflement des matériaux argileux : aléa moyen
•       Zone de sismicité 1
2.4.   SONDAGES A LA TARIERE :
Les sondages effectués ont permis de mettre en évidence les terrains suivants :
•       Limons de surface marron, épais de 60 cm (STH3) à 80 cm (STH1).
•       Terrain n°1 : Limons sableux et argileux marron clair, rencontrés jusqu’à la base des sondages soit 4,0 m de profondeur.
2.5.   ESSAIS MÉCANIQUES :
Les mesures réalisées ont donné des résistances dynamiques Qd comprises entre 0,3 et 6 MPa.
3.    HYDROGÉOLOGIE :
Lors de la campagne de sondages , nous n’avons observé aucune venue d’eau. Cette observation à un instant précis n’est pas significative de l’état des eaux souterraines à long terme.
Le BRGM indique une fiabilité faible pour l’absence de débordement de nappe et d’inondation de cave.
4.    MODÈLE GÉOLOGIQUE DU PROJET :
Pour cet ouvrage, le modèle que nous prenons en compte est le suivant :
4.1.   LITHOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX :
• Limons sableux et argileux, de compacité médiocre à moyenne sur toute la profondeur des sondages. Ces terrains peuvent être assimilés aux Colluvions polygéniques des versants indiquées sur la carte géologique du BRGM.
4.2.   AUTRES ELEMENTS :
•       Aléa retrait-gonflement des matériaux argileux : risque moyen d’après le BRGM, confirmé par nos observations sur place.
•       Zone de sismicité 1, à prendre en compte pour le dimensionnement de l’ouvrage.
5.    RISQUES GÉOLOGIQUES :
La campagne d’investigation géotechnique a identifié le risque de retrait-gonflement des matériaux argileux ainsi que la médiocre qualité des terrains, comme étant des risques majeurs pouvant avoir une incidence sur la faisabilité de la construction.
6.    ZONE D’INFLUENCE GEOTECHNIQUE :
La zone d’influence géotechnique (« ZIG ») est le volume de sol concerné par l’ouvrage, durant sa réalisation et tout au long de sa vie.
Pour ce projet, la ZIG inclut l’emprise de l’ouvrage lui-même, plus une bande de terre autour du terrassement d’une largeur égale à 1,5 fois la hauteur de celui-ci.
Selon les informations déduites des plans dont nous disposons, la ZIG du projet comprend la parcelle étudiée, une bande de terre dans la parcelle mitoyenne au nord-ouest ainsi qu’une partie de la construction mitoyenne au sud-est dont nous ne connaissons ni la structure, ni le mode de fondation. Il faudra s’assurer de ces points et déterminer les conditions de construction en mitoyenneté, en particulier le besoin d’une éventuelle reprise en sous-œuvre.
7.    FONDATION DE LA STRUCTURE :
7.1.   PRINCIPE :
Pour une maison individuelle, la solution de fondation appropriée consiste à reporter les charges sur des fondations superficielles ou semelles.
Ces fondations doivent respecter les critères de non poinçonnement du sol (critère GEO de l’Eurocode) et ne doivent pas subir des tassements absolus et différentiels excessifs qui pourraient endommager la structure de l’ouvrage (critère STR de l’Eurocode 7).
La limite acceptable pour les tassements absolus calculés est de 2 cm. Pour les tassements différentiels, elle est fixée dans le DTU 13-12 à 1/500° de la portée entre appuis.
Les tassements sont calculés par les moyens classiques de la mécanique des sols à partir des modules de déformations du sol. Les modules sont déduits des résultats mécaniques mesurés : les essais au pénétromètre dynamique ne permettent pas de mesurer directement ces modules.
7.2.   FONDATIONS PROPOSEES :
Pour les descentes de charge annoncées, la solution la mieux adaptée apparaît être celle sur semelles filantes mises en œuvre dans les limons, avec un encastrement de 0,3 m dans cette formation, tout en respectant les conditions de mise hors-gel et de mise hors dessiccation soit une profondeur minimale de 0,8 m par rapport au sol fini extérieur après travaux.
Il sera aussi nécessaire de protéger les fondations contre les frottements négatifs : les terrains argileux peuvent provoquer des phénomènes de retrait/gonflement. Cette protection peut se faire, par exemple, en les coffrant ou en mettant en place un polyane sur les faces latérales des fouilles de fondations, entre le terrain et le béton, de façon à limiter « l’accrochage » des terrains argileux sur les fondations.
7.3.   ÉLÉMENTS DE DIMENSIONNEMENT :
Pour le dimensionnement des fondations, pour des charges centrées verticales, nous admettrons les valeurs forfaitaires suivantes :
•       Q NET ≈ 0,24 MPa,
•       Q ELU ≤ 0,12 MPa,
•       Q ELS ≤ 0,08 MPa.
Pour des semelles mises en œuvre dans les conditions définies ci-dessus, les tassements estimés sous fondations selon la charge seront de l’ordre de 1 à 2 cm.
8.    POINTS PARTICULIERS :
Pour l’étude d’exécution de l’entreprise chargée des travaux, nous rappelons que les normes en vigueur et les règles de l’art doivent être respectées. De façon générale, l’exécution devra suivre les règles définies par l’AQC (Agence Qualité Construction). Nous attirons particulièrement l’attention sur les points suivants :
•       Reconnaître le système de fondation du mitoyen et le prendre en compte pour définir les règles de construction en mitoyenneté.
•       Ne pas faire de semelle filante parallèle à une semelle filante du mitoyen qui serait dans sa zone d’influence géotechnique, mais fonder l’ouvrage sur des semelles perpendiculaires à l’existant et décollées de celui-ci.
•       Il faudra respecter la règle des 3h/2v entre fondations décalées en niveaux.
•       Par ailleurs, bien que cela ne soit pas dans notre domaine de compétence, nous recommandons de faire établir un état des existants et un diagnostic de leur structure, afin de prévoir les réfections nécessaires après travaux.
•       Respecter en tout point la mise hors-gel et de mise hors dessiccation des fondations.
•       Couler les fondations immédiatement et à pleine fouille après terrassements, ou bien mettre en œuvre un béton de propreté, pour limiter le risque de remaniement et décompression du sol de fondation.
•       Attention, la contrainte est assez faible, prévoir des fondations calculées en conséquence.
•       Purger et substituer tous les remblais, sols remaniés ou douteux qui pourraient être rencontrés sous fondation.
•       Prévoir un drainage périphérique, avec rejet dans le réseau EP, pendant la phase travaux en cas de forte pluie.
•       Les eaux de ruissellement seront correctement collectées et les abords immédiats des ouvrages imperméabilisés avec une contre-pente vers l'extérieur.
•       Mettre en œuvre tous les moyens afin d’éviter que les eaux de ruissellement de surface ne stagnent dans le vide sanitaire.
•       Le sol de fondation étant argileux et sensible aux phénomènes de retrait-gonflement, l’ouvrage devra être rigidifié. La mise en œuvre d’un soubassement en béton et de semelles en béton armé, participe efficacement à cette rigidification.
Par ailleurs, nous présentons ci-dessous un schéma édité par le BRGM qui synthétise les précautions minimales qui doivent être respectées pour les constructions sur des sols potentiellement sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement :
8.1.   NIVEAU BAS :
Le projet est prévu avec un plancher porté sur vide-sanitaire.
9.     SISMICITÉ :
Les caractéristiques à prendre en compte pour les problèmes de sismicité du projet sont les suivants :
•        Bâtiment de classe II
•        Zone de sismicité très faible
•        Classe de sol C
10.  ENCHAINEMENT DES MISSIONS :
Le présent rapport a été établi dans le cadre de la Mission Géotechnique de Conception phase Avant-Projet (G2 AVP).
L’enchaînement des missions géotechniques prévu par la norme NF P 94-500 prévoit que la phase AVP de l’étude géotechnique de conception, soit suivie des phases G2 PRO et G2 DCE/ACT, l’étude d’exécution (G3) étant à la charge de l’entreprise.
Dept : Val D Oise
54 865 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Personne pour m'aider Sad
Dept : Val D Oise
Tout est indiqué dans le rapport pour qu'un bureau d'étude béton calcule le dimensionnement des fondations et que le constructeur mette les fondations au bon niveau.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour votre retour. Mon interrogation est que d'autres études au sol G2AVP indiquent en conclusion des dimensions des fondations pourquoi pas la mienne ? D'autres personnes ont elles été déjà dans le même cas que moi en étant obligé d'attendre l'étude béton pour avoir le dimensionnement et la profondeur ??
Merci encore
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Le paragraphe 7.2 parle de la profondeur des fondations non ? 0.80 Unsure
Dept : Vendee
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, ton rapport d'étude de sol ressemble à s'y méprendre au mien, ce n'est pas Terre a Terre le cabinet de geo ?
bref, moi, je retiens qu'ils te préconisent des semelles filantes standard 30x60 à une profondeur de 0,80m qui est le minimum en terrain argileux, mais si tu peux les ancrer à 1,2m ou mieux à 1,8m, tu seras plus tranquille par rapport au risque de fissuration des fondations par tassement différentiel.
Je fais construire actuellement à Domont 95, et mon terrain est aussi constitué de limons et donc de portance médiocre comme le tien. Je pense que le plus important est que la structure de la maison (y compris les fondations) soit plus le plus rigide possible, mais aussi les autres points concernant la protection des semelles contre le frottement (par film polyane), et surtout surtout drainage des eaux de ruissellement !
La G2avp m'a laissé le choix entre semelles élargies (sans indiquer de combien), et radier général.
J'ai choisi radier de 25cm pour mieux répartir la charge de la maison.
Dept : Val D Oise
PS: radier sur hérisson à 2,40m + film polyane sous le radier pour éviter les remontées d'eau par capillarité.
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Merci beaucoup pour ton retour. On peut discuter par MP si cela ne te déranges pas
Dept : Val D Oise
Avec plaisir.
Dept : Val D Oise
Pas de risque d'ancrer les fondations sur du limons sableux argileux ?? Le sol n'est pas dur je ne comprends pas...
Dept : Val D Oise
Le limon sablonneux est un sol de portance médiocre mais il n'est pas inconstructible pour autant. Si tu regardes la carte des argiles sur BRGM, tu verras que les 3/4 du bassin parisien est argileux. Si c'était aussi risqué, il n'y aurait pas autant de maisons dans la région.
Dept : Val D Oise
Cela dit, le fait d'ancrer ses les fondations à plus de 1,2m les met à l'abri de la dessiccation et donc du tassement car à cette profondeur, le limon conserve son humidité sauf en cas de très grande sécheresse.
Dept : Val D Oise
Ton étude G2 dit la même chose :
Citation: 7.2. FONDATIONS PROPOSEES :
Dept : Val D Oise
Merci l'étude indique Minimum 0.8 mètre de profondeur et non 1.2 m non ? Quid en cas de grande sécheresse ? Il y a risque de dessication alors ? Que faire alors ? Merci encore
Dept : Val D Oise
Ce lien permet de mieux comprendre le phénomène et les risques encourus afin de mettre en oeuvre les bonnes mesures de prévention.
https://www.ecologique-solid[...]e_v5tbd.pdf
Dept : Val D Oise
Merci je l'avais également vu mais rien sur les spécificités des limons ?
na0x65 a écrit:Ce lien permet de mieux comprendre le phénomène et les risques encourus afin de mettre en oeuvre les bonnes mesures de prévention.
Dept : Val D Oise
Le limon est une sous-catégorie des terres argileuses. Ce qui s'applique à l'argile est vrai pour les limons.
Si j'ai bien compris, le limon est quelque part entre l'argile plastique (complètement molle au contact de l'eau) et les argiles dures.
Dept : Val D Oise
La différence se situe au niveau de l'espace entre les grains de terre, plus il est fin plus la terre retient l'eau et est considérée argileuse.
Dept : Val D Oise
Pour vous à votre avis vu l'étude au sol, le terrain est "pourri" ou pas ?
Dept : Val D Oise
Non, pas pourri, en tout cas moins pourri que le mien Laugh Je pense que ton terrain argileux est comme 75% du bassin parisien. Il faut juste tenir compte des prescriptions de l'étude de sol et ça ira.Smile Je pense que le seul problème sera de trouver l'argent nécessaire aux adaptations.
Ne vous en faites pas, la construction nécessite de la patience et de l'argent il faut s'accrocher et ça ira Happy
Dept : Val D Oise
En cherchant le nom de la ville de ton terrain sur ce forum, tu trouveras un récit de personnes qui ont découvert que leur sol était vraiment meuble, et qu'un radier s'est révélé nécessaire, ils ont du faire des choix pour faire rentrer le surcoût dans leur budget, et ça s'est bien passé par la suite.
Dept : Val D Oise
Bonjour une question l'étude béton peut elle remettre en cause la profondeur préconisé par l'étude au sol réalisé par le cabinet du constructeur ? Je reste toujours perplexe par les 0.8 cm de profondeur minimales pour les fondations pour un terrain argileux.....j'ai lu tous le forum et au minimum tous le monde est à 1.2 voire plus......Merci à Na0x65 pour son aide mais si quelqu'un est dans le même cas moi....merci pour vos retours
Dept : Val D Oise
Comme diraient les chinois, une image est mieux que mille mots Voici une photo du trou de ma maison prise 8 jours après le terrassement.
Entre les deux traits rouges que j’ai dessiné horizontalement, il y a des fissures dans la terre argileuse, c’est le fameux phénomène de dessiccation. Le trait le plus haut correspond au niveau de terrain naturel, celui du bas correspond à 1,2m environ (la profondeur du trou est de 3 mètres).
On peut observer qu’en dessous du trait inférieur, il n’y a plus de dessiccation.
Je pense que 0,8m de profondeur est un minimum comme l’indique votre étude, mais selon l’intensité de la sécheresse éventuelle, la dessiccation peut atteindre des couches biens plus profondes jusqu’à 3,5m.
Dept : Val D Oise
Désolé, la photo plus haut a été dégradée lors du téléchargement, ci-dessous le zoom :
Dept : Val D Oise
Effectivement on comprend mieux ! Je ne comprends pas pourquoi l'étude au sol préconise seulement 0.8 cm...... Tu as une idée ? Merci encore pour ton aide
Dept : Val D Oise
L'étude de sol a dit que 0,8 était un minimum. Mêmes des maisons fondées à 5 mètres ne sont pas à l'abri d'une sécheresse exceptionnelle, phénomène qui dans de nombreuses communes, est considéré catastrophe naturelle par l'Etat, comme les tempêtes et les tremblements de terre.
Il faudrait peut-être leur demander, mais ce que je retiendrais de votre étude de sol est que 0,8 est la profondeur minimale pour éviter de voir sa maison être la seule à se fissurer au milieu des autres à la première sécheresse !
A mon humble avis, il s'agit pour vous de trouver le meilleur compromis entre le coût et la stabilité de votre future maison.
Aussi, la différence entre 0,8 et 1,2m est deux rangs de parpaings. Je ne connais pas la surface au sol de votre maison, mais ca ne devrait pas dépasser les 4000€ ce qui est une somme certes, mais rapportée à votre budget global est minime.
Ce qui est certain c'est qu'un VS à 1,2 mètres sera mieux que 0,8.
A vous de voir.
Dept : Val D Oise
Nous avons un VS à 1 m et surface au sol à 90 M2. L'étude au sol engage tout de même sa responsabilité souvent c'est ceinture et bretelles sur les études au sol....
Dept : Val D Oise
Pour le cabinet je ne sais pas, peut être que les résultats obtenus avec la tarière mécanique inspirent confiance. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter, 1 mètre c'est déjà très bien. Si tu penses être plus sereine en allant à 1,20m, tu peux ajouter un rang de parpaings ça sera toujours mieux.
Dept : Val D Oise
zidany a écrit:Bonjour une question l'étude béton peut elle remettre en cause la profondeur préconisé par l'étude au sol réalisé par le cabinet du constructeur ? Je reste toujours perplexe par les 0.8 cm de profondeur minimales pour les fondations pour un terrain argileux.....j'ai lu tous le forum et au minimum tous le monde est à 1.2 voire plus......Merci à Na0x65 pour son aide mais si quelqu'un est dans le même cas moi....merci pour vos retours
Ca y est j'ai trouvé pourquoi l'étude de sol à dit 0,8m, et pourquoi ailleurs on voit 1,2 !
Il s'agit simplement de l'emplacement du terrain dans une zone d'aléa moyen (0,8m) ou dans une zone d'aléa fort (1,2m).
Ton terrain se trouve certainement en zone d'aléa argile moyen (orange sur la carte de georisque).
voici le doc : http://www.val-doise.gouv.fr/content/download/2115/13362/file/SDPRN1.pdf
Extrait de la page 53 :
Dept : Val D Oise
D'ailleurs ils le disent ici :
Citation: [size=3]4.2.   AUTRES ELEMENTS :[/size]
[size=3]•       Aléa retrait-gonflement des matériaux argileux : risque moyen d’après le BRGM, confirmé par nos observations sur place.[/size]
Dept : Val D Oise
Effectivement en 2019 lors de l'étude au sol, nous étions en aléas moyen ( mon voisin ayant construit en 2018 à un VS à 1.20 m.....) mais lors de la mise à jours des cartes en 2020 nous sommes passé en aléa fort et avons contacter le cabinet d'étude au sol qui a indiqué que cela ne changeait pas grand chose car c'est le constat sur place qui fait fois.....Vous en pensez quoi ?
Dept : Val D Oise
Je suis du même avis qu'eux. Cela ne changera pas grand chose.
Dept : Val D Oise
Je souhaite savoir comment renforcer mes fondations ? J'ai l'impression que l'étude au sol choisit le minimum vu qu'il s'agit du cabinet du constructeur non ? La résistance Q(MPa) est faible partout d'après l'étude.
Dept : Val D Oise
Radier + murs de fondations en bloc à bancher. Si tu fais un radier profites en pour faire faire un hérisson et un drainage sous le radier. Il y en a pour 20000€ compte tenu de l'emprise au sol de ta maison.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour merci pour toutes ces informations données plus forts intéressantes. Je me lance dans l'aventure de la construction de maison individuelle avec joie et doutes et inquiétudes vu le coût engagé....
J'aurais voulu savoir si dans le cadre d'une construction avec achat terrain en lotissement, le lotisseur a réalisé une étude qui indique le fort aléa de sol argileux retrait gonflant avec des préconisations relatives aux fondations adaptées, le constructeur est-il soumis encore obligatoirement à une autre étude de sols types G2AVP pour l'implantation de la fondation?
Merci d'avance,
Dept : Val De Marne
Bonjour, non il n'est pas obligé de suivre, mais votre intérêt est de lui faire faire les préconisations de l'étude, quitte à ce que cela revienne plus cher.
Dept : Val D Oise
D'accord, mais il a chiffré une adaptation au sol à 10000€ et 4 rangs de parpaings à 8000€ dans le CCMI est-ce normal?
Dept : Val De Marne
Tu peux détailler les 10000€ et les recommandations de ton étude de sol stp ? Les 4 ranges à 8000€ c'est la réponse du constructeur à l'étude de sol ?
Dept : Val D Oise
L'étude de sol est celle du lotisseur la G1 et les recommandations "une fiche minimale de 1,50 m niveau extérieur fini devra être respectée afin de s'affranchir du phénomène de retrait gonflement"
Les 10000€ ne sont pas détaillés sur le CCMI et les 8000€ de rangs de parpaings sont les réponses du constructeur suite à l'étude du sol du lotisseur
Dept : Val De Marne
Cependant l'étude G2 AVP n'a pas encore été réalisée dans la mesure. D'ailleurs quand est-ce que cette étude doit elle être réalisée?
Dept : Val De Marne
La G2AVP doit être réalisée après que vous ayez un avant projet de votre maison, et que sont fixé à peu prêt de manière sûre : l'implantation, la surface au sol, les niveaux souterrains s'il y en a. Donc à ce stade en général vous avez déjà signé le compromis : il faut que dans le compromis le vendeur du terrain vous autorise à pénétrer sur le terrain et à réaliser toute étude nécessaire (c'est toujours son terrain). Et vous en profitez pour négocier la clause suspensive liée au résultats de cette étude de sol (prenez votre notaire pour qu'il vous aide à la rédiger).
Donc l'étude de sol arrive après le compromis et avant l'acte final.
Merci Woofy pour toutes ces éclaircissements! Je vais faire comme cela
Dept : Val De Marne
Je suis d'accord avec ce qu'a dit woofy, cela dit pour te situer en termes de prix, j'ai dû signer 17000€ de plusvalue pour adaptation suite à la G2AVP, dedans il y avait un radier de 100 m2 et un hérisson drainé.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 06 septembre 2026 à 15h46
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
