Hauteur de pièces et plaques placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.391 fois
Env. 30 message Dettwiller (67)
Hello, j'aurais une petit question à tous les pros du placo.
Voilà, la hauteur de mes pièces (dalle - plafond) fait 2,64 m, je dispose de plaques de placo de 2,60 m pour réaliser mes cloisons. Si je leur laisse 1 cm de joint en haut et en bas tel qu'il est indiqué sur le mode d'emploi, il me reste 2 cm à combler.
La question : Comment combler ces 2 cm ?
J'ai pensé rajouter une semelle de bois de 2 cm sous le rail du bas. Cette semelle sera ensuite noyée dans la chappe.
Est ce, selon vous une bonne idée ?
J'ai tenté de me renseigner sur les messages du forum, mais je n'ai rien trouvé de tel.
Merci d'avance.
Schnoukinette
De : Dettwiller (67)
je n'y vois pas de contre-indication, mais je suis pas un pro.
Par contre pense au film plastique qui passe sous les cloisons et remonte le long de la cloison avant de couler la chape.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
schnoukinette a écrit:1 cm de joint en haut et en bas tel qu'il est indiqué sur le mode d'emploi
1 cm en haut ? je ne savais pas, et je ne vois pas pourquoi.
en bas, si il te reste 2 cm, rien de grave, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de boucher cet espace, ou alors, plutôt avec du mastic, la lame d'aire en pied de cloisons sert à ce que l'humidité ne remonte pas dans le placo, et l'humidité passe par le bois...
Moi, je laisserai vide, tu met ton polyane en pied de cloison qui remonte, tu fait la chape, et voilà...
Attend les autres réponses aussi...
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
oui j'avais pas tilté, pas de cm en haut !
BrickBroc
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 00h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
