Infiltration d'eau dans les coins inférieurs de la baie vitrée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Moselle
Bonsoir à tous,
Comme le titre le précise, je lutte avec une infiltration d'eau au niveau de la baie vitrée...
Pour commencer, j'ai effectué une surélévation d'un plain pied (en brique) en ossature bois...
J'ai monté mes fenêtres et ma baie vitrée avec l'aide d'un ancien professionnel.
Les dimensions sont 3,5m x 2,2m, la menuiserie Dako et le vitrage Veka...
Tout allait bien jusqu'à apparition d'eau sous le cadre, avec le temps en ce moment cela ne s'arrange pas...
On décide donc de démonter la baie, au niveau de la tablette, nous avions bouché le trou inférieur d'évacuation.
On decide donc de surélever de qq cm la baie en y ajoutant des cales en bois, la compribande entre les cales prend, on sillicone à l'extérieur et mousse à l'intérieur, on taille dans la laine de bois des encoches pour y placer des "rigoles" taillées dans du tuyau d'évacuation de 40mm, on recolle la tablette, qui se retrouve donc au dessus des trous... et on se dit cette fois c'est réglé!
Devinez quoi ?!
Toujours pas, il y a de l'eau également dans le rail intérieur ou la baie coulisse, et toujours des infiltrations d'eau aux niveaux des coins inférieurs...
Je commence à perdre patience, le moral en prend un énorme coup...
Et la personne vivant en dessous en l'occurence ma maman commence à déprimer.
Est-ce que la baie vitrée peut avoir un problème ?
Je précise également que les murs extérieurs ont eu que la 1ère passe de colle...
Mais si le problème venait des murs, n'aurais je que ce problème au niveau de la baie car elle est posée ou également autre part?
Please help me!
Svp!!!
En vous remerciant,
Salutations,
Thierry
Dept : Moselle
Bonjour la communauté !
Personne n'a une suggestion ou une idée ?
Merci d'avance
Dept : Moselle
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
