Receveur de douche récent qui craque
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 188 fois
Env. 70 message Var
Bonjour tout le monde,
Nous avons acheté une maison il y a deux ans dans laquelle nous avons tout rénové, notamment la salle de bain.
Il y avait anciennement une baignoire qui a été remplacé par une douche à l'italienne. Le receveur est un flight de chez jacob delafon, il a été monté surélevé sur des sortes de plots, avec un joint avant et après carrelage et une paroi en verre.
Je remarque déjà depuis plusieurs mois, que à chaque douche il y a des bruits de craquement ou de grincement, et j'ai déjà entendu quelques fois des gros "clac" sous le receveur.
Je ne sais pas comment expliquer ça aussi, mais j'ai comme l'impression qu'il s'en fendu dessous, quand on passe la main à certain endroits, c'est comme si la surface n'était pas parfaitement plane.
Le problème c'est que je ne peux pas vérifier dessous car le tour du receveur a été carrelé comme la salle de bain, donc il faudrait casser...
Est-ce que c'est normal d'avoir ces bruits? Est-ce qu'une receveur peu se casser comme ça? Y'a t-il un prise en charge sous garantie? Ne serait-ce que de la part du fabricant déjà.
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Il n'est pas posé sur une structure plane uniforme pleine....
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Env. 70 message Var
Salut, oui il est posé sur des plots, enfin des pieds en plastique, mais c'est tout à fait compatible avec ce modèle. Il y a un kit fourni par le fabricant, j'imagine que c'est ce que le plombier à pris.
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
