Validation principe fondations
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 261 fois
Env. 40 message Drome
J'ai un projet de construction de maison qui se précise.
A ce stade, j'essaie d'obtenir des devis pour étayer mon dossier auprès de la banque.
Avant de demander un devis à un maçon pour les fondations et la dalle, j'aimerais mieux comprendre les règles de l'art pour pas passer pour un gland et faire perdre du temps à un artisan, ni que ce dernier ne me chiffre quelque chose qui ne convient pas.
Voici les détails techniques :
Terrain plat, argiles gonflant "aléa faible", un mélange d'argiles et de galets de 1m maxi selon mes observations alentour, et en dessous une dalle de calcaire. A ce stade, je n'ai pas d'analyse de sol. Et si je peux m'en passer...
Maison en ossature bois de 100m² en R+1 isolation paille (6 tonnes de paille au total). Emprise extérieur 10x5m
Je souhaite faire une isolation périphérique et une dalle sur hérisson pour bénéficier de plus d'inertie pour le confort d'été (région provençale), mais aussi parce que ça me semble plus "low tech», bon marché que le vide sanitaire, et maitrisé par un grand nombre d'artisan que le radier.
Le schéma ci-dessous est-il correct et correspond-t-il à ce qui se fait couramment dans les cas ressemblant au mien ? Quelle membrane faut-il prévoir sur les différentes interfaces ? (A B C D E)
Schéma fondation V1
J'avoue, j'aurais pu éplucher le forum on des livres pros pour trouver un cas similaire, après avoir lu des centaines de commentaires qui divergent de la question initiale, et sans assurance que ce soit bien adapté à mon cas... mais c'est tellement plus rapide et précis de faire un sujet spécifique !
[url=https://www.forumconstruire.com/construire/no][/url]
Bon, à ce que j'ai pu lire ICI, les soubassement en Siporex posent des problèmes de fixation de l'ossature, et aussi de risques de fissuration. raison pour laquelle ça ne fait pas parti des règles de l'art.
Mais alors, comment couper le pont thermique au niveau de l'arête des soubassements? faire remonter mon isolant enterré jusqu'à quelques cm au dessus des soubassements? je ne pourrai pas mettre plus de 5cm dans ce cas là...
Ca va certainement finir comme ca:
je trouve qu'il y a une grosse faiblesse au niveau de l'arête, mais si rien de mieux ne se fait couramment, il y a bien une raison.
Et une solution avec du foamglass serait elle envisageable pour remplacer le siporex ?
Cartman44 a écrit:Et une solution avec du foamglass serait elle envisageable pour remplacer le siporex ?
oui, très bonne solution le foamglass, isolant cher (400 € le m3 de mémoire) mais insensible à l'eau, aux acides, au feu, peut être enterré ... et non attaqué par les rongeurs ...
et ça parfois c'est bien.
J'ai rencontré un artisan cet après midi qui connait la construction paille.
il est allé voir un chantier sur lequel il serait peut être amené à intervenir.   Lorsqu'il est c'est présenté le propriétaire était paniqué, il y avait des rats installés dans la maison, elle n'est pas HEHA, mais personne n'y a travaillé en décembre et janvier.
Il semblerait que les rats aient réalisés un trou dans la dalle. Maison sur vide sanitaire avec isolation sous dalle OSB en plaques de lièges + multipor.
Donc oui pour le foamglass.
Dept : Cotes D'armor
Est ce que c'est plus reconnu que le siporex? sur leur site, il parles d'utilisation en sol mais pas en soubassement
Après un peu plus de recherche, je découvre que le béton cellulaire est bien utilisé en soubassement, ou plus exactement en bloc d'assise. (je suis vraiment néophyte) Ces bloc peuvent il être partiellement enterrés, pour venir faire la jonction avec l'isolant qui sera sous le niveau du sol? supportent ils la poussée que provoquerait le coulage de la dalle?
Alors c'est plus du verre cellulaire. Moi je l'utiliserai plutôt pour en faire un surbot isolé afin de faire ta rupture thermique. Après est ce que tu eux l'utiliser de cette manière...essaies de les contacter.
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 17h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
