Fuites toiture et devis qui semble élevé. Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 296 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour à tous(tes).
Ma maison a 25 ans, et la toiture sur la zone concernée est constituée de tuiles romanes (ton mélangé) sur charpente traditionnelle, avec 2 chiens assis.
J'ai pu constater (j'ai été absent pas mal de temps) 2 fuites dans une chambre et une salle d'eau, sous rampant.
Le diagnostic est le suivant:
Tuiles faîtières fendillées (fuite salle d'eau), noues des 2 chiens assis à remplacer (chambre), et, préventivement, entourage de cheminée à refaire (zinc) également.
N'étant pas du métier, je ne remets absolument pas le diagnostic en cause (lors d'un démoussage il y a 3 ans, rien n'avait été signalé, ni n'était apparent). Mais le devis qui m'a été présenté (j'attends d'autres devis, mais il n'est pas trés facile d'obtenir un contact!) me parait élévé. Je voudrais avoir vos avis à ce propos.
Je vous copie ci-après le devis anonymisé:
Désignation        Qté              PU            HT
Mise en place du chantier        1              200,00      200,00
Dépose ancien entourage cheminée        90,00        90,00
Fourniture feuilles zinc et soudure étain        600,00      600,00
Fourniture, pose et scellement bande à solin, joint au Multi bat                                               138,80      138,80
Ragréage du faîtage au Multi bat 17 ml        17              53.80       914,60
Dépose et évacuation tules faîtières 4 ml        189,80      189,80
Dépose et évacuation des anciennes noues 8 ml                                                    8                 42,60      341,04
Fourniture et pose des feuilles de zinc nouvelles noues sur 8 ml                                             1282,79     1282,79
Fourniture et pose des nouvelles tuiles faîtières scellement multi bat sur 4 ml                           652,76       652,76
Total HT        4 469,79 €
Total TTC     4 916,77 €
Précision: le faîtage à ragréer mesure 4,58 m; les tuiles sont posées sans scellement ni fixation.
Ce qui me fait dire que le devis me semble élévé, c'est que pour la fourniture, en tarif grand public, le Multi bat est à moins de 10 € le sac de 35 kg (pour 100 l de produit fini) le zinc à noue, en 2 m par 400 mm de développement et 0,65 mm d'épaisseur est aux alentours de 60/65 €, et la tuile faîtière de 30 cm utiles aux alentours de 8/9 €. La main d'oeuvre me parait très élevée.
Voila. Qu'en pensez-vous. Merci pour vos réponses.
Cordialement, Sam.
Dept : Charente
Sujet résolu !
Cet artisan vous prend pour un américain, c'est sûr...
Si la couverture à 25 ans, c'est impossible que le zinc soit pourri (percé). Il y a autre chose.
En tout cas, près de 5.000 euros pour 4 bouts de zinc et une douzaines de tuiles, c'est inédit !
Il vous compte 4 ml de faitières et un ragréage de 17 ml pour le même faitage... Il y comme un problème.
Est-ce un couvreur ou bien une société multi-services ?
De : Saint-malo (35)
Merci pour votre réponse, qui confirme mon impression. Sur l’annuaire, il est à la rubrique "couvreur", pas multi service.
J'ai (enfin!) réussi à avoir 2 R.V. en début de semaine prochaine avec des artisans qui m'ont été recommandés par une connaissance fiable (son conjoint travaille dans le bâtiment.) A suivre.
Dept : Charente
Bonjour.
Si on exclus les couvreurs qui ne sont intéressés que par des toitures entières (oui, ça existe: ils refusent de se déplacer pour une réparation!), 3 rendez-vous, 3 diagnostics différents (en plus de celui que je vous ai soumis).
Dans le premier cas: gaine souple de la tuile à douille à changer, et pose de liteaux au niveau des noues car mal fixées. Forfait: 500 €. Ce qui change des 5 000 €
Dans le second cas, les noues sont bien posées et en parfait état. La tache sur le plafond serait due à un cadavre d'oiseau qui serait passé sous les tuiles et n'aurait pas pu ressortir: il a trouvé des plumes et un vieil œuf sur la laine de verre. On aura la surprise en refaisant le placo. Pour la tuile à douille, même diagnostic, mais à la clé, tant qu'à faire, il a coupé la portion de gaine endommagée, et l'a remise en place, à charge plus tard de changer la totalité. Tarif: 1 déplacement soit 50 €. Un devis de création d'un vélux est en attente. Devinez pourquoi j'ai tendance à lui faire confiance? (recommandé par ma coiffeuse: on reste dans la restauration de toitures!)
Le troisième est plus orienté maçonnerie.
Merci pour les réponses! Cordialement, Sam.
Dept : Charente
Merci pour ce retour... instructif ! J'avais donc raison de penser que le premier artisan était bien quelqu'un qui vous a pris pour un américain...
ericStMalo a écrit:Merci pour ce retour... instructif ! J'avais donc raison de penser que le premier artisan était bien quelqu'un qui vous a pris pour un américain...
ou qui n'avait pas envie de faire le chantier ... mais au cas ou, il a fait un devis irréaliste ... mais si ça passe il aura alors une raison de venir : financer ses prochaines vacances
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 11h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
