PAC Air/Eau Daikin Bibloc Altherma avec ECS integrée Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour à toutes et tous
Nous venons de nous faire installer une "PAC Air/Eau Daikin Bibloc Altherma avec ECS intégrée"
"EHVH11S26CB9W" & "ERLQ011CV3"
Ballon ECS inox 260 l - Puissance fournie=11.2 kW - COP=4.61(norme EN14511-2) - ETAS=120% label chauffage moyenne température
TD principal: 44 C° (peut monter jusqu'à 46 C°, si je change il est noté: Décalage ? ...)
ECS: 40 C°
Télécommande (Nextherm): 20 C° (à ce sujet si quelqu'un(e) a un lien d'utilisation pour cette télécommande...)
Nous habitons le sud manche et les mesures sont celles-ci: 176m² & 405m3 avec 15 radiateurs.
Tout fonctionne parfaitement, températures chauffage & eau impeccables, mais je n'y connais rien et j'ai peur d'avoir fait des erreurs sur les choix...
- Mon souci est de savoir si les choix de températures sur les divers repères sont bons ou pas ?
- Est-ce normal que les radiateurs se retrouvent froids avant le "réchauffement" ?
Je suis un roi de la fausse manip., d'où mes "peurs"...
Si tu as besoin d'autres informations, je reste à l'écoute...
merci beaucoup pour l'aide à venir
bonne journée à toutes et tous
Dept : Manche
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vote maison fait 176 m2 c'est ca, avec 15 radiateurs ?
Quel est la date de construction de la maison et le niveau d'isolation ?
Bonjour et merci pour votre réponse
Oui pour la superficie et le nombres de radiateurs !
La maison doit avoir entre 110 et 120 ans..., mais totalement rénovée !
L'isolation est bonne, au départ de la rénovation, il y a 20 ans, on a mis du doublage 10 + 100, puis les 2 greniers ont été fait en laine de verre & placo...
Mille excuses, je n'y connais vraiment rien !
Mon souci est que j'ai peur de faire une "énorme" sur-consommation car j'ai peut être changé les températures...
encore merci pour ton aide
Dept : Manche
Purge effectuée, TD & ECS à 40°C
Bonne journée à toutes et tous
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
