Bardage bacacier joint debout / PLX avis et prix ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 311 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Mon constructeur m a annoncé un tarif de 100 euros/M2 posé pour du PLX.
1 - que pensez vous du produit ?
2 - le tarif est il correct ?
Dept : Ille Et Vilaine
Petit up ?
Env. 200 message Bordeaux (33)
Nous en avons déjà posé, c'est une excellente alternative au bac à joint debout en zinc. L'avantage c'est que la couleur restera la même dans le temps contrairement au zinc qui va se patiner.
De plus le cout est inférieur au zinc, 100€/m² HT c'est un bon prix.
De : Bordeaux (33)
Ok merci pour le retour
Petite question du coup, selon le DTU comment est assurée l'étanchéité ? le constructeur me parle d'un enduit étanche sous le bacacier - je ne vois pas bien l'intéret derriere une paroi métallique ?
je m'étonne des différences de tarif que je peux constater - j'ai un voisin qui a un devis à 80euros HT le m2 pour une toiture/bardage en zinc noir
En fait cela dépend de votre mur, c'est de la maçonnerie ou de l'ossature bois ?
Si c'est de la maçonnerie un enduit est effectivement obligatoire.
Concernant le tarif c'est difficile de juger, cela peut varier d'une région à l'autre. Il faut également comparer les prestations, dans les 80€ y a-t-il la volige ? etc.....
De : Bordeaux (33)
C'est en effet de la maçonnerie.
Je vais détailler le devis, mais je crois que la volige était dedans.
STINGER33 a écrit:Bonjour,
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonsoir, avez-vous des retours d'expérience sur le PLX? en terme d'isolation thermique et phonique (pluie, vent) comparativement au Zinc joint debout ou Ardoise naturelle?
Cela est-il une version du bac acier avec une pose joint debout?
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Vous n'êtes pas obligé de poser du zinc naturel. Il y a aussi le zinc quartz qui présente déjà une patine..
De : Luxembourg
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
