Env. 10 message
Mon terrain étant penché et souhaitant placer une cabane de 20m2 (environ 1 tonne), je cherche une solution pour ses fondations.
C'est trop cher de couler une dalle à cause de la quantité de béton nécessaire.
J'aimerais donc construire sur pilotis. Couler des plots en bétons est également fort cher (plot de 20cm de diametre et 60cm de profondeur tous les 50cm).
La solution de pilotis en colonnes de parpaing semble bien, mais ça va être dur d'ajuster leurs hauteurs pour les avoir d'aplomb si je coule une semelle en dessous de chaque plot (pas possible d'ajuster la hauteur une fois la semelle coulée).
Dois-je vraiment couler une semelle hors-gel sous chaque plot, ou poser le premier parpaing directement sur la terre (sablonneuse) en hors-gel (plus bas que 60cm de profondeur) est-il suffisant?
Merci beaucoup!
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
il m'est arrivé de bosser, en interim, pour un vendeur de cabanes de jardin, et j'accompagnais le poseur "officiel" salarié de l'entreprise.
Les cabanes étaient posées sur des parpaings, posés sur le sol.
Même les cabanes de plage !
Sur une dizaines de chantier je pense qu'il n'y a qu'une seule fois où nous avons utilisé du ciment.
le principe : parpaings au sol, des chevrons, un OSB 4, puis la cabane donc les poteaux sont vissés sur les chevrons.
Et, à ma connaissance, aucune ne c'est envolée lors des différentes tempêtes de ces derniers mois.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Je ne suis pas un spécialiste, mais sur un terrain plat je trouverais ça moyen ... alors sur un terrain en pente, il faut voir le dénivelé à rattraper pour commencer.
Si vous souhaitez rattraper 10 cm ou 1m, la réponse des spécialistes risquent de ne pas du tout être la même.
Je n'ai jamais eu le cas de terrain réellement en pente, le pire rencontré ça devait être 20 cm sur 3 m.
Nous avions empilé 2 parpaings, avec un fer à béton au travers et un peu de ciment.
Pour info entreprise qui vend et pose des cabanes de jardin depuis plus de 30 ans ... la méthode serait mauvaise ils en auraient changé depuis.
Cdlt
Je veux bien te croire mais je suis juste étonné.
D'habitude il est conseillé de faire des plots de fondation relativement profond, là ce n'est pas le cas.
Par contre Broxo parle de mettre les parpaings à 60 cm de profondeur. Si on ajoute une hauteur de 50 cm à relever par exemple, cela fait un poteau de 110 cm. Il faudrait à mon avis le ferrailler et couleur du béton dedans. Je ne vois pas l'avantage par rapport aux plots de fondation habituels.
Env. 10 message
L'avantage des parpaings par rapport au plots en béton? Le prix (deux à trois fois moins cher)!
Je dois rattraper au pire 30cm (sur une longueur de 5m). Si je veux atteindre le hors-gel (disons 60cm de profondeur), cela me fait quelques poteaux de 90cm.
Mon voisin a posé une cabane similaire sur parpaing directement, en rattrapant environ 20cm, et me dis que ça a déjà bougé quelques jours après.
Je compte de toutes façons poser la cabane sur solives de bois.
Les grandes questions qui restent sont:
- quel écartement mettriez-vous entre les parpaings?
- faut-il que les fondations de béton passent la barrière hors-gel pour une grande cabane (20m2)?
- comment faites-vous pour que les pilotis soient parfaitement d'aplomb lorsqu'ils sont fait en parpaing? J'imagine qu'il faut couler une mini dalle en dessous, dont l'épaisseur est approximative, puis poser des parpaings par dessus (épaisseur du ciment entre eux est approximative)?
- A partir de quelle hauteur armeriez-vous les parpaings?
Un tout grand merci!
Je pense que si vous voulez que les parpaings aient le même rôle que les plots en béton, il faudra les bétonner sur toute la hauteur et les ferrailler. Et c'est là où je me dis que vous utiliserez autant de béton et de ferraille que pour des plots ... donc je resterais sur des plots.
- quel écartement mettriez-vous entre les parpaings?  Si vous êtiez partis sur 50 cm entre plots, idem entre parpaings
- faut-il que les fondations de béton passent la barrière hors-gel pour une grande cabane (20m2)? Quitte à faire bien les choses, oui.
- comment faites-vous pour que les pilotis soient parfaitement d'aplomb lorsqu'ils sont fait en parpaing? J'imagine qu'il faut couler une mini dalle en dessous, dont l'épaisseur est approximative, puis poser des parpaings par dessus (épaisseur du ciment entre eux est approximative)? Effectivement ça paraît compliqué sur 5 m de long de partir sans un fond de fouille bien droit et bétonné
- A partir de quelle hauteur armeriez-vous les parpaings? Toute hauteur pour ma part
J'imagine que ce chalet aura une grande prise au vent, donc des efforts "longitudinaux" risquent de faire bouger toute la structure si l'ancrage au sol n'est pas bon.
Merci de nous faire un retour sur la technique choisie et les résultats quand vous aurez fini votre projet
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h55
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
