Env. 100 message Aveyron
Je souhaite installer un interrupteur double allumage Schneider modèle Odace.
D’un côté il y a un va-et-vient et de l’autre un bouton poussoir avec voyant témoin. (Pour savoir quand la lumière est allumée)
Je ne sais pas trop quoi penser au sujet du branchement, tout particulièrement pour le bouton poussoir. En effet je crois savoir qu’il faut un retour lampe et un neutre pour le voyant mais certains disent que l’on peut faire sans le neutre.
Si vous avez un schéma ou une explication à me soumettre je serais soulagé😉.
Merci par avance.
Pour un voyant témoin sur un poussoir de télérupteur, tout dépend du type de montage :
- Montage 4 fils avec phase aux poussoirs : il vous faut un retour lampe et un neutre pour voyant le témoin
- Montage 3 fils avec neutre aux poussoirs : il vous faut juste le retour lampe pour le voyant témoin (vu que le neutre est déjà là)
Pour la partie va et vient, il faut également un retour lampe et un neutre pour le voyant témoin.
Tout dépend donc si le voyant est placé côté phase ou côté retour lampe :
A  noter que pour prendre :
- le même fil de neutre à la fois pour le voyant du poussoir et le voyant du va et vient, il est impératif que les 2 circuits soient issus du même disjoncteur ou fusible.
- le même fil de phase à la fois pour le poussoir et le va vient, il est impératif que les 2 circuits soient issus du même disjoncteur ou fusible.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Comme toujours c'est très clair. Bravo
Bonne journée
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h35
