GREENoneTEC SUNPAD - Chauffe-eau solaire
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 842 fois
10
Compte-tenu du coût, de l'esthétisme (comparé à la mise en œuvre d'un CESI thermosiphon) et du principe de fonctionnement ce produit m’intéresse particulièrement. Je voulais donc savoir si des personnes avaient déjà installés et utilisés le capteur solaire SUNPAD de chez GREENoneTEC ?
Sites fabricant :
https://www.greenonetec.com/fr/
https://www.sunpad.solar/fr/
Tarif distributeur:
https://france-chauffage-solaire.fr/kit-chauffe-eau-solaire/[...]re-sunpad-fcs-1101.html
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
C'est marrant, j'ai aussi vu hier ce "nouveau" truc, et je me suis aussi posé des questions.
Ce qui est séduisant est la simplicité : on pose le bouzin, on raccorde deux tuyaux, fini.
Mais ça me parait un peu con de stocker de l'eau chaude dehors quand même...
Selon l'angle de vue, on dirait un smartphone Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
L'idée est intéressante
Pour une fois ça ne ressemble pas à un machin de startup jamais fiabilisé / industrialisé.
ça semble surtout un produit simple et rapide à brancher
Pourquoi pas.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
La résistance électrique est en appoint, j'imaginais ne pas l'utiliser (hors très gros froid pour hors-gel mais bon ça fait longtemps qu'on a pas eu ça vers ici) mais par contre le raccorder à un ballon électrique de 100 litres avec un système de by-pass.
Le distributeur propose une petite vidéo ou on voit mieux le système.
https://www.youtube.com/watch?v=u4LZ-JZgiFo&feature=youtu.be
Il y a aussi ce produit qui semble équivalent mais je le trouve moins beau
https://www.solcrafte.com/solcrafte/
Env. 60 message Sud De Rennes (35)
Bonjour Cartman44, avez-vous finalement testé le Sunpad ou vous êtes-vous fait une meilleur idée ?
J'ai regardé aussi ce produit, ce qui m'inquiète c'est aussi le refroidissement la nuit de l'eau tampon chauffée en journée (je me dis que si je tire de l'eau tôt le matin avant le lever du soleil, c'est de l'eau froide que je vais tirer). J'ai pu voir que l'ensemble est isolé pour éviter le refroidissement trop rapide mais je n'ai pas trouvé les déperditions thermiques réelles. Un avis sur la question ?
De : Sud De Rennes (35)
Oui c'est une solution plutôt adaptée au pays en voie de développement.
Clairement ce ballon nécessite de fonctionner avec un ballon électrique d'appoint et de changer un peu ses habitudes en privilégiant les douches le soir même si en été en fonction de son orientation on doit pouvoir avoir de l'eau chaude assez tôt le matin.
Je n'ai pas encore testé le système mais je pense le faire car il convient bien à ma configuration pour mon habitation et pour son côté low tech.
Merci pour votre réponse. Je pensais utiliser la configuration avec ballon électrique d'appoint également car en Bretagne (de toute façon indispensable en hiver) et bien pour le préchauffage...
Le coté low tech et économique m'y fait réfléchir également. C'est pour du neuf et je table sur moins de 2000 € pour ce système + ballon élec en série contre 4300 € pour un CESI (avec circulateur) autoconstruit avec un centre de formation ou encore contre plus de 6000 € pour un CESI installé par un pro. Alors ça fait réfléchir.
Par contre, comme c'est pour du neuf, je ne sais pas comment ça peut être pris dans l'étude RT2012. Il faudra que je vois cela avec le BET.
Bonne journée !
Pour du neuf c'est plus compliqué...il faut trouver un BET assez conciliant car la saisie de ce système en RT est bancal et le ballon électrique devra être installé après la réception.
Ton projet est où dans le Sud de Rennes ?
Ah oui ça risque d'être compliqué en effet !
Axe Rennes-Lohéac
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Salut tous !
je ré-active ce sujet pour donner un peu d'info.
Le sunpad combine ballon + capteur solaire
C'est un ballon "à eau morte" avec un échangeur sanitaire inox, l'eau froide est chauffée en instantanée par l'eau "morte" à travers l'échangeur.
l'eau morte (150l) est à la pression atmospherique (il y a un évent).
Pour des raisons de protection contre le gel, les modèles vendu en France sont dotés d'une resistance intégrée (1kW)
C'est très simple à installer, mais on manque d'info sur les performances du système, la doc a été écrite par le service marketing, c'est clair.
Notre chance, c'est que le système a été certifié solarkeymark
téléchargez le rapport de test:
http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_3057.pdf
.. et voyons ce qui a été mesuré:
  • Page 1: remarquez la mention "Solar only / Solar preheat" ce qui veut dire que le modèle testé n'a pas d'appoint électrique (ca risque de mal se passer en hivers !).
  • Page 2: on trouve la caractérisation du système, on y trouve le paramètre Us qui a été mesuré à 6.64 W/K, ce qui veut dire que pour une différence de température de 1°C entre l'eau à l'intérieur et l'extérieur, le SUNPAD perd 6,64 W en permanence. Mettons que le thermostat de la résistance à été réglé à 45° (c'est pas tres chaud!) et qu'il fait -10 dehors, il y a 55K de différence, le ballon perd 6.64 x 55 = 365W en permanence. Pour avoir une comparaison, un ballon électrique de 150l (isolation 40mm mousse PU), dans une cave à 15° perd 74W
  • Page 3: on trouve les statistiques de production annuelle, par exemple, pour 2 personnes qui consomment 40l d'eau chaude par jour, prendre la 1ere colonne, si vous etes dans la partie sud de la france, prennez les chiffres de Davos: 57% des besoins serait alors produit par le solaire, c'est pas si mal, mais ces chiffres sont des interpolations mathématiques, en vrais, même avec du glycole ajouté à l'eau morte, le systeme installé dans la station de ski suisse aurait surement gelé.
voila, ça veut pas dire que ce genre de système n'est jamais pertinent: dans les Antilles, il y a beaucoup de chauffe-eau solaire qui fonctionnent tres bien avec ce principe.
Il serait instructif d'avoir une image infrarouge d'un SUNPAD sur un toit, pendant une nuit d'hivers !
Bien à vous
Arnaud
Pour 1500 € si tu peux faire 40% de tes besoins ECS c'est quand même pas mal. Un CESI c'est pas le même prix... Le système étant low tech et low cost je trouve cela intéressant.
Cartman44 a écrit:Pour 1500 € si tu peux faire 40% de tes besoins ECS c'est quand même pas mal. Un CESI c'est pas le même prix... Le système étant low tech et low cost je trouve cela intéressant.
+1
Même si moins efficace, le rapport performance/prix semble avantageux par rapport à un CESI classique, sans compter le peu d'entretien et le faible risque de pannes. Pour les jours de gel, protéger les raccords et tuyaux et mettre un bypass pour ne pas puiser l'eau du sunpad jusqu'à ce qu'il se réchauffe un peu. En Bretagne, c'est faisable, mais peut-être en effet que dans les régions plus enneigées, c'est moins efficace.
De là à n'être applicable qu'aux Antilles...
Env. 10 message Herault
Cartman44
Bonjour, je suis le nouveau propriétaire d'un panneau solaire thermique Sunpad.
Je suis également plombier de métier.
Je vous livre ma première analyse.
Très bonne réception du colis, matériel de très bonne qualité. Seul bémol, il faut se procurer les fixations toiture chez un autre fournisseur pour se reprendre correctement sur la charpente. En effet le panneau fait 250 kg une fois en service.
J'ai opté pour le montage en série avec mon ballon électrique classique comme ça je préchauffe mon eau dans mon ballon et je réduis mon temps de chauffe de ma résistance.
Au mois d'avril et dans la région de Montpellier, lorsqu'il fait mauvais temps, je rentre à 20 degrés dans mon panneau et je ressors à 30 degrés pour entrer dans mon ballon que je chauffe ensuite à 60 degrés la nuit en heure creuse.
Par une belle journée dans mon Sud toujours au mois d'avril, je rentre à 20 degrés dans mon panneau et je ressors à 55 degrés.
Je penses que d'ici 15 jours, je pourrais couper la résistance de mon ballon jusqu'au mois d'octobre.
J'ai opté pour le stockage dans mon ballon existant plutôt que de l'instantané car la nuit le panneau se refroidit relativement vite.
J'espère que ce petit retour d'expérience vous sera utile.
Pour l'instant je suis très satisfait de mon installation.
Dept : Herault
Merci du retoir.
N'hésites à mettre un lien vers ton système de fixation en toiture.
Env. 10 message Var
Mika34270
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience pratique et instructif qui justifie qu'on creuse le sujet.
L'intérêt principal de ce système reste de préchauffer l'eau d'entrée du ballon électrique quand on tire de l'eau chaude dans une région ensoleillée comme le fait Mika.
En d'autres termes, la consommation d'eau chaude dans l'après-midi/soirée (période de prod efficace) va mécaniquement recharger le ballon en eau chaude (pour le matin par ex). Sur ce principe, il n'est pas directement dimensionnant pour le nombre de personnes raisonnable (famille de 5 personnes par ex).
Quel intérêt d'avoir 150L d'eau morte si on est dans le sud et hors gel ? Pour l'inertie thermique durant la nuit (au dépend de l'inertie à la chauffe) ? pour éviter la surchauffe dommageable (improbable sur 150L avec le soleil) ?
Je ne vois pas comment le chauffage peut être ainsi immédiat comme le site semble l'indiquer. Peut-on m'éclairer sur ce point ?
Fondamentalement, je cherche à justifier pourquoi chauffer de l'eau morte qui va chauffer de l'eau utile (perte de rendement) plutôt que de chauffer l'eau utile directement ? Je suppose qu'il n'y a pas d'autres raisons que de bénéficier de l'inertie thermique du volume durant la nuit. Qu'en pensez-vous ?
Mika, effectivement ton système de fixation sur le toit m'intéresse.
Dept : Var
Attention le rayonnement cosmique la nuit refroidi ce type de ballon donc vous n'êtes pas certain d'avoir de l'eau chaude le matin.
Pour le temps de chauffe il faut faire le calcul de la contenance en eau par rapport à la puissance thermique de l'échangeur en inclus les pertes de rendements.
Env. 90 message Moselle
Je viens d'acheter un SUNPAD version E (avec résistance électrique) que je suis en train d'installer , au sol , dans le jardin . Il sera raccordé en série ( en amont) du chauffe eau électrique qui complétera le réchauffage de l'eau selon besoins . Je ne compte pas utiliser le SUNPAD durant les mois d'hiver . Pour cette période il sera hors service , protégé par un capotage avec isolant .
Je raccorde quand même la résistance électrique de 1 KW afin d'assurer si nécessaire la protection antigel en complément à l'isolation (capotage) que j'installe sur l'appareil .
En installant cette résistance de 1 KW , j'ai cherché à quelle consigne de température antigel elle était réglée . J'ai recherché , mais en dehors de la notice qui précise en anglais '' set point 60°C "( = consigne de 60°C) je n'ai rien trouvé . Comme cette valeur de consigne ne me convient pas du tout , j'ai recherché comment modifier cette valeur de consigne : aucun potentiomètre n'est disponible ou apparent sur la tête de la résistance, enfermée dans un boitier étanche en plastic noir.
Alors j'ai découpé ce boitier noir dans l'espoir de trouver dedans un potentiomètre . Effectivement une fois le boitier découpé à la scie on trouve :
- un potentiomètre réglable de - (moins) à + (plus) ; il était réglé au maximum , donc probablement à 60°C ; avec cette valeur de réglage , la résistance doit fonctionner quasiment toute l'année en l'absence de soleil ; donc le nombre d'heure de non ensoleillement x 1 KW = nombre impressionnant de KWh consommés annuellement.
- les indications du fabricant , c'est à dire :THERMOWATT (Italy);T 85,Type RTS PLUS;16 A - 250 V
En consultant sur le Net , la notice correspondante de THERMOWATT , on constate que la valeur de consigne est réglable de 20°C jusqu’à la valeur MAXI.
Je vais donc régler la consigne à la valeur MINI avec le potentiomètre , puis recoller le boitier noir enveloppant la tête de la résistance .
CONCLUSION : en raccordant "telle que" , la résistance électrique (à boitier fermé) fournie avec le SUNPAD les utilisateurs vont avoir de sacrées surprises :
- agréables de prime abord car la résistance de 1 KW leur fournira beaucoup d'eau chaude , même en l'absence de soleil
- très désagréables, quand il constateront la consommation électrique du SUNPAD version E (à résistance électrique) sur leur facture d'électricité.
Dept : Moselle
Il est aussi possible de l'utiliser en pré chauffage du ballon ECS. En tout c'est comme cela que je l'utiliserai.
Si tu peux mettre des photos de ta découpe cela permettrai aux autres de faire pareil que toi pour les régions froides
Bonjour ,
Photo de la Découpe du boitier noir enveloppant la tête de la résistance chauffante de 1 KW
Photo de la tête ouverte de la résistance de 1KW avec potentiomètre réglé au maximum (60°C), à la livraison.
Voir ces photos que j'essaye de joindre
Dept : Moselle
Bonjour a tous
Petit nouveau sur le forum, le sujet en question m'intéresse beaucoup, car je souhaite mettre en place le système de la même façon queMika34270
Pourrais tu nous faire un retour sur le système?
L'entretien ? Complément d'eau régulier ?
J'ai la chance d'habiter dans la ville la plus ensoleillée de France (Aix en Provence), je compte bien en profiter !
Et par la suite modifier mes alimentations d'eau de lave vaisselle et lave linge en eau chaude afin de limiter leurs consommation d'énergie interne pour réchauffer l'eau (en tout cas sur les 6/7 mois de l'année les plus chauds)
Et dans un second temps placer moi même des panneaux photovoltaïques...mais ça on verra après
Je viens réchauffer ce sujet.
On me propose aujourd’hui l’installation d’un chauffe eau solaire référence : SUNCOMPACT SC150L CESI.
Il me semble qu’il s’agit du modèle identique à celui dont vous parlez et j’ai du mal à trouver trop d’infos sur ce suncompact en particulier sur le net.
Donc pour reprendre le débat où il en était, est-ce que vous avez des retours sur ce matériel après une certaine utilisation vu que vous en parliez il y a déjà un moment.
De plus je ne crois pas qu’il soit prévu que j’ai un ballon en contrepartie est-ce vraiment dommageable ?
Ça va sembler assez détaché de mon projet mais ce montage est prévu en même temps que l’installation d’une PAC Saunier duval Split 10 donc peut être est-il prévu de se raccorder au ballon de celle-ci ? Je n’ai pas encore vu les techniciens j’en saurais peut être plus bientôt…
En quoi consiste le CESI exactement et qu’est-ce que cela va m’apporter de plus ?
Merci à tous et bonne fin de journée
Dept : Alpes Maritimes
Réponse au message de YOKOHAMA 06 ,du 11/10/2021 concernant SUNCOMPACT SC150L CESI.
J'ai recherché et examiné le SUNCOMPACTSC150 L CESI . Je l'ai trouvé sur le site https://ame-enr.fr.
La photo et le descriptif du SUNCOMPACT figurant sur ce site correspondent totalement à la vue externe , au descriptif et caractéristiques du SUNPAD SOLAR de GreenoneTECH Solar Industrie (Autriche) , commercialisé en France , entre autres, par france-chauffage-solaire.fr.
Pour de plus amples informations vous pouvez aller sur le site de France -Chauffage -Solaire en y consultant notamment leur rubrique "Questions- Réponses".
Les performances de l'appareil ont été mesurées en 2019 par le TÜV RHEINLAND . Je vais essayé de joindre en PJ , le rapport de mesures et d'analyse correspondant (langue anglaise).
Personnellement, j'ai installé un SUNPAD SOLAR (acheté chez France - Chauffage - Solaire) ,cet été, au sol dans mon jardin. (En Moselle - Dép. 57)
Ses performances (constatées surtout depuis septembre 2021) semblent correspondre au rapport du TÜV RHEINLAND . J'aurai plus de résultats, plus complets, (mesurés) l'année prochaine .
Mes commentaires et aspects divers concernant mon SUNPAD SOLAR figurent par ailleurs sur le site
https://forum.apper-solaire.org, sous la rubrique "avis sur SUNPAD SOLAR".
J'y suis identifié par " 4957" .
Mes communications relatives au SUNPAD SOLAR , y figurent aux dates suivantes :
dim. juil. 11, 2021 5:38 am
dim. juil. 11, 2021 10:04 am
mer. août 04, 2021 9:51 am
mer. août 04, 2021 20:03 pm
mar. août 31, 2021 16:42 pm
dim. sept. 26, 2021 13:05 pm
Cordialement[quote] [img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
Dept : Moselle
Merci beaucoup pour cette réponse !
J’ai relu le fil du forum que vous m’indiquiez (car je l’avais déjà lu dans mes recherches).
Est-ce que le fait que ce soit un CESI justifie un prix du simple au quadruple?
Car le devis que j’ai représente le quadruple du prix que je vois sur le sit que vous nommez. Bien évidement il y a une part de main d’œuvre dans tout cela mais cette entreprise étant très concurrentielle pour le prix de la PAC je me demande s’il n’y a pas un lien avec le fait que ce soit en CESI.
Un CESI est un chauffe eau solaire individuel donc les 2 en sont !
Ce produit vaut 1500 € pas plus !
Qui te propose cela ? A quel prix ?
Réponse au message de YOKOHAMA 06 .
Début juillet 2021 , j'ai payé le SUNPAD SOLAR ,(fabriqué par GreenOne Tech), chez France Solaire Chauffage , 1198,00 € TTC, pour matériel livré et déchargé sur une palette devant ma maison , avec les accessoires de support et fixation et les raccords laiton pour les connexions hydrauliques dont un mitigeur pour mélange de l'eau chaude sortant avec l'eau froide entrant.
Je viens de constaté sur le site de France Solaire Chauffage , que le prix qui était de 1198 € TTC en juillet est passé maintenant à 1396 € TTC.
Concernant le prix de votre devis , par installateur , je ne suis que peu surpris; en effet avant d'opter pour le Sunpad Solar installé par moi - même , j'avais consulté largement des installateurs pour, soit un chauffe eau thermodynamique , soit un chauffe eau solaire (hors système simplifié - Simpliste- de SUNPAD SOLAR).
Les prix constatés lors de ces consultations sont en général les suivants :
- soit X le prix de vente du système par le fabricant
- le prix grand public affiché en général par les grossistes est 2 X
- le prix affiché par l'installateur dans le devis pour le matériel, non monté : 2 X
- pour la livraison , le montage et la mise en service le devis installateur passe à 3,5 X ou plus généralement 4 X .
Avec ce type de budget le SUNPAD Solar perd totalement ses "charmes" (= simplicité) .
Attention le SUNPAD Solar , conçu pour les "pays chauds" présente d'énormes déperditions thermiques en raison :
- de la géométrie du stockage thermique ( rectangle plat de 2m x 0,8 m x 0,1m ) qui comparativement à un réservoir cylindrique offre un surface externe (déperditions thermiques) énorme
- une vitre supérieure de 2 m x 0,8 m qui permet d'énormes pertes de chaleur durant la nuit .
Dept : Moselle
Je suis intéressé par le modèle SUNPAD-E-CHAUFFE-EAU-INCLINE.
Je trouve ce modèle que sur le site France-chauffage-solaire.fr au prix de 2499 euros.
Hors dans ce forum il semble que le prix était quasiment deux fois moins cher !
Bonjour, intéressée aussi par le Sunpad depuis 2 ans (mais en attente de la construction), j'ai suivi régulièrement l'évolution du tarif et il a en effet prix une sacré claque ces derniers temps :-(((
Du coup, pour moi, il ne vaut plus le coup. Et je suis dégoûtée mais je ne pouvais pas le stocker en attendant.
Concerne : Évolution du prix du SUNPAD SOLAR sur le site de France Solaire Chauffage
Comme je l'ai écrit deux messages plus haut , j'ai payé le SUNPAD (livré) 1198 € en juillet 2021.
Le 12/10/2021 j'avais constaté sur le site de France Solaire Chauffage que le prix était monté à 1396 €. Et effectivement, à présent, le prix est affiché à 2499 € sur le site .
A ce niveau de prix, il n'y a plus d'hésitations à avoir (= laisser tomber) dans le cas d'installation de ce chauffe eau SUNPAD Monobloc en France métropolitaine . Aucun intérêt par rapport à un panneau solaire thermique classique + ballon de stockage ECS cylindrique en intérieur + système de circulation et d'expansion entre panneau extérieur et ballon intérieur + antigel du circuit.
Les inconvénients du SUNDPAD Solar monobloc (par rapport à la solution solaire classique citée ci-dessus) sont nombreux , parmi elles (voir aussi le site APPER sur ce sujet) je citerai prioritairement:
a) Risques de gel en hiver , ce qui nécessite :
- soit de consommer de l'électricité en hiver pour assurer la protection antigel des 150 l d'eau de l'appareil
- ou de protéger les 150 l d'eau par de l'antigel
- ou de vidanger l'appareil , mais il ne comporte pas de dispositif de vidange approprié
- ou de protéger l'appareil par un capotage isolant efficace complet (c'est ce que j'ai fait ; mais c'est très cher).
b) Le SUNPAD Solar monobloc , conçu pour les "pays chauds" présente d'énormes déperditions thermiques en raison :
- de la géométrie du stockage thermique ( réservoir de 150 l rectangulaire plat de 2,2m x 0,8 m et 0,1m d'épaisseur) qui comparativement à un réservoir cylindrique de même capacité offre un surface externe énorme . Ce qui engendre , même avec un bon calorifugeage, des déperditions thermiques énormes. C'est thermiquement un des inconvénient majeur du SUNPAD monobloc , par rapport à la solution solaire avec panneau solaire et ballon de stockage cylindrique qui offre nettement moins de déperditions à calorifugeage équivalent au SUNPAD
- de la vitre supérieure de 2,2 m x 0,8 m qui permet durant la nuit , d'énormes pertes de chaleur de l'eau chaude stockée.
Dept : Moselle
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour ,
En ce mois de juillet 2022 , le Sunpad est à vendre 2599,00 euros !... Pour un chauffe eau SOLAIRE qui chauffe l'eau que pendant la bonne saison ( 6 mois ) il faudra de nombreuses années pour amortir l'achat , même avec une énergie en hausse.
D'après le distributeur , la hausse du prix a été voulue par le constructeur Autrichien : c'est concécutif à son succès !.. OUI très certainement au prix de 1199 euros . Mais à 2599 euros , les clients vont se faire beaucoup plus rares.!!
Je continurai donc à chauffer mon eau sanitaire au gaz même avec un grand soleil et 35° extérieur .
Dept : Puy De Dome
A propos du prix du SUNPAD , voir ci-dessous (entre guillemets) la recopie de ce que j'ai écrit en janvier 2022 sur le Site APPER Solaire.
Notez que sur mon Sunpad (à oublier à présent en raison de son prix de vente exorbitant) ) j'ai réduit les ENORMES déperditions thermiques nocturnes à environ 30 % de leur valeur initiale en installant une isolation thermique (2 x 100 mm ) sur toutes les faces (Côtés et dessous) et un capot de 100 mm (polyuréthane) sur charnières sur le dessus (fermé manuellement durant la nuit).
Recopie de ma communication de janvier 2022 sur APPER Solaire - Sunpad:
"Concerne : Évolution du prix du SUNPAD SOLAR Monobloc sur le site de France Solaire Chauffage
J'ai payé le SUNPAD (livré) 1198 € en juillet 2021.
A présent(janvier 2022), le prix est affiché à 2499 € sur le site de ce fournisseur .
A ce niveau de prix, il n'y a plus d'hésitations à avoir; il faut LAISSER TOMBER dans le cas d'installation de ce chauffe eau SUNPAD Monobloc en France métropolitaine . Aucun intérêt par rapport à un panneau solaire thermique classique + ballon de stockage ECS cylindrique en intérieur + système de circulation et d'expansion entre panneau extérieur et ballon intérieur + antigel du circuit.
Les inconvénients du SUNDPAD Solar monobloc (par rapport à la solution solaire classique citée ci-dessus) sont nombreux , parmi elles je citerai prioritairement:
- de la vitre supérieure de 2,2 m x 0,8 m qui permet durant la nuit , d'énormes pertes de chaleur des 150 litres d'eau chaude stockée"
Dept : Moselle
Bonjour a tous, petit retour sur le sujet, après avoir étudié la question, je me suis orienté vers un système de chauffe eau solaire "classique" qui m'est revenu a quasi zéro euros avec toutes les aides de l'État (Maprimrenov, CEE, département du 13 et le pays d'Aix).
Mis en place en novembre dernier, j'en suis très content!
Depuis mi-avril, je suis en 100% solaire, je l'ai bien senti sur ma facture d'électricité !
Je l'ai fait monté en parallèle avec un système by-pass, qui me permet de switcher en mode été/hiver, afin de pouvoir alimenter en eau préchauffee mon ballon "classique" (qui était déjà en place dans la maison) en hiver.
svman93 a écrit:Bonjour a tous, petit retour sur le sujet, après avoir étudié la question, je me suis orienté vers un système de chauffe eau solaire "classique" qui m'est revenu a quasi zéro euros avec toutes les aides de l'État (Maprimrenov, CEE, département du 13 et le pays d'Aix).
bonjour, je dois installer un système d'eau chaude dès que possible.
1 pourriez vous me dire en quoi consiste le système solaire classique dont vous parlez ?
2 quel type de ballon classique avez vous ?
je me disais qu'il était préférable d'avoir un ballon assez petit (80l pour 2 + 1 enfant) pour augmenter le rendement mais peut être que je fais erreur.
cdt
Dept : Ille Et Vilaine
Je viens de relire cet échange auquel j'avais participé en 2021 .
Durant l'été 2021 j'ai installé un SUNPAD Solar monobloc acheté chez France Solaire Chauffage pour un prix de 1198,00 € TTC, pour matériel livré et déchargé.
Depuis, ce prix initial a été largement augmenté, rendant l'appareil, selon moi, sans aucun intérêt en France métropolitaine (excepté peut être sur le pourtour méditerranéen) en raison de la conception même de l'équipement conçu pour les "pays chauds" .
Je souhaite faire part ici de mon retour d'expérience avec cet appareil, dans l'Est de la France.
Il présente d'énormes déperditions thermiques en raison :
C'est thermiquement un des inconvénients majeurs du SUNPAD monobloc , par rapport à la solution solaire avec panneau solaire et ballon de stockage cylindrique qui offre nettement moins de déperditions à calorifugeage équivalent au SUNPAD.
J'ai équipé ce Sunpad sur toutes ces faces d'un calorifuge important pour:
- limiter ses déperditions la nuit en été (nota : durant la nuit je le ferme aussi sur le dessus par un "couvercle" sur charnière, équipé de 100 mm d'isolant. Ce qui m'oblige à fermer ce couvercle le soir et le rouvrir le matin
- le maintenir hors gel en hiver , sans avoir à utiliser la résistance antigel.
Durant les 3 hivers qui sont passés , les précautions précédentes (calorifuge efficace) ont été suffisantes pour éviter le gel de l'eau contenue , malgré 2 semaines de températures très basses (- 15 °C la nuit) en première quinzaine de 2023
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 05h54
Devis chauffage solaireArtisan
10
