Méthode de pause d'une membrane
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 285 fois
Env. 80 message Bauvin (59)
J'hésite entre 2 méthodes de pause pour une membrane d'étanchéité à l'air :
1)
- pause de laine nue 75mm entre chevron
- pause de la membrane sur chevron
- pause de laine 200mm perpendiculaire à la première
- pause BA13
2)
- pause de laine 300mm perpendiculaire à la première
- pause de la membrane sur les fourrures
- pause BA13
Je préfère la première methode, quelqu'un serait-il me dire si une méthode serait mieux que l'autre et pourquoi ?
Merci par avance de votre aide.
De : Bauvin (59)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Il faut toujours avoir au minimum 2/3 du R total de l'isolant côté extérieur par rapport au pare vapeur pour éviter de condenser. Et sauf membrane spécifique type Siga majrex (calcul du fabricant obligatoire pour valider).
Donc solution 1 ne fonctionne pas. Et la solution est bonne sauf qu'il est préférable d'avoir un support pour fixer le pare vapeur ( suspente + rail sur les chevrons, tasseaux...).
Merci pour votre réponse ?
Donc ça pour la solution n°2. Petite question annexe a propos du par vapeur :
- 1er laine de 75mm nue
- pose des suspendes sur chevron
- 2eme laine perpendiculaire de 200mm avec paré vapeur
- pose des fourrures
- pose de la membrane avec joint silicone de maçon en périphérie
- pause des BA13
Ma question est : pour la laine de 200mm, faut-il laisser le pare vapeur ? Pas de risque de condensation avec la membrane ?
De : Bauvin (59)
Membre utile Env. 600 message Rhone
En croisant longitudinalement (donc en décalant) vous n'avez pas le risque d'une jointure defaillante traversante que vous avez avec un croisement perpendiculaire, où le risque de "fuite" existe à chaque point de croisement des tranches des lés.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Tout d’abord il ne faut pas confondre faire la pause et la pose car, si vous faites trop la première, vous ne pourrez jamais faire la deuxième !
Il faut donc respecter à minima la règle de 2/3 1/3 (on raisonne en résistance thermique et non en épaisseur).
Revêtement kraft et membrane (à vérifier peut-être au cas par cas les recommandations du fabricant ?) peuvent être contigus et coexister.
Il existe des suspentes spécialement adaptées à une pose étanchée des membranes qui facilitent à la fois celle de l’isolant et de la membrane. Les lés de cette dernière doivent se chevaucher (une dizaine de cm généralement) et la jonction faite à l’aide d’un ruban adhésif spécifique (bannir les adhésifs orange ou blanc qui ont un caractère provisoire avec tout ce que cela engendre). Joint mastic silicone en périphérie.
Attention, en rampants, les laines en lambda 40 sont proscrites (pour de questions de tenue mécanique). Ceci me vient à vous lire quand vous parlez de laine en 300 mm.  Les règles dans ce domaine sont données par le CPT 3560-V2.
Dept : Maine Et Loire
Slayes
<J'hésite entre 2 méthodes de pause pour une membrane d'étanchéité à l'air :>
il faut être clair dans les appellations.
une membrane étanche à l'air peut parfaitement être perméable à la vapeur d'eau.
Le contraire n'est pas vrai une membrane 'étanche' à la vapeur d'eau sera
étanche à l'air.
Donc pour répondre il faut bien d=savoir de quoi il s'agit.
Vu la suite de la discussion il s'agirait d'une membrane pare vapeur.
Cdt
Merci a tous pour vos réponses.
Désolé pour les quelques erreurs sur mon post précédent, il faisait froid ce matin Biggrin
Quelques rectifications :
Laine de verre : 75 + 200
Membrane d'étanchéité à l'air
De : Bauvin (59)
Slayes a écrit:Merci a tous pour vos réponses.
Il doit faire encore un peu frisquet
Quel est le lambda de ces laines de verre ? (ou le R, on fera le calcul dans l'autre sens).
Même Isover ne connait pas le Sd de son kraft... Ce papier sert, selon moi, juste à avoir moins de démangeaisons lors de la pose !
Désolé pour le délais de réponse (travail de nuit)
Je connais juste le coef de la 200, c'est de la knauf insufflation R: 5
La 75mm doit être autour des 2.25
De : Bauvin (59)
Slayes a écrit:Désolé pour le délais de réponse (travail de nuit)
Pas de souci pour le délai, j'ai aussi travaillé de nuit à une période de ma vie, je sais un tout petit peu ce que c'est
Pour en revenir à la laine, c'est donc du lambda 40 interdit en rampant pour des question de tenue mécanique
Bonne nuit
C'est a dire "tenue mécanique" ? Le poids de la laine qui risque de déformé la plaque, la laine risque de descendre... ?
De : Bauvin (59)
Option 2 (comme des chaussettes sans élastique )
Pas encore au lit ?
Lol, difficile de dormir lorsque l'on a 10000 questions qui trottent dans la tête ?
Bon, je n'ai pas trop le choix, tous les matériaux sont déjà là.
Largeur entre madriers : 1m
Largeur entre chevron : 40cm
Donc tous les 40cm,il y aura une suspente pour verrouiller un peu cette laine.
Mais par contre, dois-je enlever le pare vapeur sur la 200mm, vue que la membrane d'étanchéité à l'air de trouve 1cm après (membrane posé sur fourrure) ?
De : Bauvin (59)
Déjà répondu
Attendre d'autres avis !
Allez, file au lit !
Cartman44
<Même Isover ne connait pas le Sd de son kraft... Ce papier sert, selon moi, juste à avoir moins de démangeaisons lors de la pose !.>
Le Sd ne dépend pas seulement du kraft mais aussi de la façon dont
l'encollage est réalisé : en plein, en bandes, avec quelle colle, ....
Les techniques et les produits ayant évolué le kraft n'est plus considéré
aujourd'hui comme PV (CPT 3560 V2): difficile d'avoir une bonne continuité, déchirures possibles, ....
Désolé je ne comprends pas bien pourquoi Slayes continue de parler
de membrane d'étanchéité à l'air et pas de pare vapeur.
<Désolé pour les quelques erreurs sur mon post précédent, il faisait froid ce matin Biggrin
Membrane d'étanchéité à l'air>
Cdt
laine en lambda 0,040 : pas moyen d'envisager un échange de produit ?
Cdt
Quel type de produit serait le plus adapté ?
De : Bauvin (59)
laine en lambda O,O35 ou en lambda inférieur : 0,034, ....
Ou encore mieux de la laine de bois.
Cartman44 a écrit:Ou encore mieux de la laine de bois.
Les goûts les couleurs
Le prix, le classement au feu, le lambda, les poussières, la difficulté à la couper suffisent à me faire opter pour un autre isolant mais je respecte le choix de ceux qui prennent cette option.
Bon week-end
J'ai reçu la réponse de LM, pour de la membrane d'étanchéité à l'air SIGA, il n'est pas nécessaire d'enlever le pare vapeur sur la laine de verre.
De : Bauvin (59)
Bon week-end
L'écologie, la qualité, le fait qu'on ne gratte pas de partout lorsqu'on travaille la laine de bois (ou laine de chanvre, panneaux de ouate, textile recyclé), l'acoustique sont aussi des arguments.
Mais bon je respecte aussi ceux qui préfèrent vivre dans une maison parpaing laine minérale, menuiseries PVC avec une simple flux et pleins de défaut d'étanchéité comme savent le faire nos belles entreprises françaises.
< l'acoustique sont aussi des arguments. >
l'acoustique avec ces produits : chanvre, ouate, textile recyclé, serait
meilleur avec ces produits qu'avec des laines minérales, verre ou roche,
je serai intéressé par des PV de mesures.
Cdt
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h28
