Infiltration eau baie vitrée.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 319 fois
Env. 10 message Moselle
Nouveau sur le forum et novice dans le bâtiment, je poste ce message pour avoir vos avis et de l’aide concernant une infiltration d’eau au niveau d’une baie vitrée
J’habite dans un petit immeuble et ce problème existe depuis la construction et de manière aléatoire ..
Il n’y a aucun dégât ni trace d’humidité dans mon logement mais uniquement chez le voisin du bas.. Ou l’on distingue bien une trace d’humidité à l’emplacement de ma baie..
Environ 1 à 2 jours par an ou le phénomène est très sévère de l’eau coule à grosses gouttes de son plafond.. Comme s’il y avait une inondation dans mon logement..
Ma terrasse est un toit terrasse.. Avant l’achat de mon appartement (Il y a deux ans) les anciens propriétaires pensaient que cela venait de la terrasse, du coup ils ont effectué des travaux, pose d’un film d’étanchéité et carrelé la terrasse (tout ça sur l’ancien carrelage)
La première année plus d’eau chez le voisin, donc on pensait que c’était enfin réglé mais l’année dernière rebelotte...
Il n’y a pas d’eau stagnante sur la terrasse, l’eau s’écoule bien.
On a fait faire un test d’étanchéité par une entreprise spécialisée, et cela proviendrai des coulisses du volet.
Pour la suite je suis un peu perdu.. Faut-il déposer la baie vitrée et refaire une étanchéité ? ou refaire l’étanchéité à l’extérieur sous les coulisses ?
Merci par avance pour vos réponses
Florian
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Drome
La valeur 173 est mesurée où?
La valeur 173 est mesurée chez le voisin au plafond de son salon, juste en dessous de ma baie vitrée, avant le test le plafond était sec valeur 32,1 et après mis en eau coulisse 173
Dept : Moselle
Florian570 a écrit:...
1-2 jours/an : lors de fortes pluies ?
la terrasse est orientée dans ce sens ?
Citation: ...
On a fait faire un test d’étanchéité par une entreprise spécialisée, et cela proviendrai des coulisses du volet. ...
étonnant car les coulisses n'ont aucun lien-impact avec l'étanchéité de l'habitat,
habituellement, elles sont uniquement fixées sur le tableau (extérieur).
je ne comprends pas trop les photos (chez le voisin) : vous dites "juste en dessous de la baie" et sur la 1ère photo, il y a un cercle au milieu de la pièce : le pb se situe où ?
et -curiosité pour moi- : étonnant que le "pfuit-pfuit" dans l'angle de votre baie génère "dans la foulée"  le pb chez le voisin , au milieu de son salon.
Dsl si ma réponse n'aide pas "en direct" ... je cherche des pistes Smile
 les coulisses de volets devraient s'arrêter sur le seuil en carrelage et non déscendre  au dessous comme c'est le cas , l'eau doit remplir l'espace et après s'infiltrer en dessous , il faudrait couper ces coulisses au raz du seuil et combler le trou avec du produit d'étanchéité
De : Fay De Bretagne (44)
... comment peut-on obtenir un taux > 100 ?
lecoq 44 a écrit:Bonjour
 les coulisses de volets devraient s'arrêter sur le seuil en carrelage et non déscendre  au dessous comme c'est le cas...
merci pour ta bonne vue  (c'est invisible pour moi Blush  )
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Il y a eu carrelage + film d'étanchéité sur ancien carrelage, les coulisses doivent donc reposer sur l'ancien carrelage. L'idéal aurait été de les retirer avant l'étanchéité, puis de les recouper. Mais bon je ne critique pas, l'intervenant n'avait peut être pas connaissance des désordres...
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci pour vos réponses
Oui c'est souvent pendant les fortes pluies mais pas de façon systématique, en fonction de comment le vent ramène la pluie je suppose
Pour les photos "chez le voisin" je me suis peut être mal exprimé désolé.. Le cercle c’est l'endroit ou l'on observe les dégâts chez le voisin de l’étage d'en dessous. Et ma baie vitrée se situe juste pile au dessus. La pluie passerait par la coulisse et ressortirait chez lui, chez moi on ne voit aucune trace d'humidité a l’intérieur.
lecoq 44 a écrit:
 les coulisses de volets devraient s'arrêter sur le seuil en carrelage et non déscendre  au dessous ... il faudrait couper ces coulisses au raz du seuil et combler le trou avec du produit d'étanchéité
allemand a écrit:
... L'idéal aurait été de les retirer avant l'étanchéité, puis de les recouper...
Pour le démontage, je n’ai pas vu de vis dans les coulisses (comme j’ai pu voir sur certaines) se pourrait il qu'elles soit juste fixées dans le coffre du volet ?
Pour faire l'étanchéité quel produit utiliser ? Une résine d'étanchéité ?
Es ce que cela va tenir dans le temps ?
Merci par avance
Dept : Moselle
Vos coulisses sont en alu ou en PVC ?
allemand a écrit:...Vos coulisses sont en alu ou en PVC ?
Les coulisses sont en PVC
Dept : Moselle
Si PVC elles sont peut être clipées sur des vis à tête champignon. C'est difficile à démonter... Dans ce cas il est préférable d'étancher par dessus l'existant.
allemand a écrit: ... Dans ce cas il est préférable d'étancher par dessus l'existant.
Je pense que c’est se qui avait été fait, ils ont du remplir la coulisse avec du silicone, mais le silicone dans le temps ça tient pas ... Je pourrai mettre quoi comme produit d’étanchéité et d’être sûr que ça tienne ?
Dept : Moselle
Bonjour je permets de réagir ici après plusieurs années j’ai le meme soucis que vous je pense mais moi j’ai  l’infiltration directement a coté des coulisses dans la partie intérieur de la maison (mur collé a la baie vitrée) vous avez fait comment du coup? Et avez vous réglé le problème ?
Dept : Moselle
Yannick57470 a écrit:Bonjour je permets de réagir ici après plusieurs années j’ai le meme soucis que vous je pense mais moi j’ai  l’infiltration directement a coté des coulisses dans la partie intérieur de la maison (mur collé a la baie vitrée) vous avez fait comment du coup? Et avez vous réglé le problème ?
Bonjour, nous avions fait intervenir une deuxième société spécialisée dans la recherche de fuite. Analyse par électroacoustique, il y avait plusieurs points de passage au niveau des joints de carrelages et des plinthes.
Pour résoudre le problème, nous avons arraché tout le carrelage existant, et réalisé une étanchéité complète. Et en revêtement dalles sur plots.
Dept : Moselle
Donc rien a voir avec les coulisses de volet? Ou un peu quand meme. Et j’ai une question j’y connais vraiment rien. Les joints de carrelages est ce que c’est étanche normalement ?
Dept : Moselle
Yannick57470 a écrit:Donc rien a voir avec les coulisses de volet? Ou un peu quand meme. Et j’ai une question j’y connais vraiment rien. Les joints de carrelages est ce que c’est étanche normalement ?
Dans mon cas rien à voir avec les coulisses. Mais au préalable avant l’intervention pour la recherche de fuite, j’avais réalisé l’étanchéité du bas des coulisses avec joint silicone. Et fais des essais en y mettant de l’eau pour voir si présence d’infiltration. Et comme les essais non rien donnés et que malgré l’infiltration lors de fortes pluies nous avions fait Appel à l’entreprise pour comprendre du cela pouvait venir.
Je ne suis pas spécialiste de carrelage mais je pense qu’un joint hydrofuge doit exister
Après le problème du carrelage en extérieur, c’est qu’il est soumis aux conditions climatique. Suffit qu’il travaille un peu qu’une fissure se forme et l’eau y passe. Et dans mon cas comme il n’y avait aucune étanchéité digne de ce nom sous mon carrelage, forcément l’eau s’y engouffrait.
Dans votre cas j’essaierai de rendre étanche la partie basse des coulisses et voir si vous observez une amélioration. Dans un premier temps.
Dept : Moselle
J'explique un peu comment et faite ma terrasse. J'ai une dalle sur la quelles est posé une étanchéité de bande goudron, par dessus on a fait une chape de 10cm qu'on a recouvert de dalle de gré ceram de 2cm d'épaisseurs. Avec des joints de carrelage pour intérieur et extérieur. A se jour la terrasse a 2 ans et aucun joint a l'air abimé a l'oeil.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
