Plancher chauffant solution sèche...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.681 fois
Env. 40 message Isère, 38 (38)
Salut,
que pensez vous de ce système:
http://www.acome.fr/fr/batiment/catalogues/vivracome/vivracome_presentation.pdf
Il s'agit d'un plancher chauffant sans chape et très mince.
Si quelqu'un connait, l'utilise, etc...
Je me tate pour essayer mais je souhaiterais avoir des avis, alors lâchez vous.
Merci et A+
De : Isère, 38 (38)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
l'intérêt d'un PC c'est son inertie. Ici en isolant mince l'inertie n'existe pas.
C'est à savoir.
Sinon, coté coût cela donne quoi ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 200 message
j'utilise pour ma maison deux type de chauffage au sol électrique. Au rdc, c'est un câble enrobé dans une chape ce qui permet de stocker les apports solaires à l'aide de deux baies vitrées au sud. Pour l'étage, on utilise une solution mince sèche. Il n'y a pratiquement pas d'inertie (temps de chauffe très rapide) car la chaleur du câble électrique se diffuse dans une plaque d'aluminium qui rayonne ensuite. c'est idéale pour une salle de bain et des chambres qui n'ont besoin que ponctuellement de chauffage. D'autre part, on peut mettre dessus du stratifié ou du parquet flottant (ce qui est interdit pour du chauffage au sol électrique avec chappe).
Les travaux dans ma maison sont en cours. dans la salle de bains de l'étage, le chauffage mince est posé donc voici quelques photos (en attendant le carrelage, he oui, on peut mettre aussi du carrelage dessus W00t )
crépis terminé, mur de clôture en cours (14/07/07)
mon post: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=28179
ici la solution de davy69 est une solution à circulation d'eau.
Cordialement,
Karlito.
Env. 200 message
même principe pour les 2 types de chauffage. La chaleur du câble électrique ou du tuyau d'eau chaude se diffuse dans une plaque d'aluminium...
Merci pour ces premières remarques.
De mon côté, j'en ai oublié une importante: c'est un sysytéme que je veux utliser à l'étage pour mes chambres.
Donc niveau inertie, y a pas de problème.
Merci brereziat pour tes photos;
pour le prix, j'attend des retours; je vous informerai dès que possible.
De : Isère, 38 (38)
Env. 600 message Lavaur (81)
brereziat, tu en as eu pour combien au m2, et pour ton carrelage, tu coules une fine chappe ?
constructeur : MFC
prêt : CA
ca y est, on y est !
De : Lavaur (81)
Alors voila mes prix sachant que acome distribue des packs:
*pack 10m²:357€ + sous couche pour stratifié: 60€
*pack 14m²:437€ + sous couche pour stratifié: 85€
*pack 17m²: 532€ + sous couche pour stratifié: 100€
kit de raccordement (autant de kit qu'il a de pack posé):50€
De plus, j'ai aussi une prosition pour de la dalle isolante (pour plancher chauffant "classique"): Rehau raupur 62 :épaisseur 62, R=2.70: 16.6€/m².
tous les prix sont TTC. Si je peux avoir des avis sur ces prix, ne vous privé pas.
De : Isère, 38 (38)
je pensai que ce serait beaucoup plus cher que ca !
par contre, une question, vous avez coulé une chappe de ravoirage à l'étage avant pour couvrir les gaines electriques sinon, vous avez fait comment ? on nous le deconseille car on risque de "noyer" le rdc, il faut mettre un polyane et encore ... et le tout à un prix exhorbitant, je pensai mettre des plaques d'osb sur lambourdes du coup, vous en pensez quoi ?
constructeur : MFC
prêt : CA
De : Lavaur (81)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 10h30
Le chauffage électrique
