Remplacement des entrées d'airs et bouches VMC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 228 fois
Je viens d'arriver dans un appartement, et après renovation de celui-ci j'ai changé les bouches VMC et les entrées d'air (bouches et entrées d'air autoréglables.) et mes bouches ont l'air de bien fonctionner (je mets une feuille A4 devant les bouches et elle est happée par la bouche. Et quand je me mets mes mains devant les entrées je sens une bonne quantité d'air importante entrer. Donc, pas de soucis ma ventillation à l'air de bien marcher, peut-être même trop bien, la conséquence c'est que j'ai l'impression d'avoir de l'air froid dans l'appartement.
En effet, je suis habitué à maintenir une température de 19 dégrées en général, mais la meme à plus de 20, je ne me sens pas confortable, et je me pose la question si l'air n'est pas *trop* renouvellé ce qui l'empêche d'être a peu près chaude de manière "durable".
Pour info c'est un batiment des années 2002 classe énergie C (120 kw/an/m2), donc même si on est loin d'une classe A, j'ai pas l'impression que l'appart soit énergievore.
Ma question est donc la suivante, ai-je la possibilité de remplacer mes bouches et mes entrées d'air par des kits Hygroréglables ? Comme le volume d'air excetré est constant, et que l'autoréglable à l'air de se baser sur la pression de  la pièce et non sur l'hygrométrie pour ouvrir les clapets, je me demande si l'air ne serait pas renouvellé de manière plus intelligente et me permettrait de garder l'air chaud un peu plus longtemps et peut-être gagner en sensation de confort thermique.
Merci d'avance,
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Avez vous connaissance des performances de vos entrées d'air auto- réglables ?
Généralement les grilles ont des éléments internes sécables afin de les régler sur 15, 22 ou 30m3/h.
Par défaut c'est 15, puis en cassant un élément on passe à 22 et ainsi de suite.
Votre sentiment d'inconfort pourrait provenir d'entrées d'air mal calibrées.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Bonjour et merci de votre réponse,
Sur la référénce je vois EA 30, donc j'imagine que ce sont des Entrées d'Air 30m3, ce sont des Aldes pour VMC autoréglables , type acoustique.
Je ne vois cependant pas de possibilité de réduire le débit , mais j'en vois bien sur les bouches que j'avais déjà baissé au maximum.
Le mieux est de mesurer le débit aux bouches. Si le débit est trop important il existe des mousses que tu peux mettre dans la gaine d'extraction juste devant ta bouche. Je vais essayer de te trouver un lien sur internet.
Http://www.lindab.com/fr/pro/categories/Pages/Catalogue-Tari[...]s-Lindab-2016-2017.aspx
Dans le catalogue Bouches. Ils appellent cela organe acoustique de calibration. Avec cela tu peux ajuster ton débit d'air.
Concernant mes bouches, j'avais fait des mesures en SDB et en WC , mais pas en cuisine, c'est une bouche gaz (le tuyaux de la chaudiere est relié directement sur la sortie et si j'ai bien compris l'air viciée est aspirée via la chaudière mais je ne pas trop par où ..)
SDB : 27m3
WC: 14m3
Selon le débit théorique, dans la cuisine on devrait etre entre 30/90 d'après les inscriptions.
J'ai continué un peu mon investigation, j'ai l'impression que certains de mes murs sont froids au touché, je ne constate quasiment epas de différence entre les murs qui donnent sur l'extérieur et les murs qui donne seulement sur l'intérieur. Doit peut-être y'avoir quelque chose à creuser de ce coté là ?
Y'a t'il également un moyen assez rapide de déterminer si l'humidité ambiante est trop forte ?
Bien à vois et encore merci de vos réponses,
C'est quel type d'appartement ? T4... ?
Tout dépend comment ton appartement se situe dans l'immeuble (entre locaux chauffés (au-dessus ? en-dessous ? gauche ? droite ?) et de tes voisins (une personne âgée passant toute sa journée chez elle chauffe plus qu'un mec célibataire qui se déplace la semaine !).
Tu peux mesurer l'humidité dans l'air mais ton logement étant bien ventilé ça ne te donnera pas beaucoup d'information. Un passage à la caméra thermo peut éventuellement être plus pertinent (de nuit, froid dehors et chaud dedans).
Pour la ventilation de la cuisine en général tu retrouves ça :
https://pro.aldes.fr/produits/baz-motus-p27850.htm
C'est un T2 54m2.
L'appartement est en RDC, avec un sous sol en dessous (je me demande si c'est pas ça le soucis), j'ai fait changé les sols , on avait ré-agragré + lame PVC. Si j'avais été malin j'aurais mis une sous-couche isolante.
Caméra thermo ça semble une bonne idée, je vais voir si je peux en louer une.
On avait changé l achaudière pendant les travaux, j'ai exactement cette référence en bouche de VMC Cuisine.
T2 en cuisine c'est 90/30 m3/h et 15 m3/h dans les autres pièces humides.
Après avoir un peu plus n'est pas dérangeant surtout si animaux, fumeurs, nombre de personne important à vivre dans l'appartement (genre 2 personnes avec un enfant). C'est débit sont issus de la norme française qui recommande des débits beaucoup moins importants que les normes européennes.
Un débit plus important est par contre ne général au détriment des autres locataires.
Si tu es sur parking va voir en dessous comment c'est réalisé (en général c'est de la laine minérale projeté humide de type https://www.eurisol.net/fr/produits/isotherm. Le passage caméra de permettra peut-être de voir les problèmes mais tu n'auras pas de solutions pour les traiter. Si les sol est froid mais homogène tu ne verras rien, la caméra te montre seulement les différences de températures donc les défauts d'isolation sur une parois homogènes (en gros).
Je vis tout seul dans l'appartement, donc je viens d'adapter et j'ai réduit le volume d'air dans la salle de bain à 15m3 (j'ai joué sur la bouche de VMC).
Mais de ce que je comprend la diminution de 15m3 dans la SDB ne changera rien ? D'ailleurs je ressens encore le courant d'air, peut-etre un peu moins mais il se pourrait que cela soit psychologique.
Je viens de commander des thermomètre hygromètre et mettre des capteurs extérieurs + dans chaque pièces de vie (chambre et séjour) pour voir comment évolue la température. Le chauffage central étant dans l'entrée j'ai l'impression qu'il fait plus froid et que le chauffage ne se déclenche donc un peu tard, et je voudrais vérifier cela avec des thermomètre et voir que la réduction de débit d'air dans la SDB ne donne pas lieux à des pièces trop humide.
J'ai également constaté que sur un mur qui donne sur l'extérieur, il y a des courants dans les prises... Quelle piste puis-je envisager seul (sans avoir récours à des professionnels pour le moment) pour trouver la cause du problème ?
En cache depuis avant-hier à 18h00
Devis VMC / VMC double flux
