Evolution de la maison, nouveau réseau d'eau.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 223 fois
Voici le réseau actuel de circulation d'eau :
Schéma de l'existant.
D : dans un local technique mitoyen de la maison
B : en hauteur, dans le grenier, sur un mur porteur avec distribution vers la salle de bain et la cuisine
A : la salle de bain,
démarre à 2 m du ballon, qui est au niveau du plafond de la SDB, de mémoire 9 m de multicouche 16 mm pour aller jusque la douche, puis 2 m pour le premier robinet et 1 m pour le second.
Nous n'avons pas relevé de problème de débit, mais nous sommes rarement plusieurs dans la SDB
C : la cuisine : pareil pas de problème de débit.
Nous allons aménager le local technique et créer 1 bureau et une SDB dans une ancienne étable mitoyenne de la cuisine (sujet sur l'aménagement de l'espace ici), ainsi que 2 chambres d'amis et WC + SDB (plus tard) à l'étage.
Il me faut donc agrandir le réseau d'eau Un solution solaire est prévue je souhaite donc avoir la possibilité d'envoyer de l'eau chaude ou préchauffée en provenance du système solaire dans les LV & LL ainsi que dans les douches / lavabos / éviers.
Je pense avoir tout indiqué.
Mes questions :
- est qu'il y a des trucs particuliers à prévoir ?
- la distance entre local technique et bureau est de 20 m, donc sans doute 30 m de tuyau à poser, quels pourraient être les diamètres des tuyaux ?
- le trajet local technique -> bureau va s'effectuer par l'extérieur dans le sol donc en zone non isolée comment puis je isoler le tuyau d'arrivée d'eau chaude ?
- afin d'avoir de l'eau chaude pour les douches "bureau" je prévois un ballon tampon électrique ? ou un chauffe eau instantané ?
Merci de votre aide.
Plan avec circuits modifiés :
Le projet après aménagement local technique et bureau & chambres d'amis.
Dept : Cotes D'armor
Personne d'intéressé par mes questions ?
Dommage
De : Loire (42)
CAM42, je n'ai pas eu de notification de réponse.
Je vais donc avoir à transporter de l'eau chaude sur, environ 25m, que puis je utiliser comme isolant autour du tuyau ?
Salut
désolé j'ai eu un bug sur mon message...
Je sais pas si même en isolant le tube l'eau arrivera suffisamment chaude.
Peut-être moins contraignant d'utiliser un ballon de 100l
mais pas un instantané (pour 2 douches simultanées c'est pas top).
Autrement le tube pehd de 25 va bien.
Si tu veut faire des départs en pehd sur la nourrice après compteur
il faut qu'ils soit en 20/27.
Si le tube est a l'intérieur de D a B pas besoin de PEhd, un multicouche
de 16/20 suffit a alimenter.
De : Loire (42)
D à B : intérieur, le PEHD est déjà en place, et caché dans l'isolation, donc je n'y touche pas.
de D à E : forcément à l'extérieur, il me faut trouver une solution de tubes isolés.
L'idée étant de perdre le moins de calories possible parce que je vais aussi avoir le chauffage qui va passer à cet endroit ...
Pour la partie sanitaire, j'aimerais bien une solution avec un petit ballon de maxi 50L et une utilisation majoritaire de l'eau préchauffée par le solaire.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
