Cablage double interrupteur Legrand mosaic 2001
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 161 fois
Bonjour, je n'arrive pas a identifié tous les fils de mon double interrupteur, quelqu'un peut il m'aider?
Je pensais:
Le rouge : la phase
Le blanc et le marron : les retours des deux appliques murales?
Les deux jaunes et verts : ça doit être la terre mais pourquoi dans un interrupteur ?
Le violet : aucune idée
Les deux bleus : 2 neutres mais pas sur ??
Merci d'avance
Hello
Les bleus sont ensemble (neutre)
les vert/jaune aussi (terre)
Seulement, il doivent être sur un connecteur (domino ou borne type wago) et pas simplement épissurés
oui rouge= phase
oui blanc = retour lampe bouton 2
pour les autres, on ne voit pas là où ils sont raccordés
De : Manche (50)
photo ?
vous avez 1 inter pour chaque applique ?
pas de va et vient ?
rouge = phase qui vient du tableau
autres couleurs (violet, orange, blanc, noir....) alim entre inter et lampe
Si va et vient : ces couleurs sont également utilisées pour les navettes.
jaune-vert : oui c'est la terre
bleu : oui, normativement c'est le neutre qui ne se raccorde pas dans l'inter mais va jusqu'à la lampe.
ces fils (terre et neutre) sont connectés dans l'inter ou ne font que passer (éventuellement avec des Wago ) ?
edit : posté en même temps, pas vu que la photo était ajoutée, j'ai répondu sur la théorie , dsl.
Merci pour vos réponses , effectivement il y a un interrupteur pour chaque applique pas de va et vienT, les fils bleus et jaunes ne sont pas relié à l'inter, le marron et le violet sont connecté sur la borne centrale de l'interrupteur du haut et le blanc sur la borne centrale interrupteur du bas.
Donc marron et violet alimentent au moins deux points lumineux.
De : Manche (50)
S'il n'y a qu'une applique commandée par l'interrupteur du haut, c'est peut être qu'il y a aussi une prise commandée.
Donc marron et violet pourraient être un retour lampe et un retour prise.
Ou alors une autre lampe qui n'a plus d'usage.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous, c’est bien ça il y’a trois appli que commandée par deux interrupteurs donc c’est bien 3 retours lampes . Par contre je me demande pourquoi il y’a les deux neutres qui arrive alors que dans les autres de la maison il n’y en a pas . Et pourquoi la terre arrive dans tous les interrupteurs ??
C'est juste que le neutre et la terre transitent par là (sans être raccordé à l'inter).
Ils arrivent et ils repartent.
Voir le 3ème cas sur cet exemple
A noter que la présence du neutre permet en plus d'avoir un voyant témoin (allumé en même temps que la lampe) si nécessaire, voire un module domotique quelconque.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h00
