Système pour poser un plafond suspendu en placo
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 36.343 fois
6
Env. 300 message Allier
salut à tous
je voudrais poser un plafond suspendu en placo
on me propose deux systèmes pour fixer les suspentes!!!
une avec des tiges filtées et l'autre avec des pattes qui se "glisse" entre les poutrelles et les ourdis (chez moi c'est des ourdis en terre cuites!!)
est ce que ce deuxième système et facile à mettre en oeuvre et est ce que cela est fiable dans le temps pour la tenue!!!
Arno Wink
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
Env. 200 message 77 (77)
Pas de soucis pour la 2e solution, très fiable et facile à poser.
De : 77 (77)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
POur la deuxième, celle que j'ai utilisé chez moi, c'est facile mais a condition que les maçon n'ai pas collé trop les hourdis au poutrelle, il faut au moins un jeu de 3 ou 4 mm entre les poutrelles et les hourdis sinon, c'est la merde.
Notre maçon avait coller les poutrelles au hourdis (ou pas assez de jeu) Ben obliger de prendre la disquese et de faire une "saigner", ou plutôt de diminuer l'epaisseur du hourdis sans toucher à la poutrelle pour que les griffes des pattes passes (et les griffes du coté du hourdis, pas de la poutrelle de mémoire....)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
laisse tomber la 2em solution c'est casse pied au possible
la premiere est plus simple
tu perce, une cheville crampon ta tige filetée repéré sur le trait du laser ou du crin de peche et hop basta.
j'ai essaye les pattes, mais pareil j'avais bien colle les marmittes et un peu de laitance de beton a coule et a tout colmate, pas le courage de prendre une ebarbeuse a bout de bras et de manger de la poussiere !
par contre si tu as la place pour les glisser c'est plus rapide !
Ouf, tu confirmes mes dire jf
Par contre, pour percer, il ne faut pas être dans les poutrelles et il faut jsute percer les hourdis ou allez chercher directement la dalle à travers le hourdis ?? (de memoire les hourdis sont pas super resistant... ce n'est d'ailleurs pas leur role)
et enfin, c'est quoi ce que tu appel du crin de peche, c'est la même chose que le bleu des maçon (ou cordeau) ??
les chevilles crampons ne sont pas adaptées aux tiges filetées, elles acceptent des vis dont le filetage est bois et non métrique
De : Sur Le Forum (77)
En tout cas percer les poutrelles je ne le ferai pas et dans les ourdis ca tiens pas.
2mm suffisent pour passer les pattes de fixation, perso j'ai trouvé ca rapide à poser et niveau résistance je pouvais me pendre dessus !
De : 77 (77)
merci pour votre aide!!
pour ce qui est de la solidité de l'arimage dans les ourdis avec une cheville, c'est comme cela que a été posée ma hotte de cuisine au dessus de l'ilôt central et cela tient y a pas de soucis!!
perso je suis assez partant pour la solution cheville car tous mes ourdis ne sont pas forcément mis tous pareils!!
pour ce qui est de la cheville je prends une cheville plastique, mais pas de bas de gamme!!!
Arno Wink
Dept : Allier
prends alors une cheville nylon et adaptée car certaines ne vont que dans du plein
bonsoir
je m'incline devant le pro de la fixation, perso je n'ai pas perce dans les poutrelles mais dans les hourdis, no problemo
une crampon et dedans je fixe la tige fillettée a coup de marteau, primitif mais efficace. Des petits coups qd meme !
un puriste peux utiliser des molly car les entrevous sont creux.
le crin de peche sert a tendre un cordeau qui va materialiser le niveau de ton futur plafond si tu n'as pas de laser rotatif precis fixe et bien regle !
un grand merci pour vos réponses et votre aide!!
Arno Wink
Dept : Allier
Env. 400 message Hautes Alpes
salut,
au niveau des reglages, j'ai vu les suspentes pour poutrelle-hourdis hier chez reso et apparement le réglage se fait à l'enfoncement....pas hyper precis donc...
non?
Dept : Hautes Alpes
pas precis du tout
mais bon tu pose un crin de peche avant bien tendu
et tu enfonce la suspente a petit coup de maillet jusqu'a la bonne hauteur materialise par ton crin
salut,
tu conseilles quand même ce genre de suspente? Le responsable m'a montré aussi le système à bascule avec la tige filettée mais bon faut percer....ca à l'air bcp plus long à mettre en place mais en revanche beaucoup plus précis...
qu'en penses tu?
@+ et merci
Dept : Hautes Alpes
a bascule bien sur mais bon avec l'autre systus j'indique juste la manip.
franchement je prefere percer, regler pil poil clipser mes fourrures et je suis sur du plafond.
la premiere methode j'ai donne j'en veux plus
salut,
ok
je te remercie.
Je vais attendre de voir l'aspect du plancher...
Dept : Hautes Alpes
salut,
à combien d'intervalle doit on poser les suspentes pitons/cavalier... 60cms? plus?
merci de votre réponse rapide car je commence demain.
Au fait, il y a qu'un ecrou à mettre sous la rondelle pour serrer le piton?
merci beaucoup
Dept : Hautes Alpes
Env. 1000 message Ain
jf a écrit:a bascule bien sur mais bon avec l'autre systus j'indique juste la manip.
Bonsoir, je prends le débat en cours, la methode d'installer les griffes SH ( minable pour regler un plafond en plaques de platres) mieux vaut preferer le percage dans les poutres, oui, directement et sans soucis.
Il faut des chevilles laitons pour un diamètre de 6 mm.
Ensuite lorsque votre implantation tombera dans un hourdis, car cela va arriver, il faut prévoir, une fixation appelé ( Pyton à bascule) c'est un peu long, mais cela se régle facilement avec une précision d'un millimètre sur 10 mètres environs, donc très satisfaisant pour une bonne planéïté.
la tige filettée reste le meilleur moyen pour les plancher hourdis encore, le système de la griffe est vraiment ancien, mais parfois elle lache, ensuite si vous l'enfoncer de trop, c'est un creux important qui apparait alors franchement, preferer l'autre méthode.
Dept : Ain
percer dans les poutres ?
tu va t'attirer les foudres des commissaires DTU
je l'ai vu faire par des pros
mais bon je ne me suis pas lance dans la manip meme si elle est tentante
jf a écrit:percer dans les poutres ?
Les poutres Betons sont d'une résistence énorme, je l'ai eu fait pendant mon apprentissage et on continue encore, les chevilles laiton sont là pour ca et elles servent bien.
Dept : Ain
salut,
faut il serrer fortement l'écrou des suspentes ou juste à peine?
Dept : Hautes Alpes
Env. 300 message Oise
Gregoire a écrit:salut,
non?
Tout dépend du savoir faire de celui qui les pose
Mon plaquiste a fait ainsi, aidé d'un laser rotatif (belle bête...) : mes plafonds sont des billards!
(un proche parent qui peint régulièrement des plafonds dans des habitations neuves n'en avait jamais vu d'aussi réussi).
Mais pour qui n'a pas l'habitude (genre... moi!), mieux vaut utiliser des tiges filetées (faciles à régler).
Francis.
Dept : Oise
Env. 10 message Boussy (74)
percer les hourdis pas de probleme a condition d'utiliser des chevilles laiton et pour info au nivaux du dtu des constructeurs il est interdit de percer dans les poutrelles (question garantie)
pour tout info www.bricolage-lebee.fr
De : Boussy (74)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 13h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
