Les pignons me semblent bizarrement montés, un avis ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 342 fois
Env. 20 message Morbihan
J'aimerai avoir un avis concernant l'élévation des pignons de ma maison R+1.
Je passe par un constructeur.
Ça me semble bizarrement fait quand je compare aux autres constructions....J'ai l'impression qu'il y'a beaucoup de béton pour combler l'écart entre la charpente et les briques...et le sommet des briques ne correspond pas au sommet de la charpente....
Qu'en pensez- vous ?
Merci d'avance
Dept : Morbihan
Un petit avis ?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 400 message Neuviller La Roche (67)
Bonjour, vous etes en zone sismique 4 il me semble (département 64 ?), est ce qu'ils ont mit des fers dans ce béton ? Sinon faites casser.
En tout cas c'est pas beau, un vrai boulot d'apprenti...
De : Neuviller La Roche (67)
Merci Nerob pour ton avis.
Est ce que la solidité est en jeu ?
En tout cas ça me rassure pas.....
Dept : Morbihan
Sa depend, je viens de voir que vous etes dans le Morbihan, risque sismique minimum, du coup sa ira. Le beton coulé n'est pas plus faible que les brique, donc sa devrait tenir. C'est juste moche...
Membre utile Env. 1000 message Drome
Le béton coulé de part et d'autre de vos pans de pignon ce sont des rampanages.
Leur découpe dans la brique n 'est pas régulière d'où Ce résultat qui vous heurte.
Mimosin64 a écrit:Un petit avis ?
un ptit DTU  en guise de'avis :
extrait du DTU 20.1
Citation:
 6.2.3 Chaînages inclinés
Un chaînage de couronnement en béton armé, incliné dans le cas des pointes de pignon, couronnera le mur dès lors que la hauteur sous pointe de pignon est supérieure à 1,5 m.
Les chaînages des rampants des pignons de toit peuvent être en béton armé, en éléments préfabriqués en béton, en béton cellulaire armé ; la charpente du toit en pannes s'appuie sur ces murs.
NOTE 1 Le chaînage ne dispense pas de dispositifs temporaires de contreventement en attente de la pose de la charpente.
L'armature sera la même que celle des chaînages verticaux et sera liaisonnée à celle des chaînages verticaux ou horizontaux par des recouvrements de 50 fois le diamètre afin d'en assurer la continuité.
.Cdlt.
Merci à vous pour ces précisions, c'est sympa.
Du coup, c'est moche mais pas inquiétant , c'est bien ça ?
Dept : Morbihan
Vi ,,,c.est ça.
En espérant qu'ils ont bien posé les armatures et bien liaisonné avec les raidisseurs ou poteaux .
Et puis des qu’on commence à mettre du béton avec les briques, on se pose des questions. Mais je ne crois pas qu’il y ait d’alternative à ce jour.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h22
