Climatisation naturelle pour l'été
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 214 fois
Env. 30 message Villefort (11)
ma maison disposant d'un sous-sol semi enterré d'une cinquantaine de mètres carré et d'une température inférieure à 25°C l'été, je souhaiterai réaliser une climatisation naturelle grâce à un réseau de tuyaux PVC (voir croquis)
1ere question :
Cette technique est elle viable ?
2eme question :
Dois je prévoir une ventilation mécanique (électrique) via un extracteur d'air par exemple ? En début de circuit (entrée d'air extérieure) ou en fin de circuit (colonne d'air rafraîchit) ?
3eme question :
Dois-je prévoir une évacuation de condensat ? En début de circuit (entrée d'air extérieure) ou en fin de circuit (colonne d'air rafraîchit) ?
4eme question :
Existe t'il un risque sanitaire avec ce système ?
En vous remerciant par avance pour les infos et conseils que vous pourrez m'apporter.
De : Villefort (11)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
C'est l'idée du puits canadien. En effet, il y aura condensation dans le tuyau et il faudra traiter l'évacuation de cette condensation et neutraliser le risque de prolifération microbien.
Par ailleurs, quelle puissance de refroidissement pensez-vous tirer de ce système ?
Pour refroidir une pièce de maison par temps chaud, on parle en milliers de watts, le passage du soleil dans une baie vitrée représentant des centaines de W par m2, par exemple.
Jetbla. a écrit:ckPar ailleurs, quelle puissance de refroidissement pensez-vous tirer de ce système ?
Comment calculer la puissance théorique d'un tel système ?
De : Villefort (11)
Je pense que le plus simple serais d'aménager ce sous-sol avec un canapé pour profiter de sa fraîcheur lors des canicules !
Actuellement en ligne !
Trop cher en travaux et en impôts.
De : Villefort (11)
Biggrin
Oui mais ma solution fonctionne au moins !
Même avec un puit provençal bien dimensionner sur une VMC double flux et une maison étanche le gain est faible.
Si tu veux rester a l'étage avec une solution passive :
Ferme la journée
Ouvre les fenêtres la nuit
Et installe un ventilateur de plafond
Sinon solution active :
Climatisation
Vu que j'applique déjà tes préconisations (sauf celle du ventilateur au plafond) et qu'en plus, je croise mes volets côté Sud et Ouest en pleine journée, je vais continuer à penser que l'utilisation du "puits provençal" dans mon cas, ne pourra m'apporter que du bon pour un prix peu élevé, même si le gain de fraîcheur n'est pas équivalent à celui d'une climatisation (chère à l'achat, à l'installation et énergivore). Si je peux abaisser la température de ma pièce principale de 2 ou 3°C, se sera déjà ça de gagné.
De : Villefort (11)
Oui mais l'échange thermique air / air avec une température de 25 est moins favorable qu'un échange air / terre avec une température de 14.
Et si tu tournes a 1 vol/h combien de temps faudra t'il pour que ton garage soit a la température extérieure ?
Aujourd'hui tu bénéficie déjà un peu de la fraîcheur de ton sous-sol car il y a un échange thermique avec ta dalle.
Pour moi ta solution ne fonctionne pas mais un RTEX est toujours intéressant donc si tu le fait instrumente ton installation.
Essaies aussi de mettre des arbres sur ta parcelle, de l'herbe ou lieu du bitume, créer de l'ombre... Bref tout ce qui peut aider sera bon a prendre.
Cartman44
Déjà fait BiggrinWink
De : Villefort (11)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h42
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
