Comment déplacer une cuisine dans une autre pièce?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 191 fois
Env. 10 message Ny (26)
Nous achetons une vieille maison dont le plan ne nous convient pas. Nous voudrions déplacer la cuisine dans une autre pièce, non contigue à des arrivées d'eau ou évacuation. Peut-être peut-on traverser un hall ( 150 cm) et se raccorder au lavabo de sdb ( encore 150 cm). Est-ce faisable au niveau pente? Il n'y a pas de vide sanitaire mais comme on doit changer le carrelage, on peut entailler le sol. Merci de me dire si vous pensez que c'est faisable?
Un grand merci d'avance
De : Ny (26)
Bonjour, dans une cuisine, il y a l'évacuation de l'évier, de la machine à laver du lave vaisselle, ça peut faire un peu beaucoup pour aller se raccorder à l'évacuation du lavabo.
Et si vous rénovez, il faut penser à l'isolation, notamment l'isolation du sol.
Ce sol il risque de falloir le creuser.
Si vous voulez de l'aide, il faudrait un plan avec la situation actuelle, et ce que vous souhaitez faire. Il faut indiquer toutes les pièces, portes et fenêtres, point d'eau, radiateurs enfin tout... Et des photos aideraient aussi à mieux comprendre.
Il faut aussi voir ce qu'il y a comme chauffage. La rénovation c'est un tout.
LARZAC a écrit:...
+1 Smile
LARZAC a écrit:Bonjour,    dans une cuisine, il y a l'évacuation de l'évier, de la machine à laver du lave vaisselle, ça peut faire un peu beaucoup pour aller se raccorder à l'évacuation du lavabo.
Merci beaucoup, je n'avais pas pensé à toutes ces évacuations, seulement à la pente. Il nous faudra trouver une autre solution. En tout cas votre réponse m'a bien aidée
De : Ny (26)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
